00588 - Airbag Igniter
Witam,
ostatnio miałem mały road trip do znajomych (dziurawy teren wiejski do przejechania). Postawiłem auto na parkingu i wieczorem zapaliła mi się lampka od air-baga i świeci już non stop. W vag-u mam błąd:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded
Może wytrząsanie nie miało aż tak wpływu na to, ale dodam że 2tyg wcześniej miałem włam na auto i do naprawy oprócz stacyjki był licznik i sterownik (softowo). To może też mogło mieć wpływ...
Ktoś ma pomysł gdzie szukać tej awarii do airbaga i dlaczego samo po jakimś czasie dopiero się ten błąd ujawnił?
Pozdrawiam.
---------- Post dopisany 18-09-2012 at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany 16-09-2012 at 08:49 ----------
Ok problem rozwikłany. Wyjęcie poduchy z kierownicy i wsadzenie pomogło. Później tylko wykasowanie błędu vagiem.
---------- Post dopisany 21-09-2012 at 16:25 ---------- Poprzedni post napisany 18-09-2012 at 17:56 ----------
Po jednym dniu znów pojawił się ten błąd... co może być zepsute?
Posprawdzaj wszystkie wtyczki od airbaga czy dobrze siedzą i ewentualnie potraktuj jakimś contact cleanerem :hi:
Po rozłączeniu chwilowym akumulatora i wykasowaniu błędu vagiem po ok 24 godzinach w różnych sytuacjach błąd powraca. Możliwe że poducha któraś jest zepsuta?
---------- Post dopisany 24-04-2013 at 14:13 ---------- Poprzedni post napisany 02-10-2012 at 19:23 ----------
ma ktoś może jakiś pomysł bo nie mogę się pozbyć tego błędu.
sprawdź połączenia czyli na odłączonym aku rozłącz wtyczki (przy kierownicy i pod fotelem) przeczyść styki, podłącz wykasuj błąd i obserwuj
odłączyłem tymczasowo poduchę i jeździłem z rezystorem. niestety na drugi dzień po wykasowaniu błędu ponownie się pojawił. czyli to nie wina poduchy. ma ktoś może pomysł gdzie dalej szukać ?
Odłączyłeś poduchę razem z taśmą kierownicy? Może sama taśma jest uszkodzona?
Prawdopodobnie taśma kierownicy uwalona tak jak w moim przypadku, teraz szukam nowej :wink:
samą poduszkę odłączyłem. a można jakoś sprawdzić tą taśmę ? też zacznę szukać :) bo mnie denerwuje już tak ikonka na desce :D
przez słowo taśma rozumiecie ślizg ? czy o czym innym jest mowa ?
Taśma to to okrągłe takie :decayed:
U mnie błąd dało się skasować jak zwinąłem taśmę w jedną ze stron ale jak kręciłem nią dalej to błąd wracał.
mam ten sam problem w chwili obecnej, co u Was było problemem??
Ponawiam pytanie... (wykasowałem błąd i póki co pół dnia za mną i nic nie świeci po oczach :P)
u mnie jak auto stało cały dzień na słońcu i wnętrze auta mocno się nagrzewało również zapalał się błąd poduchy
kasowałem albo musiałem odłączyć aku na całą noc żeby zgasła kontrolka
miałem już zamówić nową taśmę ale trafiłem na poniższy filmik
i po takiej naprawie po problemie
Ponawiam pytanie z tym, że u mnie jest 001 - Upper Limit Exceeded - Intermitten - MIL ON
Dodam również, że przy włączonym kierunkowskazie słychać taśmę podczas obrotu kierownicą.
