Maniusiek28 Opublikowano 26 Maja 2008 Opublikowano 26 Maja 2008 witam planuję zrobić sam fmic w swoim afn .prosze o porady odnośnie montażu,zakupu odpowiedniego IC(myślałem o czymś takim ale kilka osób już mi go odradziło http://moto.allegro.pl/item362159589_uniwersalny_intercooler_nowy_tuning_turbo_fmic_.html) watek TomaGsi znam już na pamięć więc nie przytaczajcie mi go, ale wszystko inne co dotyczy fmic w a4 afn jak najbardziej wskazane.....pozdrawiam
spanky Opublikowano 26 Maja 2008 Opublikowano 26 Maja 2008 ale co tu pisac ... temat rozpracowal TomaGsi i nie wiem w czym problem ... albo zrob na zamowienie IC [duze koszty- wymiary znasz] albo kup chinola i po klopocie ... kwestia zasobnosci portfela ... nic nowego sie nie wymysli ...
Maniusiek28 Opublikowano 26 Maja 2008 Autor Opublikowano 26 Maja 2008 ale co tu pisac ... temat rozpracowal TomaGsi i nie wiem w czym problem ... albo zrob na zamowienie IC [duze koszty- wymiary znasz] albo kup chinola i po klopocie ... kwestia zasobnosci portfela ... nic nowego sie nie wymysli ... a moim zadanie jest co pisać .mianowicie: 1.czy ic nie zakłuci pracy klimy lub chłodnicy?? 2.w moim aucie jest jakiś czujnik przed chłodnicą mam tam zamiar wsadzić ic co to za czujnik i co z nim zrobić?
peter22 Opublikowano 26 Maja 2008 Opublikowano 26 Maja 2008 ten czujnik jest odpwiedzialny za wskazania temperatury powietrza - termometr.
Maniusiek28 Opublikowano 26 Maja 2008 Autor Opublikowano 26 Maja 2008 ten czujnik jest odpwiedzialny za wskazania temperatury powietrza - termometr. dzięki
Ciupas Opublikowano 26 Maja 2008 Opublikowano 26 Maja 2008 a moim zadanie jest co pisać .mianowicie: 1.czy ic nie zakłuci pracy klimy lub chłodnicy?? 2.w moim aucie jest jakiś czujnik przed chłodnicą mam tam zamiar wsadzić ic co to za czujnik i co z nim zrobić? Tez sie bede do tego niedlugo zabieral za jakies dwa tyg, wszystko juz czeka w garazu. Ja znalazlem cos takiego w necie http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/fmic.html jesli znasz angielski to pewnie cos tam znajdziesz pomocnego. Aco do coolera to ja wzorowalem sie na Tomimgsi i kupilem podobnych gabarytow. Pozdrawiam
Maniusiek28 Opublikowano 26 Maja 2008 Autor Opublikowano 26 Maja 2008 Aco do coolera to ja wzorowalem sie na Tomimgsi i kupilem podobnych gabarytow. a ja wyczytałem że IC od IVECO DAILY jest dobry i właśnie takiego szukam,jeśli nic nie znajdę to wezmę też chinczyka.
Tomigsi Opublikowano 26 Maja 2008 Opublikowano 26 Maja 2008 a ja wyczytałem że IC od IVECO DAILY jest dobry i właśnie takiego szukam,jeśli nic nie znajdę to wezmę też chińczyka. od iveco może i jest dobry ale nie lepszy od tego chińczyka czy jak go tam zwiesz , cenowo wyjdzie to samo bo z iveco musisz przespawać boczki , a spawanie alu nie jest tanie, najlepszy wymiar to szer.700/ wys.180/grub .65mm , ja brałem od tego gościa z allegro, http://moto.allegro.pl/item369425744_intercooler_extreme_do_tuningu_i_sportu_bi_turbo.html , nie ma wystawionego o takich wymiarach ale może załatwić w przystępnej cenie. lub tu też w dobrej cenie http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=344 a moim zadanie jest co pisać .mianowicie: 1.czy ic nie zakłuci pracy klimy lub chłodnicy?? 2.w moim aucie jest jakiś czujnik przed chłodnicą mam tam zamiar wsadzić ic co to za czujnik i co z nim zrobić? nic się nie dzieje , montuj spokojnie swojego icka, a czujnik (termometr) podwiesisz z boku , i po kłopocie
Maniusiek28 Opublikowano 27 Maja 2008 Autor Opublikowano 27 Maja 2008 nic się nie dzieje , montuj spokojnie swojego icka, a czujnik (termometr) podwiesisz z boku , i po kłopocie zastanawiam się jaką wysokość wybrać 18cm czy 14cm....łudzę się że przy 14cm nie będę musiał ciąć belki......TomiGsi co ty na to???
