emilo a4 0 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Witam mam male pytanie nie spotkal sie niekt moze z problemem takim jak moj: swieci mi sie kontrolka od abs-u i oczywiscie go nie ma wymienilem klocki,wyszyscilem czujniki,i dalej nic caly czas swieci i pika 3 razy po odpaleniu.pomoze ktos co to moze jeszcze byc...dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Kolego tutaj nikt nie wrózy ze szkalej kuli podstawa to VAG potem gdybanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiniogs 0 Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 może po prostu nie wsunąłeś czujnika do końca. miałem kiedyś taki problem z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek5042 0 Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 witam mam podobny problem. przy odpalaniu pika 3 razy i świeci się kontrolka i nie ma absu jak wyżej. po podpięciu pod komputer wyświetliło się że brak połączenia z jakąś listwa czy coś takiego. wie ktoś może co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 najpierw podaj nr błędu prawdopodobnie padł sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilo a4 0 Opublikowano 7 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 No witam umnie usterka byl czujnik abs-u w lewym przednim kole po podlaczeniu do vaga pokazalo odrazu.Wymienilem i wszystko ok.dzeki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiskoiSzerokoAudiA4 0 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 ja mialem ostatnio też tak po zmianie zawieszenia lewe przednie kolo i okazalo sie ze wystarczylo go dosunąć i problem znikł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BizoOn 1 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Pewnie padł sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek5042 0 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 a może być coś takiego przyczyną tego że pękła mi guma na przegubie i zachlapało smarem tam czujnik czy coś? bo ostatnio zauważyłem jak wjechałem na kanał że guma jest tam peknięta na przegubie w prawym kole. pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 co na VAG-u ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof198919891989 0 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Panowie pytanie z innej beczki. wymieniłem hamulce z 280 na 288 .tarcze + zaciski + klocki Ate. i powstaje pytanie czemu podczas gdy auto juz dochamowywuje wrecz czuje ze juz prawie stoi to załącza mi sie abs ? żadne kontrolki mi sie wtedy nie świeca od abs.czy przeczyna moze bys uszkodzenia czujnika na wskutek wymiany ktoregos z zacisków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 to jest wlasnie efekt nie docisnietego/brudnego czujnika abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof198919891989 0 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 myślisz ze po zrobieniu zabiegu doscisniecia/ wyczyszczenia bedzie wszsytkok ok ? jutro sie za to wezme i zdam relacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragon30 3 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 kolego miałem taki sam problem po wymianie tylnych tarcz u mechanika. Problem pojawiał sie tylko przy hamowaniu z prędkości poniżej 30 km/h . problem leżał w pękniętym pierścieniu ABSu. Po wymianie pierścienia wszystko ok. Te pierścienie rdzewieją a potem pękają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof198919891989 0 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 problem rozwiązany. z obydwu stron docisnałem czujniki i problem ustał.vauxhall95 dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
