Gość .... Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 wpisujac fraze "TUNER TV AUDI PINOUT" google w obrazach znajduje taki opis... T54 TV Tuner big connector pinouts moze przyda sie komus, do konca nie wiem czypokrywa sie z tym co kolega podal ale warto przeanalizowac. To jest ten sam opis
bystry_p Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zrobilem zestawienie odpowiednich pinow ktore trzeba wykorzystac w radiu RNS-Eoraz w tunerze TV Prosze o potwierdzenie czy dobrze to polaczylem, niechcialbym zrobic jakiegos bledu przy montazu ktory moze uszkodzic radio. RNSE---------------------------------------------------------------------------------------------------- TUNER TV 13 - Wejście audio po prawej stronie od tunera systemu nawigacji, TV----------5 - Przednie wyjście audio po prawej stronie 15 - Synchronizacja wejścia video od tunera systemu nawigacji, TV-------------11 - Synchronizacja wyjścia video Przedni 16 - Wejście video zielone od tunera systemu nawigacji, TV----------------------15 - Przednie wyjście video zielone 27 - Ekran - masa od tunera systemu nawigacji, TV-------------------------------9 - Przedni ekran - masa 28 - Audio - masa od tunera systemu nawigacji, TV-------------------------------8 - Audio - masa 29 - Wejście audio po lewej stronie od tunera systemu nawigacji, TV-----------7 - Przednie wyjście audio z lewej strony 30 - Video - masa od tunera systemu nawigacji, TV-------------------------------12,14, 16 - Video - masa 31 - Wejście video niebieskie od tunera systemu nawigacji, TV ------------------13 - Przednie wyjście video niebieskie 32 - Wejście video czerwone od tunera systemu nawigacji, TV ------------------17 - Przednie wyjście video czerwone DODATKOWO RNSE kostka D---------------------------------------------------------------------------TUNER TV 9 - CAN-H (CANbus High signal)------------------------------------------------ 3 - CAN High 10 - CAN-L (CANbus Low signal)----------------------------------------------- 2 - CAN Low VIDEO AV1------------------------------------------------------------------------------ TUNER TV sygnał-----------------------------------------------------------------------------52 Sygnał ekran------------------------------------------------------------------------------49 Ekran VIDEO AV2--------------------------------------------------------------------------------TUNER TV sygnał----------------------------------------------------------------------------- 45 Sygnał ekran------------------------------------------------------------------------------ 42 Ekran ZASILANIE-------------------------------------------------------------------------------- TUNER TV +12V ------------------------------------------------------------------------------ 20 stały 12V Masa -------------------------------------------------------------------------------19 masa ---------- Post dopisany 27-06-2014 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2014 at 21:58 ---------- w zwiazku z dalsza teoria ktory pin do ktorego napotkalem problem w opisie pinow w radiu. według tego pin 27 w kosci 32 pinowej jest wykorzystany : według nalepki na radiu nie ma takiego pinu: teraz pytanie: 1) ktory opis jest prawidlowy? 2) nie wiem gdzie w radiu podlaczyc pin 10 z tunera TV - "Przedni ekran video" ---------- Post dopisany 28-06-2014 at 19:43 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2014 at 14:39 ---------- Podczas dalszego szukania co z pinem 27 w kosci 32 pinowej w RNS-E dopadlem opis pinow kabla DIETZ 1477. Po przeanalizowaniu wynika ze modul ten wykorzystuje wszystkie piny w RNSE podanej wyżej oprocz pinu 27. Takze stwierdzam ze pin ten prawdopodobnie nie jest potrzebny i wykorzystywany w przesyle obrazu. Podaje opis pinow tego DIETZ 1477 przetlumaczony z niemieckiego: 1 brązowy, dźwięk w lewym złączu 32-krotny szary pin 29 RNS-E 2 Kabel szary, czarny kontrola 3 pin 2 pin (bez nadmiarowych funkcji może pominąć) 3 pomarańczowy, linia 3-pin pin sygnału IR 1 czarny 4 biały, złącze CAN najwyższej do RNS-E D: Pin 9 5 czerwona cienka, czerwona sygnał RGB, złącze 32-krotnie szary stykiem 32 RNS-E 6 jasnoniebieski, niebieski sygnał RGB, złącze 32-krotnie szary pin 31 RNS-E 7 czerwony gruby, zasilanie 12Volt ciągłe dodatnie 8 niebieski, brzmi dobrze, podłączyć 32-krotnie szary pin 13 RNS-E 9 brązowy, PAL / NTSC tylko na zestawie kabla do 1472 RNS-D 10 wolny 11 zielony gruby, CAN Low do złącza D RNS-E: Pin 10 12 zielony cienki, zielony sygnał RGB, złącze 32-krotny szary pin 16 RNS-E 13 biały cienki, sygnału synchronizacji złącze 32-krotnie szary numer PIN 15 RNS-E 14 Masa / GND, wspólne uziemienie, są 4 x rozgałęzione 14a) uziemienie dla lewego i prawego do 32-krotnie szarym RNS-E Pin 28 14b) uziemienie dla sygnałów RGB, 32-krotnie szary RNS-E Pin 30 - RGBS-IN-GND 14c) uziemienie zasilacza 14d) kabel podczerwień uziemienie dla urządzenia sterowanego kabel wyglada bardzo podobnie do kabla z modulu PCCM BOX 2 ale ma inaczej rozmieszczone piny Mam nadzieje ze informacje te przydadza sie w tworzeniu kabla laczacego TUNERR TV z RNSE. Mozna oczywiscie taki przewod zakupic ale koszt to okolo 150- 200zl.
