Roobal Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 Witam wszystkich posiadam a4 2.0 2001 r mam problem z pomaranczowa kontrolka od oleju zapala mi się co 100 km po czym olej jest, wymienilem czujnik od maski, czujnik oleju , także nowe kable i zegary i mam ten sam problem , komputer tez nic nie wykazał ??? Macie jakieś pomysły. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Elendir Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Ja mam to samo po 100 km się mi to pokazuje a jaki masz filtr oleju bo ja mam knechta , a plotka głosi że na man jest z tym lepiej tzn z kontrolka
powaguspisz Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 A może masz uszkodzony czujnik poziomu oleju. U mnie np. w 3,0 odpowiada on za temperaturę i za poziom. Po spadku obrotów poniżej 2tys i przy dobrze rozgrzanym silniku pokazywał się kontrolka, po sprawdzeniu oczywiście pompy/ smarowania itp, ciśnienia oleju okazało się że to taka wada czujnika. Wymiana i cisza do dzisiaj
Roobal Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 Czesc! czujnik oleju wymienilem na nowy .wszytko co mozliwe wymienilem i dalej to samo . Moze wadliwy czujnik? Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 13:33 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ---------- A dlugo masz ten problem .? ---------- Post dopisany at 13:33 ---------- Poprzedni post napisany at 13:33 ---------- A dlugo masz ten problem .?
benne Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Stawiam na zapchaną odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowej ) ewentualnie zapchany smok przy pompie. ---------- Post dopisany at 15:15 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ---------- może być jeszcze za mało oleju czujnik jest tak skalibrowany że powinno być tak 3/4 na miarce spróbuj może to pomoże.
powaguspisz Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 3 czujniki w sumie zmieniłem, za każdym razem był podobny kłopot, padały po miesiącu dwóch. W końcu OE i jest extra
Roobal Opublikowano 17 Września 2012 Autor Opublikowano 17 Września 2012 Ponownie wszystko gra wymienilem ponownie czujnik i wszystko gra jak narazie pozdrawiam
koksik Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 ja mialem to samo u siebie,zamienniki nie dają rade,padają po jakim czasie,po załozeniu oryginału jak narazie śmiga
dragon44 Opublikowano 19 Września 2012 Opublikowano 19 Września 2012 Dokładnie u mnie było to samo, po wymianie na podróbę dalej sie paliło, dopiero pomogła wymiana na oryginalny czujnik.
