izkalp Opublikowano 1 Września 2012 Opublikowano 1 Września 2012 Witam wszystkich mam prośbę odnośnie analizy logów w moim b7 ogólnie auto ma moc itp nie żre oleju ale puszcza mi dymka przy ruszaniu na obrotach mi już nie dymi, jak coś zauważycie niepokojącego to piszcie a jeszcze jedno mam DPF. dynamiczny 3 23 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM dynamiczny 8 11 13 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM statycznie 3 11 13 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM statycznie 23 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Sztomel Opublikowano 1 Września 2012 Opublikowano 1 Września 2012 Sterowanie ciśnieniem doładowania szwankuje. Najpierw jest niedoładowanie, potem przeładowaie i leci tak aż do końca logu. Wklej jeszcze raz ale tylko sam log dynamiczny grupy 011 kilka razy. Przy okazji kontroluj na bieżąco stan oleju bo chyba turbo już puszcza olej do dolotu.
izkalp Opublikowano 2 Września 2012 Autor Opublikowano 2 Września 2012 jutro zrobię więcej pomiarów a z tym sterowaniem co to masz na myśli n75 czy coś innego od czego to sie bierze. Turbo nie puszcza oleju sprawdzone. ---------- Post dopisany at 15:40 ---------- Poprzedni post napisany at 01:43 ---------- dzisiejszy log dynamiczny 8 i 11 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM statyczny bs 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 Zrob komplet dynamicznych - 001,003,004,008 010 i 011 Kazda oddzielnie
izkalp Opublikowano 3 Września 2012 Autor Opublikowano 3 Września 2012 Dynamicznie 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Nie mam zastrzezen do tych logów. Poproszę o komplet statycznych.
izkalp Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 możesz mi napisać które dokładnie mam zrobić i czy w trybie normalnym czy BS
przemik Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Statyczne normalne - 001,003,004,007,013,018 i 023 Statyczne BS - 003 i 011
izkalp Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 statycznie: 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 018 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 023 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Statycznie BS: 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Pompowtryskiwacze są juz... hmm takie sobie... ale nie wyciągaj z tego zbyt daleko idących wniosków. Ostatni juz log jaki potrzebuje to... wylaczasz klime... przejezdzasz srednio dynamicznie 8-10 km i logujesz 007 statyczne i 003 z modulu - Instruments
izkalp Opublikowano 5 Września 2012 Autor Opublikowano 5 Września 2012 takie logowanie zrobię w sobotę. Mam pytanie czy nie wydaje ci się dziwne statyczny bs 11 jak zauważyłem u innych na OFF w grupie 3 wartości spadają a u mnie rosną czy to tak powinno być?? ---------- Post dopisany 05-09-2012 at 20:31 ---------- Poprzedni post napisany 04-09-2012 at 20:49 ---------- 007 statycznie VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 0-17 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
przemik Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 011 Basic Settings masz wszystko OK i jesli chodzi o temperatury też. Lej dobre paliwo i ognia. Pozdrawiam
izkalp Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 011 Basic Settings masz wszystko OK i jesli chodzi o temperatury też.Lej dobre paliwo i ognia. Pozdrawiam Mógłbyś mi udzielić informacji o co dokładnie chodzi w tej 11bs i czemu jest odwrotnie jak u innych w sensie, że na off rośnie na on spada?? Wielkie podziękowanie za Analizę.
Sztomel Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Pierwszy raz widzę taki przypadek z tym 011 BS. Faktycznie opis OFF i ON jest zupełnie odwrotny ale za to prawidłowe jest procentowe wskazanie wysterowania elektrozaworu N75 czyli niski procent - kierownice zmiennej geometrii są ustawiane w pozycji minimalnego doładowania, wysoki procent - kierownice w pozycji maksymalnego doładowania. Nie wykluczone, że jest to skutkiem błędu w programie Vaglog.
przemik Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Opis ON OFF sie jakos podmienił.... albo VCDS mu spłatał figla albo vaglog... tym niemniej wartosci cisnienia i wysterowanie zaworka jest OK. Jak slusznie zuwazyl Tomek.
izkalp Opublikowano 9 Września 2012 Autor Opublikowano 9 Września 2012 jeszcze mnie nie pokoi log 008 wartość pozycji 2 przy niskim zakresie obrotów wartości są bardzo niskie dla przykładu inny log 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM w tym przypadku wartość osiąga ponad 400 a u mnie 160
Sztomel Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 wartości dawki paliwa nie są w tym logu ograniczane przez przepływkę - jest OK więc gdzie widzisz te 160 ?
izkalp Opublikowano 10 Września 2012 Autor Opublikowano 10 Września 2012 wartości dawki paliwa nie są w tym logu ograniczane przez przepływkę - jest OK więc gdzie widzisz te 160 ? VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM zobacz pierwszy zakres obrotów jest bardzo niskie i porównaj z tym logiem zapożyczonym z innego forum VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM też się tyczą silnika bpw widziałem jeszcze parę innych i jest podobnie a u mnie są bardzo małe wartości w pierwszym zakresie obrotów i właśnie w tym momencie mi auto przydymia
Sztomel Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 ale pierwszy zakres zawsze zależy od wciśnięcia pedału gazu (jeśli o tym samym myślimy).
facien1 Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 witam, proszę o analizę logów dynamicznych, mam podobny z odpalaniem na zimnym a także dużo pali http://vaglog.pl/log-023_013_003_aZ1Q5f.html LOG-01-023-013-003.csv
