Wymiana katalizatora w Audi A4 B7 1.8T
Katalizatora nie wybijaj bo wydech zrobi sie bardzo glosny.
Rurę się podobno w środek wstawia i zachowujesz oryginalne brzemienie - tak twierdzi szef El-Tec'u :decayed:
Dzięki Maćku :wink: będę kupował a o wyniku poinformuję w tym wątku, czy się sprawdziło u mnie:grin: a Ty masz wybity środek katalizatora czy nic nie ruszałeś?
Ja u siebie z katalizatorem nic nie ruszałem; tylko ten emulator wkręciłem :wink:
Ja wkręciłem ten "emulator" bez rozwiercania i błąd 16804 nie wyskakuje za to pojawiają się 2-3 inne związane z sondą ale check teraz jak jest ciepło (chyba ma to jakieś znaczenie bo wyskakują jakieś błędy z grzaniem sondy) ostatnio mi wyskoczył jakieś 6000 km temu.
Przydatną inforacją może być jakim wiertłem trzeba go rozwiercić w ALT
Właśnie Twoją historię miałem na myśli pisząc post #156.
Seven is the lucky numer, na to wychodzi :decayed:
Jak znów wyskoczy to spróbuję tej 7:decayed:
U mnie też czasem wyskakiwał bład 16804 to od czasu do czasu go kasowałem vagiem.
Ostatnio zapala się check po około 100km.
Wyciągnąłem katalizator aby sprawdzić jego stan, nie jest zapchany - tak mi się wydaje nic nie widać
Aby wyeliminować zapchanie wywierciłem wiertłem 16mm otwór w środku katalizatora na wylot
Wstawiłem kolanko przed drugą sondą (otwór w nim chyba 4mm)
Po przejechaniu 20km mam Cat ok, a było "test OFF"
Przeprowadzałem test katalizatora wcześniej i wyszło "Cat not OK"
Auto chyba lepiej ciągnie, wcześniej turbo wstaje
Oby tak dalej, bo miałem już kupować używany po niskim przebiegu - 30tys km za 500zł
W moim ALT ten emulator prosty bedzie pasowal bo sa jeszcze zawijane ktory lepszy???
edekxp, jaki przebieg? kat sie nie rozpadnie po takim traktowaniu wiertlem ? :D
prawie 240 tys.
e tam nie rozpadnie się to jest takie twarde jak cegła, wierciłem wiertarką z udarem i wiertło do muru, trochę z oporem szło.
dodam że cały wkład trochę był luźny w obudowie, przesuwał się jakieś 5mm
to juz trzeba było całego out, albo zwykla rurke wstawić z allegro (test pipe) emulator i turbo jeszcze bardziej by odzyło ;)
ale nie wiedziałem czy ten emulator będzie działał.
Jak bedzie ok to zawsze można jeszcze rurkę wstawić
Oczywiście też nie wiem czy po 100 czy 200km nie bedzie błedu, na razie testuję
testuj testuj i daj znac jakie wyniki :)
250 km zrobione błedów brak check oczywiście nie świeci.
Czyżby taki emulator "kolanko" tyle pomaga.testuję dalej
Tapatalk
Tapatalk
Rozwiercałeś go czy założyłeś tak jak dostałeś? Pytam ze względu na to żeby ustalić taki fakt: czy trzeba rozwiercać każdy emulator? Czy tylko akurat u mnie trzeba było rozwiercić a np.: Twój samochodzik śmiga na standardowym emulatorze itd.? :wink:
nie rozwiercałem, otwór był chyba 4mm
emulator taki:
3248042427_1
---------- Post dopisany 24-05-2013 at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2013 at 10:06 ----------
Up
Zrobione 350km-ostatnio mało jeżdże
W bloku silnika zero błedów :banan:
Tapatalk
Witam wszystkich forumowiczów .Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4, 2001r 2.0 130 km. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi check engine...Byłem sprawdzić to na komputerze. Pojawił się błąd 16804 , czyli katalizator za mało wydajny. Przeczytałem cały wątek. Mam do Was pytanie czy ktoś z Was rozwiązał ten problem na stałe za pomocą emulatora?czy pozostaje tylko wymiana katalizatora :(
Pewnie każdy silnik może inaczej na emulator zareagować.
Kup emulator i wkręć, koszt nie duży a warto spróbować
U mnie chyba się udało, zrobiłem ponad 500km i zero błędów
u mnie z tym "emulatorem" zamiast standardowego 16804 daje błąd związany z wolną reakcją sondy i drugi związany z podgrzewaniem sondy, zimą zapalał checka srednio co 3000tys a ostatnio wyskoczył po 7000tys więc jeszcze wszystko przed Tobą:wink:
Tez sie zastanawiam nad tym cudem bo za kata w aso powedzieli 4300 zl ;d tylko nie wiem czywstawic prosty czy pod katem 90 stopni?
