Montaż oryginalnej kamery cofania oraz blendy Audi
Czy tuner z literką B też da rade współpracować z rns-e? Bo tych jest najwięcej na popularnym portalu do sprzedaży. Z literką C lub D prawie nie ma.
Czy ta instrukcja tyczy się także audi A3 8p ?
Jaki masz nr ori rns-e
naciepane z GT-I9195
gdzie mam sprawdzic jaki mam numer rns-e ? tylko nie mow ze mam wyciagac radio i jest z tylu moze w papierach z radia?
W papierach może być ale raczej bym wyciągnął i sprawdził co na obudowie jest
Nie szybciej podlaczyc sie vag/vcds i odczytac nr? :)
jestem jeszcze w niemczech za tydzien bede wtedy bede mial dostep jak podam numer seryjny to powiecie mi jaki model tego tunera kupic i lub z ktorego auta ma kupic zeby dzialalo?
a jeszcze mam pytanie czy przez ten odbiornik tv ktory ma byc podlaczona kamera bede mogl ogladac telewizje bo chyba jest juz tylko cyfrowa dobrze rozumiem? czy do tego tez sie cos dokupuje zeby byla telewizja?
Powiemy ci wogole czy da się zamontować
moglaj80, jak chcesz korzystać również z dvbt, to zabawa w ori tunery jest bez sensu. Zapraszam do mojego wątku w dziale sprzedam - tam się dowiesz wszystkiego na temat podłączenia kamery i tv do rns-e.
w razie pytan pisz na priv
Z tym ze jak to ma A3 czyli rns ma 8P0 i koncówka 193 czyli ledowy nie podłaczy kamey do tego trzeba dodatkowy jakis modół
Do żadnej rns-e nie podłączy bez modułu. No chyba że właśnie przez ori tuner, ktory ma w sobie ten moduł.
Ale jak chce sie dodatkowo mieć tv lub filmy z usb, to tuner ori już nie pomoże.
Kamerę na zwyklej naci mozna jeszcze podłączyć w prosty sposób bez żadnych dodatkowych modułów, tylko obraz będzie w szarości. Niestety na ledowej to już nie przejdzie.
Ja od kilku lat robię zestawy do podłączenia tv i kamery cofania. Dostępne są różne opcje - pod sam tv, pod samą kamerę lub full.
ja mam a4 b7 pierwsza rejestracja 2006 moze to tez powinienem dopisac
powiem wprost jesli masz ledową RNS i jest to ori z a3 kamera bedzie działac ale tylko jak ręcznie bedziesz ja właczac po wbiciu biegu nie właczy sie dokładnie jest tak u mnie i nie potrafie sobie z tym poradzic jedyne rozwiazanie jest zmienic rns na model z a4 i wtedy wszystko działa. Ja mam zrobione to przez tuner tv analogowy i moge podłczyc tam wszystko dvd itp. i to wszystko działa
Nie ma znaczenia ze z b7.
secio84 - próbowałeś przestawić navi na lambo?
z tego co mi sie wydaje to normalny nie led rns-e jest audi a4 b7 2006 z fabryki taki wyjechal to jest jescze normalny nie led-owy.
wszystko było próbowane zmiana softu itp przestawiani itp. nie działa taka wersja rns z a3 nawet pisalem do kobry który tez w tym siedzi tez miał taki przypadek i skończyło sie na zmianie RNS
To bedzie ci działac albojetnie jak zrobisz czy przez tuner czy weżmiesz zestaw od kolegi WOSZU
mam numer seryjny z instrokcji navi pomoze?
auzbz7f1140948
auzbz7f1140948
kamerka bedze działac bez problemu
Jest możliwość podpięcia kamery cofania (NTSC), bez konieczności kupowania tunera.
Ja mam takie zestawy zarówno pod tuner (WIWA HD50) i kamerę jak i pod samą kamerkę, bez możliwości podłączenia tunera.
Koszt takiego adaptera pod samą kamerkę to 200zł (obraz w kolorze) lub 100zł (obraz w szarości)
no chyba ze masz jakis pomysł co z tym zrobić to czekam na info.
Nie ma sensu gdybac czy ledowy czy nie. Ma działać i kropka:)
Secio to co piszesz to dla mnie nowość. Nie spotkałem się z taką oporną navi. Brsli juz ode mnie zestawy do a3 i smigalo
chcesz to ci podeśle ja nawet jesli ogarniesz bede wdzięczny i na pewno w jakiś sposób się odwdzięczę :)
Edytowane przez secio84
