[B5 ADP] Cieknący hamulec ręczny
jak zaciagam reczny to z lewego tylniego zacisku wycieka mi plyn hamulcowy, moze ktos wie jak to naprawic czy tam sie wymienia jakies uszczelniacze czy co????????? audi a4 1.6 95r.
jest na forum w dziale warsztat ja sie zabrac do hamulców
Witam. Miałem ten sam problem. Chodzi zapewne o oring uszczelniający cięgło hamulca ręcznego. Z czasem zaczyna on przepuszczać. Mechanik powiedział ze zazwyczaj wymiana samego oringu nie wystarcza poniewaz samo cięgło jest juz skorodowane i nawet nowy oring nie zapewnia właściwego uszczelnienia ponieważ są wżery na cięgle i najlepiej kupic gdzie cały zacisk. zacisk oczywiście używany to wydatek około 250zł wiec dosc duzo. Warto kupic zestaw regeneracyjny zacisku tylnego i wymienic ten oring dodatkowo uszczelniajac go sylikonem, ja tak zrobiłem i narazie nie cieknie. zestaw regenaracyjny to wydatek 19 zł. wymiana tez nie jest trudna wystarczy zdjac koło odkrecic dosłownie 3 sruby i wydłubac srubokretem stary oring. Warto sprobowac zanim wyda sie kase na i tak nie pewny zacisk. pozdrawiam.
Trzeba cały zacisk rozbierać bo inaczej do oringu się nie dostaniesz. Ściągasz tłoczek, później jest seger i dopiero wyciągasz ten cały trzpień na którym jest oring. Tylko ostrożnie w tej ostatniej fazie bo są tam takie trzy małe kuleczki które łatwo zgubić:)
