Silnik 1.8 125 koni-problemy
Witam. Posiadam Audi 1.8 125 km. Zauważyłem że na 1 i 2 biegu auto nie ma takiego dobrego przyspieszenia.. Wymieniłem świece ale nadal problem jest ... Przykładowo jechałem Hondą 125 km i na 1 ma lepsze przyspieszenie co może być powodem ??
Ogólnie jakoś od kiedy ją mam jakoś dziwnie przyspiesza... elektryka pytałem to powiedział wymień świece wymieniłem ale nadal to samo ;/ ale od 3-4-5 normalnie przyspiesza ... na 5 biegu 223 km a koleżanka w A3 z takim samym motorem 240 i w czym tkwi problem ?
Ogólnie 1 i 2 w tych sinikach są krótkie i dlatego takie wrażenie.
Vmax katalogowo to 205km/h, ale liczniki maja zwyczaj ostro zawyżać prędkość.
Prędkość mierzyłeś na liczniku czy innym urządzeniu?
Licznik potrafi ostro zawyżać.
na liczniku mi pokazał taką prędkość.. a mogłem spojrzeć w climatronicu przez kod ciekawe ile tam by pokazało...
tak juz jest, to nie mały samochod a koni mogłoby byc wiecej. To nie problem tylko taki juz ten motor niestety :/
no w sumie racja... a wirus da więcej koni czy co trzeba zrobić żeby trochę dołożyć koników?
Jakbyś miał turbo to by starczył.
A poza tym jakby miał długie pierwsze dwa biegi to byłoby wrażenie słabego przyspieszania...
no w sumie i racja.. ale turbo nie znalazłem wtedy... i tak lipa lekko
słyszałem ze z silnikiem ADR nie można za bardzo nic zrobic zeby dodac mu koni. Ale pytaj moze ktos wie cos o tym.
zapytam ale jak nic to zostanę przy 125 km
nie jest wcale tak tragicznie do normalnego w miarę żwawego poruszania się starczy
a jak chcesz popedałować bardziej to coś mocniejszego :banan:
To nie awaria tylko ten silnik tak ma. Do przemieszczania sie z pktA do pktB jest idealne , ale do szaleństw juz nie wystarcza.
no to nic musi starczyc 125 km :)
ale nie przyspiesza wcale powyżej czy po prostu wolniej ?
Nie szedł więcej - na 5 gaz do spodu na autostradzie - było bardzo lekko pod górkę.
u mnie w avancie poszedł na autostradzie 225 km i dalej nie chciał ;/
---------- Post dopisany 11-09-2012 at 14:34 ---------- Poprzedni post napisany 10-09-2012 at 13:55 ----------
a czy swappa można zrobić ?
mam też adr i na moje to kiepsko przyśpięsza. mógł by lepiej. Kiedys Patrzyłem to też trochę więcej jak 220 pociągną. Ale strasznie słaby jest tak do 3tys obr mi się wydaje później jak przekroczy 4tys to lepiej idzie. Też tak macie?
U mnie najlepiej ty wyglada na 2-ce pomiędzy 5tys. a 6,5tys. obrotów. Jeździłem różnymi autami z silnikami 1,6 16v - to były rakiety w porównaniu z moim paliwożernym mułem.
