Michal82 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Witam Znajomy podłączył vaga i pojawiły się poniższe kody błędów, proszę o analizę: - p0332, - p0102, - p0121. co można samemy naprawić a co ewentualnie trzeba kupić nowe?
german81 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 narazie skasuj błedy i zrób logi z bloku 2 7 13 25 .
Danek75 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 P0102 - Przepływomierz ma za małą wartość sygnału - fałszywe powietrze. Sprawdź szczelność wężyków, połączeń rurowych....itp. P0332- czujnik spalania stukowego - za mała wartość sygnału. Może poczyść wtyczki jakimś Contact sprayem.
Michal82 Opublikowano 12 Września 2012 Autor Opublikowano 12 Września 2012 Witam Sorki, że tak długo się nie odzywałem, ale o dzisiaj mam Vag-a. Dzisiaj sprawdziłem błędy i się pojawiły takie: Tuesday, 11 September 2012, 18:41:06 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 907 557 Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 3 Faults Found: 16505 - Throttle Position Sensor (G69): Implausible Signal P0121 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-00 - Please Register/Activate 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Jak ogarnę temat logów to je jutro zrobie po pracy wtedy silnik powinien być rozgrzany. ---------- Post dopisany 12-09-2012 at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2012 at 20:48 ---------- Witam Dzisiaj zrobiłem logi statyczne z bloków nr 002,007,013,025. Problem jest z nr 013 pojawił się błąd ale log zrobił są same 0. 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 025 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 002 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Logi dynamiczne jak się uda to zrobie jeszcze w tym tygodniu. Pozdrawiam
german81 Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 zrób logi dynamiczne bo bez nich to ani rusz
Michal82 Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 Witam Logi dynamiczne były robione na 4 biegu od 1500 do 5000, podczas 007 było lekko pod górkę ale tylko na samym początku. Grupy025: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy002: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy007: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy013: n/a - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
german81 Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 wstawiaj logi na ta strone VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ---------- sprawdz szczelnosc ukłądu turbo i podcisnieniowego i odmy czy nie ma nieszczelnosci ,jak masz mozliwosc przydało by sie sprawdzic manometrem cisnienie doładowania .jesli układ bedzie szczelny i doładowanie ok to przepływka do wymiany . kiedy wymieniałes swiece ?
