Jaki mam silnik?
Jak sprawdzić jaki mam silnik, chodzi mi o oznaczenia AWX, AVB.
Jest to gdzieś zapisane?
na obudowie paska rozrządu i na wlepce pod tylnym siedzeniem
Na obudowie paska nic niema. Gdzie dokładnie pod tylnym siedzeniem siedzeniem?
jak zdejmiesz siedzisko to znajdziesz
ile masz biegów ?
6 biegów. To znaczy, że trzeba zdjąć kanape?
w książce serwisowej masz wpis z trzyliterowym oznaczeniem silnika
pod warunkiem że ją ma
w Twoim aucie jest AVF
A orientujesz się w ogóle czy masz beznyne, czy diesla? :facepalm:
jak 6 biegów i jest to 1.9 to tylko AVF :naughty:
Daruj sobie () następnym razem będę mniej wyrozumiały domjenick
dobrze że edytowałeś swój wpis bo nie ładnie tak wypisywać
Z założenia można przyjąć, że u kolegi siedzi AVF ale pod warunkiem, że skrzynia biegów z jej mechanizmem sterowania nie była zmieniana. Najrozsądniejsze sprawdzenie jaki ma się silnik to odczytanie jego kodu i numeru z pola numerowego, które znajduje się w tym miejscu (po prawej stronie podstawy filtra oleju i zaraz przy połączeniu bloku silnika ze skrzynią biegów :
ALH numer silnika.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl a tak to wygląda z bliska (na przykładzie silnika TDI 90 KM o oznaczeniu ALH) :
ALH numer silnika 1.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
Wszystkie silniki TDI począwszy od AJM mają symbol i numer wybity w tym właśnie miejscu. Starsze TDI czyli AHU, AHH, AFF, ALE i AFN miały je na polu numerowym bloku bezpośrednio pod króćcem z wężem wodnym idącym do chłodnicy.
jaki masz silnik jest na nalepce z lewej strony w komorze silnika , jak i na nalepce w bagażniku tam gdzie koło zapasowe
