kilka problemow rns e w audi b7
Witam
zamontowałem w swojej a4 b7 rns e i występuje kilka problemów:
- radio nie widzi zmieniarki ( oryginalna audi)
- na Fis-ie nie wyświetlają się stacje radiowe ( wcześniej to było)
- radio nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ( za każdym razem musze je sam włączać i wyłączać)
ktoś pomoże w rozwiązaniu tych problemów??? warto dodać że rns e jest z 2012 roku z seata exeo
pozdrawiam
nie dawałem nic , żadnej przejściówki podłączyłem pod oryginalną kostkę, zmieniarka już działa tak jak powinna więc zostaje fis i wyłączanie po wyciągnięciu kluczyka.
---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ----------
a powinienem przejściówkę dać
Jakie kodowanie zrobiłeś w RNS E ? Jakie przejściówkę dałeś ?
a co mi da ta przejsciowka ? ja nie mam 4 kostek jak w starej instalacji tylko jedna ktora bez problemu podłaczylem do mojego rns e
bo miałeś rns-a wcześniej:wink: nic nie kombinuj z przejściówkami tylko go zakoduj:wink: masz z exeo to zapewne skodowany jest na seata a to nie to samo:naughty:
mialem rns d
a moze jakies wskazówki jak go przekodowac mam vaga moze sam dam rade to ogarnąć
STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
0?xxxxx: Model
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (> 2004)
4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
5 - Audi A6 (< 2004)
6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
0 - activ
1 - inactiv
0xx?xxx: Sound characteristics
0 - linear
1 - Audi A4 (> 2004)
2 - Audi A6 (< 2004)
3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
4 - Audi TT (> 2004)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telephone/telematics
1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
0xxxx?x: Options I
1 - default
2 - Digital-Radio
3 - Satelite-Radio
4 - Satelite- and Digital-Radio
0xxxxx?: Options II
1 - default
2 - TV-Tuner
3 - CD-Changer
4 - TV-Tuner and CD-Changer
5 - Multifunction Steering Wheel
6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
gdybym jeszcze wiedzial co mam pozmieniac bylo by super :)
---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:39 ----------
nie wiem czy to wazne ale mam rns e powyzej 2010 roku
Co tam masz w wyposażeniu to musisz odpowiednio zakodować :wink:
RNS E 2010 czy 2006 ma takie samo kodowania zrsztą domin79 ci wkleił .
Bo chyba musisz podlaczyc linie K- moze RNS D ma ja w innym miejscu.
to tez sprawdzilem i w rns d i w rns e jest w tym samym miejscu 9-10
to jak miałeś rns-d to nimasz canów z radia do licznika:naughty: i dlatego nie bangla:facepalm:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-podlaczenie-can-zegarow-radia-14771/
z pinu 9 rns-a kostki D do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika
z pinu 10 rns-a kostki D do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika
pamiętaj że oba przewody mają być skręcone w tzw. warkocz:wink:
<br /><br />
I jak udało się odpalić? Pytam bo chce do siebie tą nawigacje wrzucić
