Oznaczenie końcówek 216 i 205
witam mam pytanie jak w temacie jakie jest oznaczenie koncowek wtryskow 216 i 205 ??
---------- Post dopisany 16-09-2012 at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany 15-09-2012 at 23:40 ----------
tylu rezaczy i nikt nie wie jak mozna poznacc jakie ma sie wtryski?:kox: brat ma golfa 3 i dosc dobrze sie zbiera chipa nie ma jest tylko ustawiona wysoka dawke paliwa i próbujemy doweidziec sie jakie tam wtryski siedza
kod silnika to 1Z tam na szprycy czy tam jak to sie nazywa jest symbol 357 i z tego co znalazlem na forum golfa beda to wtryski od 90km AHU albo 1Z czyli seria
2437010083 (P357) 1,9 1Z,,AHU,ALE,AFF średnica otworków 0,185mm 90km v4
2437010060 (P764) 2,5 AHY średnica otworków 0,216mm 151km v5
2437010126 (P1019)2,5 AXG średnica otworków 0,204mm 151km v5- w stajni bosch zastąpiły potoczne 216, są nowocześniejsze, mają mniejsze dysze a wtrysk trwa dłużej by uzyskać tą samą moc co 216, im dłuższy czas wtrysku tym lepsza kultura pracy silnika a im mniejsza dysza tym lepiej rozpylane jest paliwo, po zmianie w AFN auto w ogóle nie dymiło pomimo dawki 4mg, a moment obr podskoczył, ale na bosch nie będzie takich przyrostów mocy jak na rozpylaczach innych marek, kilka koni mniej kosztem braku dymienia i spalanie na wzorowo niskim poziomie to atut P1019, są droższe od starszego brata, może na skutek małego popyty na nie a może ze względu na ich jakość, mam co sprzedania rozpylacze z AFN sprawdzone na maszynie że są ok, zresztą po zmianie na P1019 spalanie nie uległo żadnej poprawie
