przemas1234 Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Witam szanownych kolegów. Czy do mojej audiolki w sedanie będą pasowały drzwi przednie od anglika albo avanta? Z góry dziękuje za pomoc Dodam tylko, że chodzi o same poszycie. Czy mocowania będą w tym samym miejscu itd. bez żadnych przeróbek. Po prostu wyjmujesz drzwi przekładasz graty i wkładasz nowe ,,prawie"
sopel_prusa Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Nie jestem pewny w 100% czy będą pasować ale w 99% pasują drzwi powinny być takie same avant/sedan/
MASATO Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 na przód będę pasowały całe drzwi i nie ważne czy anglik, sedan czy też avant są wszystkie takie same. jedynie tył jest inna ramka sedan i avant, poszycie takie samo więc bez obaw, wyjmujesz stare i zakładasz nowe i wszystko pasuje
alniukai Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Czyli na tył też można wstawić drzwi sedana do avanta - jedynie trzeba przełożyć cała resztę, jak szyba, ramka, itd. ? a co z wersjami przed i polift, też polift będzie pasował do przedlifta ?
alniukai Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 To dobrze - bo mam drzwi mocno wgniecione z jednej strony, a na allegro widze aukcje z samymi drzwiami bez ramki, klamki, szyby - sama blacha i nie wiadomo z jakiej wersji, ale w dobrym stanie i za smiesznie male pieniadze i to pod moj kod lakieru w takim razie kupuje dzieki
Tomek Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Tylko pamiętaj ze polifty mają inny otwór pod klamke i po mini lifcie była listwa na dole
alniukai Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 Czyli jednak bedzie problem z wersjami po liftach? trzeba z drzwiami miec klamke w komplecie ?
