miecz0 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 nie wiem czy dobrze trafiłem ale jak by co wybaczcie.Mój akumulator jest lużny tzn nie ma mocowanie ,żadnej blaszki ani obejmy.Nie wiem jak go zamocować bo strasznie hałasuje w środku.napewno jest jakieś orginalne mocowanie ale na allegro nic nie moge znaleść.bardzo proszę o pomoc bo już szlak mnie trafia od tych stuków.pozdro i z góry dzięki
VTG Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Orginalnie masz 2 bolczyki z prawej i lewej strony, i od ściany grodziowej śrubę imbus 5 i takie plastiki które łapią za rant akumulator. Bolczyki są po 13zł sztuka a przednie mocowanie 35zł nowe orginalne.
turzol Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Wspornika akumulatora ma nr 8E1 805 229 A Do tego potrzebny jest jeszcze kątownik o nr 8E0 805 462 A widoczny na poniższej fotce
VTG Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Z przodu przed akumulatorem jest jeszcze mocowanie nie widoczne na tych zdjęciach na imbus 5.
miecz0 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2012 ok ten cały plastik na pierwszej fotce napewno mam ale tego drugiego chyba nie.Więc co mam do kupić ??
bobikos Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 ten patent na śrubę to pierwszy raz widzę, nie jestem przekonany czy to jest oryginalne rozwiązanie. Na pewno oryginalny jest ten ogranicznik zamontowany w ostatniej dziurze. Chyba że to właśnie nr tego elementu jest podany? ---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ---------- VAG Catalog elementy mocujące to nr 5 z 6 oraz 7 o którym tutaj mowa.
