mtarnas 1 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Jestem świeżym posiadaczem Audi A4 B8 i zauważyłem, że bardzo ciężko chodzi kierownica, nie wiem czy coś jest nie tak, czy po prostu "ten typ tak ma". Wcześniej jeździłem Audi A3 8P i kierownica chodziła leciutko, mogłem obracać jednym palcem w miejscu. Jest to dość uciążliwe, szczególnie przy manewrowaniu na parkingu... Zwracam się do innych użytkowników B8 czy to normalne? Jeśli nie, to gdzie szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Jak nie masz Servotronika to normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtarnas 1 Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 To możliwe, że auto z 2008 roku nie posiada servotronicka? A3 było z 2004 roku i kierownica chodziła naprawdę lekko. Czy można jakoś (np. VCDS-em) ustawić czułość wspomagania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 W A4 B6 tez był servotronic wszystko zalezy jakie jest wyposazenie w aucie . VCDS nic nie wyregulujesz zadnej czułosci .....bo jak ? przeciez wspomaganie nie ma zadnego sterownika . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtarnas 1 Opublikowano 13 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Dziwi mnie to ponieważ auto posiada całkiem niezłe wyposażenie, gdzie w takim razie możemy sprawdzić jakie mamy wyposażenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Dziwi mnie to ponieważ auto posiada całkiem niezłe wyposażenie, gdzie w takim razie możemy sprawdzić jakie mamy wyposażenie? Wyposazenie sprawdzisz po kodach PR w ksiazce serwisowej na pierwszej stronie . Kody wyposażenia ť Audi Klub Polska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtarnas 1 Opublikowano 16 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Sprawdziłem te kody i znalazłem następujący wpis: 1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown. Czy to oznacza, że posiadam servotronick ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny 1 Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 W b6 chyba 1N3 jest to servotronic ale w b8 nie mam pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Witam poszukuję nr. części a konkretniej, przewodu wspomagania do mojego audi. Cieknie od jakiegoś czasu i zrobił się poważny problem. W serwisie nie udostępniają takiej informacji a po wymontowaniu starego przewodu nigdzie nie widać nr. Chodzi mi o nr 8E0 i dalej.Przewód zasilający pompę wspomagania. Model audi to 1.8T quattro avant 2004r 163ps silnik model BFB. Ewentualnie kupię taki przewód o ile ktoś posiada na sprzedaż. Sry że tak nie w temacie ale ciężko się połapać na tym forum. Musze mieć jakieś konto VIP aby zakładać nowy temat czy jak ? xdd Pozdrawiam Kolego pierwsze sie przywitaj w DZIALE NEWBIE i poczytaj REGULAMIN . Wtedy bedzie miał dostep do innych Działow . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
abram 0 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 W b8 servotronic też ma kod 1N3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiny 0 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Jestem świeżym posiadaczem Audi A4 B8 i zauważyłem, że bardzo ciężko chodzi kierownica, nie wiem czy coś jest nie tak, czy po prostu "ten typ tak ma". Wcześniej jeździłem Audi A3 8P i kierownica chodziła leciutko, mogłem obracać jednym palcem w miejscu. Jest to dość uciążliwe, szczególnie przy manewrowaniu na parkingu... Zwracam się do innych użytkowników B8 czy to normalne? Jeśli nie, to gdzie szukać przyczyny? Mam ten sam problem. Byłem z tym w serwisie,stwierdzili że faktycznie ciężko chodzi wymienili płyn i nic nie pomogło. Mechanik z warsztatu powiedział że pompy siadają w tych modelach i trzeba się liczyć z jej wymianą.Słychać też u mnie lekkie wycie tej pompy jak się lekko przygazuje, Poradziłeś sobie z tą przypadłością? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mtarnas 1 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Mam ten sam problem. Byłem z tym w serwisie,stwierdzili że faktycznie ciężko chodzi wymienili płyn i nic nie pomogło. Mechanik z warsztatu powiedział że pompy siadają w tych modelach i trzeba się liczyć z jej wymianą.Słychać też u mnie lekkie wycie tej pompy jak się lekko przygazuje, Poradziłeś sobie z tą przypadłością?Pozdrawiam Niestety w dalszym ciągu nic nie wymyśliłem, o jakiej pompie mówisz? Nie słyszę wycia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiny 0 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 o pompie od wspomagania układy kierowniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 W przypadku aut z servotronkiem, można zwiększyć sile wspomagania Vcdsem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Destiny007 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Dobra mając 1N1 czyli ciężkie wspomaganie można je przerobić na 1N3 czyli servotronik ?? Czy taka operacja jest skomplikowana, szacunkowa cena zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Wszystko zalezy za ile kupisz graty i czy twoj MCE 09 obsługuje servotronic Ja mysle ze gdzies 1000-1200 PLN 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danrem 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 witam mam podobny problem dopiero co kupilem auto i wydaje mi sie że wspomaganie mogłoby działać trochę lepiej(dodam że nic nie puka nie stuka, tylko cięzka chodzi) jezeli poradziliscie sobie z tym problemem dajcie znać zabiorę się za to dopiero za 2-3 tygodnie , bo wyjeżdżam powodzonka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akita 4 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Witam, chciałem się poradzić czy ciężko działające wspomaganie jest oznaką kończenia pompy wspomagania? Ostatnio znalazłem cos takiego jak Filtr hydrauliczny układu kierowniczego - czy występuje on we wszystkich modelach B8? Może on się do tego przyczynia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Ode mnie u kolegi wymieniali pompe od wspomagania (kierownica ciezko chodziła) , po wymianie jest znaczna poprawa . Nie mial servotronika u siebie A ten filtr to gdzie jest ? gdzie go znalazłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 akita a od początku jak masz to auto Ci ciężko kierownica chodzi? może podłącz vaga, bo ktoś poprzedni bawił się w adaptacjach kierownicy i ustawił na sztywny sport mode Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
