Hamulce tył
Witam ostatnio byłem na przegladzie i okazało sie ze nie ma hamulca na tyle z prawej strony z lewej jest i to bardzo dobry. co moze byc nie tak. tarcze i klocki sa ok. jak zaciagne reczny to z lewej strony blokuje a z prawej to tak idzie jak by wogole reczny nie był zaciagniety. pomozecie??
zacisk do rozbiórki
a co moze byc nie tak z nim??? duzo jest tam grzebania. dam sobie rade sam to rozebrac??
Masz juz wiekowe auto. Zeliwny zacisk
Trzeba go odpiac od przewodu i rozebrac
musisz zabezpieczyc przewod aby nie uciekal plyn
Najlepiej zakrecic nieprzelotowa nakretka z gwintem M10X1
wykrecasz tloczek kluczem do szlifierki
dokladnie wyczyscic przesmarowac i poskladac
do tego prawidlowo odpowietrzyc i jezdzic
aha ok postaram sie to rozebrac i sprawdzic dzieki
Jak stoi to pewnie manszetka jest dziurawa :whistling:
180gr na jeden zacisk ?
Nie, no wiadomo że nie na jeden - będzie pewnie na kilka lat :wink:. Przykład tylko zapodałem że ta pasta jest dosyć dobrej jakości do tego.