MiGsu Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Koledzy, moja wiedza mnie blokuje a raczej jej brak i widze po waszych rozmówkach, że ktos tu chyba może mi pomóc. założyłem zestaw z kamerką z kufat...de. Od samego uruchomienia borykam sie jednym problemem. Otóż obraz jest przerywany i przez 2 sekundy walczy, następnie wraca do normy. Byłem przekonany, że gdzieś coś nie łączy. 3 razy sprawdziłem połączenia, polutowałem .... dalej to samo. Zdecydowałem się zdemontować wiązke z kufat...de i rozłożyć ją na czesci pierwsze by ponownie złożyć licząc na niedokładność producenta. Nic dalej tak samo przerywa. Zwróce uwagę że obraz przerywa tylko gdy silnk jest uruchomiony!!! na włączonym zapłonie i biegu wstecznym obraz jest cały czas stabilny. Siedzac i myślac godzinami w aucie i patrzac na ten ekran migającej kamery olśiło mnie. Widok z kamery jest przerywany dokładnie co 30 sekund!!! Jednak te 30 sekund nie jest zalezne od czasu uruchomienia kamery, a od innego czynnika. opisze przykładową sytuację. Wbijam wsteczny, mam obraz, czekam i po pierwszym przerwaniu zaczynam odliczac, dochodze np. do 5 sekund, wybijam wsteczny, odczekuje np 15 sekund, wbijam ponownie wsteczny i reasumując po 10 sekundach mam jak w banku przerwania obrazu:thumbdown: Druga sytuacja wbijam wsteczny i od pierwszego przerwania obrazu trzymam na wtecznym i co 30 sekund kolejne przerwania w kostce 32 piny w rns-e wykorzystane przez wiązke piny to 15,16,30,31,32. dodatkowo mam puszczony kabelek na kostke c pin 2 oczywiście, z mce, oraz ponownie z mce do kamerki, mase do kamerki oraz stałe napęcie z puszki bezpieczników do kamerki. Moje pytanie samo nasuwa się na usta WTF???? Z kad te systematyczne prerwania obrazu na włączonym silniku?
bystry_p Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 przerob zasilanie kamery i sygnalu ze swiatel cofania do radia w taki sposob jak opisuja w tym watku: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-montaz-kamery-miejscu-oswietlenia-tablicy-adapterem-163249/ zastosuj przekaznik jak na tym obrazku. foto zapożyczone z w/w tematu.
