krzysztof198919891989 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 witam. mam do was pytanie może mi pomożecie . mam świeżo założony alarm BX50S car protect. powiedzcie mi jak podłączyć domykanie szyb .dodam że auto seryjnie takowego bajeru ie miało .centralka takowe wyjście ma domykanie szyb. dodam że mam 4 el szyby. czy może juz ktoś z was to robił? szukałem i jakoś znaleźć nie mogłem odpowiedzi na forum
pox Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Według tej instrukcji http://www.moje-audio.pl/instrukcje/instrukcja_sterowanie_bx10_60.pdf twój alarm nie posiada funkcji domykania szyb.
krzysztof198919891989 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2012 a mógłbyś troche jaśniej ?
pox Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 W funkcjach masz info: blokowanie powietrzne (pneumatyczne) posiada czas reakcji 3.5 sekundy Aby domykanie działało, czas ten musi wynosić min 15s.
alniukai Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Dzisiaj do A4 B5 Avant 96 rok kupionego niedawno w strasznym stanie (staram sie odnowic auto) montowalem centralke. W orginalnym (przynajmniej tak wyglada) kluczyku mam jeden przycisk, calosc jest na podczerwien i trzeba przylozyc do czujnika zeby w ogole chwycilo. Jak bym przycisku nie naciskal to domykania szyb nie zaobserwowalem, tak samo kierunki nie migaly, jedynie syrena od alarmu robila "piiip". Zamontowalem dzisiaj Stiga jakiegos wyjetego z innego auta. Kierunki dzialaja, ladnie zamyka i otwiera. Z ciekawosci szukalem czy mam moze domykanie szyb... zwieralem do masy we wtyczkach z opisow w necie i ruszylo Ze stiga podpialem zielony kabelek ktory daje mase przez 20s do kabelka ktory wczesniej znalazlem i pieknie domyka
krzysiekml Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 a mógłbyś troche jaśniej ? lub jak byłoby oddzielne wyjście funkcji komfort (ale tego ten alarm nie posiada) i domykanie szyb kluczykiem obowiązkowe.
krzysztof198919891989 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2012 a czy mógłbym jakoś ten czas przedłużyć jakoś ? może montując przekaźnik>??
vokotibi Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 najtańsze przekaźniki czasowe są w cenie nowej centrali, więc się nie opłaca
krzysztof198919891989 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 szukałem na allegro to troche tego jest i ceny sa rozne . jeśli ogarniasz temat to powiedz może jaki konkretnie jest potrzebny to znajde na allegro
vokotibi Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 np ASE :: przekaźnik czasowy 1TP1500 ---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ---------- wydaje mi sie że carprotect bx50 na domykanie szyb, taki jak masz
krzysztof198919891989 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 opis takowego alarmu z jednej z aukcji allegro : Sterowniki przeznaczony jest do sterowania wszelkimi typami zamka centralnego, tak do zamków sterowanych masa, +12V, i pneumatycznymi. Sterownie poprzez wbudowane przekaźniki, można bezpośrednio podłączyć siłowniki. Sterownik może być stosowany w systemach dwu i cztero drzwiowych. ( zamkanie / otwieranie ). Nadaje sie do każdego seryjnego zamka centralnego ( fabrycznego ), jak i do uniwersalnego zamka centralnego ( dostępnego na naszych aukcjach ). Sterownik zamka posiada wyjście na kierunkowskazy. Sterownik zamka wyposażony jest w dodatkowy kanał ( 2 kanał transmisji ) - np. osobne otwieranie bagażnika. Sterownik posiada sterowanie impulsami 0.7s i 3s ( potrzebne do zamków pneumatycznych ). Możliwość pracy z bezpilotowym systemem alarmowym. Funkcja Komfort, domykanie szyb, impuls 30s. tylko właśnie jeśli chodzi o ten przekaźnik to jak go ewentualnie podłączyć pod ten alarm. pytanie czy przekaźnik nie będzie cały czas "gorący" jakoby miał za duże napięcie a także czy nie ponadlapa przekaźników w centralce..
vokotibi Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 Funkcja Komfort, domykanie szyb, impuls 30s. tylko właśnie jeśli chodzi o ten przekaźnik to jak go ewentualnie podłączyć pod ten alarm. pytanie czy przekaźnik nie będzie cały czas "gorący" jakoby miał za duże napięcie a także czy nie ponadlapa przekaźników w centralce.. nie czaruj już... masz normalne domykanie szyb, koles z drugiego postu wprowadził cie w błąd
krzysztof198919891989 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 przekaźnik czasowy , zwłoczny , specjalny (1TP30) (2595316257) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a cos takiego? cena taka sama tylko ma mniejszy zakres od 0 do 30s ---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ---------- dobra to jak to podłączyć ? i czy wkońcu musze miec ten przekaźnik czy nie?
vokotibi Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 przekaźnik czasowy , zwłoczny , specjalny (1TP30) (2595316257) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.a cos takiego? cena taka sama tylko ma mniejszy zakres od 0 do 30s ---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ---------- dobra to jak to podłączyć ? i czy wkońcu musze miec ten przekaźnik czy nie? nie musisz mieć jak by ci się chciało poszukać to nie musiałbyś zakładać tego bezsensownego tematu Wszystko masz opisane w jednym z tematów w dziale warsztat. Teraz sobie to znajdz i tyle.
krzysztof198919891989 Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 miły to Ty jesteś nie ma co .... ---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ---------- http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-podlaczenie-sterownika-centralnego-zamka-opis-zdjecia-54846/
vokotibi Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 no pewnie, w końcu rozwiązałeś swój problem.
