[b5 AHU] by Wajsik nowe koło po cygańsku :)
MODEL:Audi A4 B5 po pierwszym lifcie
SILNIK:1.9 AHU
MOC: było 90 jest trochę więcej
MODY POD MASKA:pompa hybryda 11mm,wtryski 210,program by Marcinas
ZAWIESZENIE:gwint Bilstein b16, rozpórki góra+dół
UKLAD HAMULCOWY:przód 312,tył seria
KOLA:
-zima jakieś 16 z vw
-lato MAM MT1 19x8,5 215/35/19
NADWOZIE:
- przednie reflektory i kierunki S4 + ksenon 4300k
- boczne kierunki białe
WNETRZE:
- wskaźnik doładowania
- climatronic,przednie szyby w prądzie,lusterka el
- kierownica z tt scieta w alcantarze i gała w skórze
- roleta tylnej szyby
AUDIO:
- radio audi concert I + zmieniarka
Zmiany przeprowadzone:
- wszystko co nie wyszło z fabryki
Plany:
koło i gleba,trochę mocy i coś wygodnego do siedzenia
Edytowane przez Wajsik86
Ładna seria :thumbup1: patrząc na Passka to widać że Audi nie będzie miało źle u Ciebie! Niech dobrze służy :hi:
Auto kupiłem z myślą o kolejnym projekcie,w miarę możliwości z czasem pojawi się airride i koło:wink: jednak na początek ogarnięcie mechaniki bo to dla mnie podstawa i priorytet
coś bedziesz modził w silniku:eusathink:
Siemka, Ladna audica, jak pojdziesz w tym samym kierunku co z Passkiem, to bedzie gitara:naughty:
Dzięki za pozytywne opinie:wink: Co mnie czeka w najbliższym czasie to zwalenie przodu i kompleksowo wymiana czego będzie trzeba,rozrząd osprzęt itp. Lakier prosi się o polerkę więc i ją z czasem ogarnę.Co do silnika to na pewno będę dłubał,zaczniemy od tłoczka 11mm z renówki.Ale nie lubię gdybać,więc wszystko wyjdzie w praniu:smiley:
W oczekiwaniu na polskie blachy...
Pierwszy zakup kpl filtrów Purfluxa
Wajsik no no :kox: pamietam jeszcze za gofra, na glebe z dziadem i jedziemy z koksem :decayed:
Był golfik,stare czasy,ale nadal jeździ i całkiem dobrze się trzyma:wink:
Wczoraj odwiedziłem kumpla,wymieniliśmy filtra paliwa na Purfluxa,podłączony do kompa i wyszło takie coś...
Wartość ok 30-32,zdjęta obudowa rozrządu i ustawienie kąta wtrysku na zalecane 40 od razu zaczął ładniej chodzić:smiley:
Przy okazji dawka na pompie zwiększona do 3-3,2 żeby troszkę lepiej się zbierał.
Zdemontowałem też telefon który był w samochodzie bo był mi zbędny:decayed:
wartość nastaw 49-52
Dotarła z ASO poliftowa nakładka na podszybie,zaślepka aku i zaślepka na śruby pokrywy:banan::banan:
Jaki koszt ori czesci??:wink:
Ok 130zł już z pokrywką na aku,tylko jeszcze tego nie spasowałem.
Wczoraj a4 dostała:
Rozrząd Ina+Dayco, napinacz osprzętu Ina, napinacz klimy Ina, koło na wisco OE, pompa wody Graf, termostat Wahler, koło pasowe Maxgear-sprawdzone,że chińczyk daje radę:wink:, oba paski osprzętu Dayco, uszczelka kapy Reinz, filtr oleju Purflux całość zalana nowym chłodniczym i olejem Castrol 10w60.
Pierwszy raz rozbierałem przód i stwierdzam po wcześniejszych przygodach z poprzecznymi motorami,że audi miało dobry pomysł:wink:
edit.13.09
Wreszcie było troche czasu zmieniony został tłokorozdzielacz na 11mm.Przy okazji wyciągania pompy wpadł nowy przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej ale już jednoczęściowy.
Całe auto zrobione glinką(na poziomych płaszczyznach syf straszny) tylko nie ma czasu na wosk:facepalm:
edit.18.09
Odebrałem od tapicera kierownice w skórze,przy okazji ogarnął mi też mieszek i gałkę.Od razu lepiej się jeździ:wink:
Znalazłem chwile czasu całe auto przeleciałem odkurzaczem,umyłem i położyłem pierwszą warstwę wosku
  • 3 miesiące temu...
Kolejne mody jakieś są?
Możesz dać numer tego podszybia?
fajna sprawa te podszybie i nie drogo:)
też jestem ciekaw jak tam działasz :wink:
Prezent na święta sobie zrobiłem FK Higsport:naughty:
Wizualnie póki co się nic nie zmienia,mechanicznie wsadziliśmy wtryski 210 i były testy na innym nastawniku który rozpędzał audi od 0-100 w 9,4s ale to temat jeszcze do ogarnięcia bo bardzo mało informacji jest na ten temat i wszystko robimy metodą prób i błędów.
Co do podszybia na razie temat odpuściłem po a4 po drugim lifcie zmieniło trochę układ podszybia i trzeba trochę porezać,żeby to weszło,nie mam numerów ale jak znajdę to wrzuce:wink:
A co ma Ci nastawinik pomóc w tym wszystkim? tam raczej nic nie ukręcisz poza wyczyszczeniem, choć wątpie by był zasyfiony jak widziałem swój po sporym przebiegu, nie bardzo było co tam czyścić:whistling: ingerencja w pompe a nie w nastawnik daje efekty
u mnie też nie ma specjalnie co czyścić.Temat pompy już prawie wyczerpany.
A zmieniałeś nastawnik? dał spory przyrost momentu od dołu,większa dawka bo przy 1.7mg na jałowym sie dławił i dymił a na ori nastawniku chodzi normalnie,dużo lepsza reakcja na gaz.Ale są też minusy pogorszyła się góra i powyżej 3tys miałem wrażenie,że kąt wtrysku się przestawia dlatego wróciłem do ori.Dla tłoczka kupiłem pompę od renówki i ona też przy okazji posłużyła jako dawca nastawnika po prze lutowaniu wtyczek bo francuz ma okrągłą.Jak mi ktoś rozszyfruje logi to zrobię na jednym i na drugim nastawniku
Zmieniałem nastawnik ustawiłem parametry jakie na forum polecają(kąt i dawka paliwa) i tyle z nastawnikiem roboty:whistling: poprawiło sie palenie na zimnym i praca silnika ze wzgledu na zmienioną dawke, reszte zrobił tłoczek i program:wink:
od czego dałeś nastawnik?
cała pompa poszła z sharana 110km, mój nastwanik był j**niety, pompa poszła na przeróbke a nastawnik przełożyłem z niej bez zmian