Gość .... Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Koledzy, moja wiedza mnie blokuje a raczej jej brak i widze po waszych rozmówkach, że ktos tu chyba może mi pomóc. założyłem zestaw z kamerką z kufat...de. Od samego uruchomienia borykam sie jednym problemem. Otóż obraz jest przerywany i przez 2 sekundy walczy, następnie wraca do normy. Byłem przekonany, że gdzieś coś nie łączy. 3 razy sprawdziłem połączenia, polutowałem .... dalej to samo. Zdecydowałem się zdemontować wiązke z kufat...de i rozłożyć ją na czesci pierwsze by ponownie złożyć licząc na niedokładność producenta. Nic dalej tak samo przerywa. Zwróce uwagę że obraz przerywa tylko gdy silnk jest uruchomiony!!! na włączonym zapłonie i biegu wstecznym obraz jest cały czas stabilny. Siedzac i myślac godzinami w aucie i patrzac na ten ekran migającej kamery olśiło mnie. Widok z kamery jest przerywany dokładnie co 30 sekund!!! Jednak te 30 sekund nie jest zalezne od czasu uruchomienia kamery, a od innego czynnika. opisze przykładową sytuację. Wbijam wsteczny, mam obraz, czekam i po pierwszym przerwaniu zaczynam odliczac, dochodze np. do 5 sekund, wybijam wsteczny, odczekuje np 15 sekund, wbijam ponownie wsteczny i reasumując po 10 sekundach mam jak w banku przerwania obrazu:thumbdown: Druga sytuacja wbijam wsteczny i od pierwszego przerwania obrazu trzymam na wtecznym i co 30 sekund kolejne przerwania w kostce 32 piny w rns-e wykorzystane przez wiązke piny to 15,16,30,31,32. dodatkowo mam puszczony kabelek na kostke c pin 2 oczywiście, z mce, oraz ponownie z mce do kamerki, mase do kamerki oraz stałe napęcie z puszki bezpieczników do kamerki. Moje pytanie samo nasuwa się na usta WTF???? Z kad te systematyczne prerwania obrazu na włączonym silniku? Lub tak jak pisałem podprowadź sobie zasilanie do kamerki z wycieraczki po stacyjce masz blisko i stały pewny plus. Z zasilania lampy wstecznego często dzieją sie różne cuda. Lub do testu podłącz sobie z innego źródła zasilanie kamery. Będziesz wiedział czy to kamera na wyższym zasilaniu wariuje czy RNS-E ---------- Post dopisany at 07:29 ---------- Poprzedni post napisany at 07:24 ---------- Zrobilem zestawienie odpowiednich pinow ktore trzeba wykorzystac w radiu RNS-Eoraz w tunerze TVProsze o potwierdzenie czy dobrze to polaczylem, niechcialbym zrobic jakiegos bledu przy montazu ktory moze uszkodzic radio. RNSE---------------------------------------------------------------------------------------------------- TUNER TV 13 - Wejście audio po prawej stronie od tunera systemu nawigacji, TV----------5 - Przednie wyjście audio po prawej stronie 15 - Synchronizacja wejścia video od tunera systemu nawigacji, TV-------------11 - Synchronizacja wyjścia video Przedni 16 - Wejście video zielone od tunera systemu nawigacji, TV----------------------15 - Przednie wyjście video zielone 27 - Ekran - masa od tunera systemu nawigacji, TV-------------------------------9 - Przedni ekran - masa 28 - Audio - masa od tunera systemu nawigacji, TV-------------------------------8 - Audio - masa 29 - Wejście audio po lewej stronie od tunera systemu nawigacji, TV-----------7 - Przednie wyjście audio z lewej strony 30 - Video - masa od tunera systemu nawigacji, TV-------------------------------12,14, 16 - Video - masa 31 - Wejście video niebieskie od tunera systemu nawigacji, TV ------------------13 - Przednie wyjście video niebieskie 32 - Wejście video czerwone od tunera systemu nawigacji, TV ------------------17 - Przednie wyjście video czerwone DODATKOWO RNSE kostka D---------------------------------------------------------------------------TUNER TV 9 - CAN-H (CANbus High signal)------------------------------------------------ 3 - CAN High 10 - CAN-L (CANbus Low signal)----------------------------------------------- 2 - CAN Low VIDEO AV1------------------------------------------------------------------------------ TUNER TV sygnał-----------------------------------------------------------------------------52 Sygnał ekran------------------------------------------------------------------------------49 Ekran VIDEO AV2--------------------------------------------------------------------------------TUNER TV sygnał----------------------------------------------------------------------------- 45 Sygnał ekran------------------------------------------------------------------------------ 42 Ekran ZASILANIE-------------------------------------------------------------------------------- TUNER TV +12V ------------------------------------------------------------------------------ 20 stały 12V Masa -------------------------------------------------------------------------------19 masa ---------- Post dopisany 27-06-2014 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2014 at 21:58 ---------- w zwiazku z dalsza teoria ktory pin do ktorego napotkalem problem w opisie pinow w radiu. według tego pin 27 w kosci 32 pinowej jest wykorzystany : http://s8.postimg.org/3obf5j51d/RNS_EPinout.jpg według nalepki na radiu nie ma takiego pinu: http://s9.postimg.org/aw3wdj6fv/435sa4o.jpg teraz pytanie: 1) ktory opis jest prawidlowy? 