Odpala i gaśnie
Witam. Od kilkunastu dni borykam się z problemem uruchomienia auta na Pb na LPG w trybie awaryjnym odpala bez najmniejszego problemu jeśli podczas pracy na LPG przełącze go na Pb czasami zaskoczy, ale pracuje tylko powyżyej 3 tys, jeśli zdejme nogę z gazu natychmiast gaśnie. Wiekszość prób uruchomienia nie przynosi efektu. Jeśli podczas jazdy np. obwodnicą przełącze auto z LPG na Pb efekt jest taki, że auto natychmiast gaśnie. Vag nie wykazuje żadnych błędów. Tu spis elementów które były podmieniane i zero efektu:
1 Przepływomierz
2 Listwa wtryskowa wraz z wtryskami
3 Pompa paliwa
4 Regulator ciśnienia paliwa
5 Cewka zapłonowa
6 Wypompowane całe paliwo zalane nowe
7 Przekaźnik odcinający pompe paliwa
Na LPG auto pracuje bez najmniejszego problemu. Co mogło paść ? Sterownik od LPG czy ECU w aucie. Jakieś sugestie ?
A filtr paliwa wymieniałeś ?? zobacz czy masz też drożne przewody paliwowe, i zobacz czy podczas kręcenia masz napięcie na wtyczce od pompki paliwa.
paliwo jest podawane jak kręce rozrusznikiem bo podpiołem drugą listwe pod przewody i dodatkowo wymusiłem vagiem test wyjść i paliwo jest podawane
Witam. mam podobny problem i jestem ciekawy jak to się skończyło, bo juz nie mam pomysłu czego się złapać :(
