akita Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Czy jest możliwość aby przy włączonych światach do jazdy dziennej były włączone światła z tyłu? Automatycznie jest tak że świecą tylko światła przednie. Proszę o porady jak można to zmienić i czy można to zmienić.
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Tak mozna to zakodować w MCE 09 W VCDS masz w podpowiedziach
akita Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 a kolego masz może jakiegoś linka jak można to zrobić?
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Tu masz ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vcds-vag-com-kodowania-238118/
akita Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 kolego patrzę i nie widzę który to dokładnie mod? "światła przez cały czas"?
akita Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 jeszcze jak by w tym linku było wieksze zdjęcie i by coś było widać było by ok
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 jeszcze jak by w tym linku było wieksze zdjęcie i by coś było widać było by ok Wystarczy kliknąć na fotkę
akita Opublikowano 23 Września 2012 Autor Opublikowano 23 Września 2012 klikam na fotkę i jest małe zdjęcie nie można jego powiększyć a z małego nie można nic odczytać ---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ---------- może ktoś to w jakiś inne sposób podeśle ?
wrclaguna Opublikowano 23 Września 2012 Opublikowano 23 Września 2012 Podaje ci kodowanie : MCE09 ---> Kodowanie 07---> Pomocnik Kodowania ---> BAJT 2 ---> Bit 7 zmiana z 0 na 1 .
akita Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 wielkie dzięki teraz wszystko widoczne i jasne.
gregski Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 A jak to prawnie w pl wyglada? Tyl sie musi swiecic czy nie?
wrclaguna Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 A jak to prawnie w pl wyglada? Tyl sie musi swiecic czy nie? Auta bodajze zarejestrowane po 2009 to nie
akita Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 no właśnie też się zastanawiałem jak to jest pod względem przepisów i czy jest to gdzieś uregulowane
gregski Opublikowano 28 Listopada 2012 Opublikowano 28 Listopada 2012 I wszystko jasne: http://pl.m.wikipedia.org/wiki/%25C5%259Awiat%25C5%2582a_do_jazdy_dziennej