2) nie wiem gdzie w radiu podlaczyc pin 10 z tunera TV - "Przedni ekran video" ---------- Post dopisany 28-06-2014 at 19:43 ---------- Poprzedni post napisany 27-06-2014 at 14:39 ---------- Podczas dalszego szukania co z pinem 27 w kosci 32 pinowej w RNS-E dopadlem opis pinow kabla DIETZ 1477. Po przeanalizowaniu wynika ze modul ten wykorzystuje wszystkie piny w RNSE podanej wyżej oprocz pinu 27. Takze stwierdzam ze pin ten prawdopodobnie nie jest potrzebny i wykorzystywany w przesyle obrazu. Podaje opis pinow tego DIETZ 1477 przetlumaczony z niemieckiego: 1 brązowy, dźwięk w lewym złączu 32-krotny szary pin 29 RNS-E 2 Kabel szary, czarny kontrola 3 pin 2 pin (bez nadmiarowych funkcji może pominąć) 3 pomarańczowy, linia 3-pin pin sygnału IR 1 czarny 4 biały, złącze CAN najwyższej do RNS-E D: Pin 9 5 czerwona cienka, czerwona sygnał RGB, złącze 32-krotnie szary stykiem 32 RNS-E 6 jasnoniebieski, niebieski sygnał RGB, złącze 32-krotnie szary pin 31 RNS-E 7 czerwony gruby, zasilanie 12Volt ciągłe dodatnie 8 niebieski, brzmi dobrze, podłączyć 32-krotnie szary pin 13 RNS-E 9 brązowy, PAL / NTSC tylko na zestawie kabla do 1472 RNS-D 10 wolny 11 zielony gruby, CAN Low do złącza D RNS-E: Pin 10 12 zielony cienki, zielony sygnał RGB, złącze 32-krotny szary pin 16 RNS-E 13 biały cienki, sygnału synchronizacji złącze 32-krotnie szary numer PIN 15 RNS-E 14 Masa / GND, wspólne uziemienie, są 4 x rozgałęzione 14a) uziemienie dla lewego i prawego do 32-krotnie szarym RNS-E Pin 28 14b) uziemienie dla sygnałów RGB, 32-krotnie szary RNS-E Pin 30 - RGBS-IN-GND 14c) uziemienie zasilacza 14d) kabel podczerwień uziemienie dla urządzenia sterowanego kabel wyglada bardzo podobnie do kabla z modulu PCCM BOX 2 ale ma inaczej rozmieszczone piny http://s15.postimg.org/7ynsc47qf/Dietz_1477_Kabelsatz_AUDI_RNS_E_zum_IMU_1451.jpg Mam nadzieje ze informacje te przydadza sie w tworzeniu kabla laczacego TUNERR TV z RNSE. Mozna oczywiscie taki przewod zakupic ale koszt to okolo 150- 200zl. Fajnie przyda sie nie jednej osobie. Troche nie miałem czasu by tu wejść i od razu opisać co i jak.
MiGsu Opublikowano 5 Lipca 2014 Opublikowano 5 Lipca 2014 przerob zasilanie kamery i sygnalu ze swiatel cofania do radia w taki sposob jak opisuja w tym watku: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b7-montaz-kamery-miejscu-oswietlenia-tablicy-adapterem-163249/ zastosuj przekaznik jak na tym obrazku. foto zapożyczone z w/w tematu. http://s30.postimg.org/9u5dllzzh/przekaznik.jpg Sprobuje tego przekaznika ale na swoim polaczeniu z pinu swiatla wstecznego z mce i moze stale dam na zapalniczke na przod. Wszystkie polaczenia mam pod kolumna w mce i bezpiczniki, zobaczymy, faktycznie ktos tam podobne dolegliwosci opisywal. Nie chce mi sie skracac juz 2iazki i podlanczac wszyztko na tyle ---------- Post dopisany 05-07-2014 at 18:19 ---------- Poprzedni post napisany 02-07-2014 at 17:30 ---------- a tak z ciekawostki dodam, zanim przekaznik do mnie, dotarł dzis padła mi jedna cewka, po ściągnieciu obudowy okazało sie że jedna ma stary numer i to o nia sie rozchodzi. czym prędzej poleciałem do audi po nową, założyłem i .... obraz mimo to jak zaprezentowałem wyżej(jak dla mnie elegancki i w porównaiu z b8 to bije ich na głowe) jeszcze nabrał barw i sie wyostrzył no i przerywanie ustało
KANAL Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 O jakiej cewce piszesz bo nie bardzo rozumiem a temat kamery mnie interesuje Czy ktos wie czy jest mozliwosc zakodowania lub przeprowadzenia adaptacji TUNERA TV Audi 4D0 919 146 D (z A8 D2) tak zeby domyslnym zrodlem obrazu byl np. AV1 - sytuacja wyglada tak ze po przekreceniu stacyjki, po wbiciu wstecznego na ekranie pojawia sie menu z wyborem zrodla obrazu (TV, AV1, AV2)... dopiero jak recznie w MEDIA (RNS-E Led) wybiore TV i tam wybiore AV1 to do nastenego wylaczenia zaplonu kamera wlacza sie prawidlowo po wpieciu wstecznego.