Tomigsi Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 zastanawiam się jaką wysokość wybrać 18cm czy 14cm....łudzę się że przy 14cm nie będę musiał ciąć belki......TomiGsi co ty na to??? bierz 18cm, belki tak dużo nie podcinasz żeby ją osłabić w znaczący sposób, jak się nie mylę to ok 1cm w dolnej części ceówki (belki)
Maniusiek28 Opublikowano 27 Maja 2008 Autor Opublikowano 27 Maja 2008 zastanawiam się jaką wysokość wybrać 18cm czy 14cm....łudzę się że przy 14cm nie będę musiał ciąć belki......TomiGsi co ty na to??? bierz 18cm, belki tak dużo nie podcinasz żeby ją osłabić w znaczący sposób, jak się nie mylę to ok 1cm w dolnej części ceówki (belki) no oki biorę 18cm ...dzięki
voxan69 Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 Tomigsi Gdzie robiłeś orurowanie i jak to wyszło kasowo? Jak możesz to odpisz na priv - Dzięki
Kowicz Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 Po co na priv, pisz tutaj bo pewnie wielu się przymierza do tego typu modyfy Ja również planuję ale nie chciałbym nic przycinać, wycinać itp W takim wypadku pewnie pozostaje 14cm?
Tomigsi Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 Tomigsi Gdzie robiłeś orurowanie i jak to wyszło kasowo? Jak możesz to odpisz na priv - Dzięki koszta orurowania jakie poniosłem to za opaski i wspornik alu z castoramy ok 17zł + 500 IC reszta za free, rury od kolesia dostałem ,to był jeden kawałek tylko przeciąłem w trzech miejscach coś odciąłem spasowałem i jest , a łączniki z roboty , tak więc miałem trochę szczęścia . fmic za 517 zł
Kowicz Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 Koszt faktycznie śmieszny A powiedzcie czy można zamiast rur aluminiowych zastosować rurę gumową?
Tomigsi Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 Koszt faktycznie śmieszny A powiedzcie czy można zamiast rur aluminiowych zastosować rurę gumową? jak dla mnie to jak dmuchanie balona , efektem czego, możesz powiększyć turbo dziurę czyli spóźniona reakcja na gaz
Kowicz Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 No ale z tego co widać to u Ciebie wychodzą z IC rury aluminiowe długości 20-30cm a potem i tak są rury gumowe więc wydawałoby się że jedna cholera? Tomigsi - a nie dało rady umieścić tak tego IC żeby nie ciąć zderzaka?
Tomigsi Opublikowano 28 Maja 2008 Opublikowano 28 Maja 2008 Tomigsi - a nie dało rady umieścić tak tego IC żeby nie ciąć zderzaka? da rade wcisnąć tyle że w niektórych miejscach trzeba dużo podcinać plastik , mnie akurat drażniła ta belka środkowa i wyglądało to ni jak , a ten coolerek tak się błyszczał , teraz to i tak nie ważne bo mam zamówiony nowy zderzak RS ,oczywiście laminat
spanky Opublikowano 28 Maja 2008 Opublikowano 28 Maja 2008 Ja również planuję ale nie chciałbym nic przycinać, wycinać itp W takim wypadku pewnie pozostaje 14cm? no to chyba bedziemy robic razem ....
marbol Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 piszcie jak prace przebiegają bo zainteresowanie wzrasta, też do tego sie przymierzam :>
