rafpia86 0 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Witam Musze Kupić silnik 1.9 tdi AFN 110 KM, jakie różnica oprócz ilości koni jest w silniku AHU 90KM turbinę z AWX i komputer zostawiam mój stary. czy te silniki się czymś różnią napiszcie szybko bo jutro jadę po niego przed dwunastą jest to silnik z anglika. Z góry dziękuje i Pozdrawiam wszystkich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Generalnie slupek i osprzet jest ten sam. Pasuje wszytko P&P. Jedyna roznica to ECU i turbo. Turbo z AWX jest sterowane tak samo jak w AFN podcisnieniowo. Jak wlozysz swoje ECU i turbo to bedzie banglac bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Gun 5 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 afn względem ahu ma inaczej poprowadzony przewód olejowy, w afn wychodzi on z chłodniczki oleju i jest dosyć nisko, natomiast w ahu przewód wychodzi z tyłu głowicy i jest wysoko. możesz próbować podgiąć ten przewód lub też przełożyć chłodniczkę oleju z tym afnowskim musisz zwrócić uwagę czy jest uchwyt do zamontowania gruszki podciśnienia i n75, przełożyć kolektor wydechowy i dać nowe uszczelki, przy okazji wyczyść sobie kolektor ssący - będzie wszystko jak na dłoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Jak bedzie przekladal caly silnik to ten przewod nie robi zadnego problemu. No i turbo ma od AWX wiec logiczne, ze kolektor musi przelozyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 jesli silnika bedzie wyciagniety z passata lub audi to tez pasi jesli silnik pochodzi z pojazdu w ktorym ten silnik siedział poprzecznie - zapomnij - nie ma mocowan na łapy dla audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 jesli silnika bedzie wyciagniety z passata lub audi to tez pasi jesli silnik pochodzi z pojazdu w ktorym ten silnik siedział poprzecznie - zapomnij - nie ma mocowan na łapy dla audi. Dokładnie. W silnikach montowanych poprzecznie i wzdłużnie w innych miejscach są w bloku otwory montażowe pod łapy. No i misy olejowe są inne, smoki i takie tam pierdułki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpia86 0 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Witam silnik jest z audi z roku 97, komputer to taka duza plastikowa skrzynka i rożni się on wtykami od mojego afn. Wilnik w super stanie, pytanie czy jak gość da mi wąskie elektryczną z AFN to wszystkie wtyczki spasują??? potrzebuje wiązkę bo moja ucierpiała i potrzebna wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Nie pasuje, Ty masz już chyba linię CAN a w roku 1997 było co innego. Ten z 97r ma mapsensor w ECU a Ty masz zewnętrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpia86 0 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 tak ale chodzi mi o sam silnik. bo komputer zostawię mój i wiaske od afn chodzi tylko o sam goły silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Jak goły silnik to pasuje. Ważne, aby był montowany wzdłużnie. Nie ważne, czy z audi 80, a4, a6, passat, czy z roku 1991 czy 2001. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 skoro masz silnik AFN a kupujesz słupek AHU to dlaczego miała by nie pasowac instalacja od AFN... przeciez pompe/turbo/czujniki itd wszystko swoje przekładasz tak...?? do słupka silnika nie podłaczasz ani jednego przewodu... tylko do osprzetu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Nie podłączy wiązki z AFN z 1997 do osprzętu z AHU z 2001r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpia86 0 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Wiec Musze wymienić słupek z pompom wtryskową, i o tom pompę martwiejąc:/ turbinę mam z AWX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 to ja nie rozumiem... dla mnie słupek to goły motor całkowicie bez osprzętu... a gdzie wyczytałeś ze ten silnik jest z 2001r...?? bo ja nie widze tego... jak juz szalec z pompa to szukac od silnika AHH 90KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 @rafpia A jaki masz problem z pompą? Może nie trzeba całej kupować tylko zreanimować Twoją obecną. @sotom Kolega rafpia ma samochód z 2001r a chce kupić silnik z 1997. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafpia86 0 Opublikowano 26 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 ten silnik to Z1 90 KM wymontowany z a4 z 97r, książka serwisowa kończy się w 2009r z przebiegiem 186 tyś. auto zostało sprowadzone z belgi rozbite. wszystko wygląda ok kolektor mam z AFN ale martwi mnie sprzęgło czy ono podoła 150 KM?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 wtryski też musisz zamienic, na swoje od AFN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 A co Ci sie dzieje z tym silnikiem, pompą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pandamix 1 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 nie ogarniam tego tamatu,toż słupek to słupek,blok silnika,głowica i tyle więc nad czym tu dylemat,to co Ty w końcu chcesz wymieniać,jeszcze w miedzy czasie piszesz o wiązce,sterowniku i pompie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 jesli silnika bedzie wyciagniety z passata lub audi to tez pasi jesli silnik pochodzi z pojazdu w ktorym ten silnik siedział poprzecznie - zapomnij - nie ma mocowan na łapy dla audi. Dokładnie. W silnikach montowanych poprzecznie i wzdłużnie w innych miejscach są w bloku otwory montażowe pod łapy. No i misy olejowe są inne, smoki i takie tam pierdułki. tylko o ile mi wiadomo wtedy taki silnik już ma inne oznaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