mastapi Opublikowano 5 Października 2014 Opublikowano 5 Października 2014 Witam , niebawem chce sie zmierzyc z instalacja kamerki i tv w moim autku. W zwiazku z tym zaczynam kompletowac graty i niezbedna wiedze . Blende i kamerke mam zamiar zainstalowac orio numerach: 4l0980551 i 4l0827574. Mam zamiar podpiac to pod wiwę hd 50 i dzieki zestawowi od Woszu (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288744-all-b6b7-zestaw-do-podlaczenia-dvd-lub-tv-filmy-z-usb-i-kamery-cofania-kolor-rns-e/?hl=woszu#entry4173205) odblokowac tv w rns-e.Czy ktos ogarniał juz taki zestaw , co jeszcze potrzebuje do kompletu ?
Gość .... Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 (edytowane) Witam , niebawem chce sie zmierzyc z instalacja kamerki i tv w moim autku. W zwiazku z tym zaczynam kompletowac graty i niezbedna wiedze . Blende i kamerke mam zamiar zainstalowac orio numerach: 4l0980551 i 4l0827574. Mam zamiar podpiac to pod wiwę hd 50 i dzieki zestawowi od Woszu (http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288744-all-b6b7-zestaw-do-podlaczenia-dvd-lub-tv-filmy-z-usb-i-kamery-cofania-kolor-rns-e/?hl=woszu#entry4173205) odblokowac tv w rns-e.Czy ktos ogarniał juz taki zestaw , co jeszcze potrzebuje do kompletu ? Taki zestaw też sobie da rade. Tunerki TV jakie muszą być: Z literką 4D0 919 146 D , DX C, CX Można jeszcze z DVB-T hybrydowy 8J0 919 148B, C sprawdzone działają. Wtyczki itp takie same. Edytowane 15 Października 2014 przez djim
jozek726 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 czy żeby podłączyć kamerę cofania jest konieczny tuner TV ?
secio84 Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 czy żeby podłączyć kamerę cofania jest konieczny tuner TV ?Jeśli chodzi o ori kamerkę to tak :-)
jozek726 Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 straszny fajny bajer to jest, muszę zacząć zbierać graty
secio84 Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 straszny fajny bajer to jest, muszę zacząć zbierać graty To zacznij od tego jakiego masz Rns-e z jakim nr ori
Gość cwiara Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 czy żeby podłączyć kamerę cofania jest konieczny tuner TV ? Nie trzeba mieć tunera tv. Wystarczy mieć adapter VIDEO który konwertuje sygnał VIDEO z composite na RGB.
secio84 Opublikowano 12 Listopada 2014 Opublikowano 12 Listopada 2014 Ale tuner chyba taniej wychodzi.
Lucas21 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Panowie, a da się podłączyć kamerę cofania w ramce tablicy rejestracyjnej do oryginalnej rnse? Dziewczyna kupiła na święta i nie chce sprawiać jej zawodu, więc czy da się taką kamerkę pod rnse w b7 podpiąć? Jeśli nie, to w jaki inny sposób podłączyć, jaki lcd mały kupić 5' chowany automatycznie czy jak?
Gość cwiara Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Da sie podłączyć. Przez adapter multimedialny lub ori tuner tv.
Lucas21 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dzięki Za duży koszt, podłącze do innego auta, d*pie lcd 7' za 80zł i tyle.
woszu Opublikowano 9 Stycznia 2015 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Jest możliwość podpięcia kamery cofania (NTSC), bez konieczności kupowania tunera. Ja mam takie zestawy zarówno pod tuner (WIWA HD50) i kamerę jak i pod samą kamerkę, bez możliwości podłączenia tunera. Koszt takiego adaptera pod samą kamerkę to 200zł (obraz w kolorze) lub 100zł (obraz w szarości)
