Odpięta przepływka- czy dużo pali?
czesc na odpietej przeplywce wiecej auto pali? bo mam uszkodzona i auta zamula a jak odepne to jedzie idealnie..ale czy duzo wiecej pali?i czy nic innego sie nie dzieje?
nie pali wiecej ale wchodzi w tryb awaryjny
musisz kupic nową
nie wchodzi w tryb awaryjny tylko sterownik zadaje wtedy stałą (niską) wartość zastępczą masy powietrza i auto ma zmniejszoną dynamikę ale nie jest to tryb awaryjny.
djzak, zrobiłeś jakiegoś loga grupy 003 bo chciałbym zobaczyć ile ta przepływka mierzy powietrza skoro po odpięciu od niej wtyczki jest lepiej ? Może masz nieszczelność w dolocie pomiędzy przepływką a turbosprężarką a byłoby to widać w logu dynamicznym i statycznym 003.
logi:D
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Brakuje jeszcze logu 003 statycznego i w trybie Basic Settings ale turbo u Ciebie dmucha nawet o 100 mbarów mniej niż powinno więc i wskazania z przepływki są słabe. Zrób te logi ale z zaznaczeniem gdzie przepływka jest podpięta a kiedy nie abyśmy mieli porównanie.
moja przeplywka tez byla uszkodzona, robiac program zostala ona wylaczona i auto jedzi az milo
ok jutro to ogarne:)
---------- Post dopisany 14-09-2012 at 15:17 ---------- Poprzedni post napisany 13-09-2012 at 21:18 ----------
oto logi 03 basic i zwykly..75 stopni na termostacie to max bo jest do zmiany..
logi:
Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
a tu bez przeplywki :
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
bbledy :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 8E0 907 401 D
Component and/or Version: 2.5L V6 TDI G000SG 0007
Software Coding: 02015
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: 00005059 130 106LC150_1.V79268198284
3 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
