Tommy Gun Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Witam, mam do was prośbę o poradę. Po kupnie auta zorientowałem się że jest problem z drżeniem układu wydechu, które przenosiło się na całe auto i lewarek od biegów. Były momenty że lewarek mało nie wyskoczył z siebie, dlatego też zmieniłem wieszaki wydechu i plecionkę - pozbyłem się problemu. Na obecną chwilę jednak daje się we znaki irytująca przypadłość - gdy ruszam i szybko zmieniam biegi słychać stuki. Pojawiają się one również na nierównościach a ostatnio po najechaniu na krawężnik. Natomiast jak zmieniam bieg powoli i z wielkim wyczuciem puszczam sprzęgło - stuków nie ma. Czy takie objawy, połączone z tym że gdy jadąc np. na 2 biegu dodaje i ujmuje gazu lewarek przemieszcza się świadczą o wyrąbanych poduszkach skrzyni ?? Czy poprzednia wadliwa plecionka mogła także przyczynić się do ich uszkodzenia ?? Co szarpania, terkotania bądź ślizgania sprzęgła - nic takiego nie występuje, biegi chodzą rewelacyjnie. Czekam na wasze opinie.
spetsnaz Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Sprawdź łapy skrzyni, czasem potrafią pęknąć. Jak całe to wymień poduchę główną skrzyni i odbój przy chłodnicy, powinno pomóc.
Tommy Gun Opublikowano 10 Września 2012 Autor Opublikowano 10 Września 2012 Dziwny przypadek, na innym forum ktoś miał identyczny problem w b6 awx, dodatkowo jeszcze podejrzewano przeguby i półoś. Czy te dwie ostatnie rzeczy można raczej wykluczyć ?? Dzisiaj specjalnie próbowałem i jak zmieniam biegi leciutko, powoli to nic nie stuknie. Nieco później jak mocniej przyhamowałem to także pojawił się stuk.
yamahayzfr13 Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 Mam to samo co Ty, jak powoli zmieniam biegi to jest ok. Jak szybciej z mniejszym wyczuciem puszczam sprzeglo to puka. Dodatkowo ten lewarek.. jak dodaje gazu to przemieszcza sie w przód o 1cm jak odpuszczam idzie w tył o 1cm. Przeguby i połosie mam wymienione, problem pozostał. Poduszki wyglądają spoko..
MASATO Opublikowano 15 Września 2012 Opublikowano 15 Września 2012 jak lewarek chodzi przód tył to na pewno wina leży po stronie poduszek silnika i skrzyni, można jeszcze zerknąć w jakim stanie gumowe tuleje sanek.
Tommy Gun Opublikowano 17 Września 2012 Autor Opublikowano 17 Września 2012 Ostatnio dłubałem trochę pod autem i co zauważyłem. Jak zacząłem ruszać łapami skrzyni biegów to lewa poduszka lekko się ruszała, prawa natomiast bardziej. Yamaha dobrze że napisałeś o przegubach i półosiach - je możemy zwyczajnie wykluczyć. W przyszłym miesiącu zamawiam poduchy Lemfordera pod skrzynię i będziemy widzieć.
