Drgania budy gdy zimno na zewnatrz
Panowie juz przeczytalem cale forum i nic . Moj problem to nawracające co roku drgania budy na postoju w czasie gdy temperatura spada ponizej +10 stopni , oczywiscie im zimmniej tym gorzej . Mam pytanie odnosnie wieszaków i plecionki wydechu ? Czy od tego mogą byc drgania calej budy, bo czytałem na forum ze własnie plecionka jak jest zniszczona to auto drga ale na ciepłym silniku ?!
A wieszaki ! Moze one są wyjechane !!!
DZiwne jest to ze w lato nie ma drgań , wiec mysle ze to nie dwumas , itp . Problem leży raczej od strony elementów gumowych a moze od plecionki ( bo juz nie wiem czy ludzie piszą z wlasnych doswiadczen )
Prosze o pomoc
A może najprościej kolego ----> świce sprawdzone?
od swiec by drgało?
---------- Post dopisany at 09:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:21 ----------
nawet nie wiem jak je sprawdzic , mam je wykrecic czy co ?
może mi ktoś powiedzieć co świece żarowe mają do drgań budy?? Mam podobne drgania tylko gdy auto się nagrzeje (dwumas już wymieniłem i to nie to)
Pompowtryski do sprawdzenia.
pompki pier...ą sie tylko w zimie ???
A co z ta plecionką ? Mam juz strasznie zniszczoną ale czemu w lato nie drga ?
A wieszaki są gumowe moze one twardnieją w zimie
Poduszki silnika wymienialem na jakies gówno nie oryginal ale nic sie nie zmienilo . Dodam ze jak dodaje gazu to w przedziale 1800-2100 drga delikatnie ale to juz caly rok i to faktycznie moze byc plecionka .
A panowie jak sie odniesiecie do plecionki - drga jak jest zimno czy jak jest ciepło ? Bo przecież wydech jest juz gorący po 1 min od zapalenia auta wiec temperatura zewnetrzna nie ma kompletnie zadnego znaczenia na dzialanie plecionki !! A piszą ze fura drga tylko jak jest silnik cieply .
Świece kolego mają to do drgania że jeżeli nawet jedna nie grzeje, to silnik chodzi przez chwilę nierówno, w lecie nie masz tego problemu bo rozruch nie jest tak ciężki dla diesla jak w zimie i świeczki muszą grać wszytskie 4.
Co do sprawdzenia to nie partz na lampke w podsuwitce tylko zrób tak jak opisał to kolega Homer.
Bierzesz zwykły kabelek, jednym końcem do świecy drugim do klamy aku(do plusa). Jeśli jest iskra to świece grają.
No dobra ale drgania budy są caly czas na postoju , a świece grzeja tylko chwilę . Wiec ja juz ku..wa nic nie kumam . Faktycznie ze w zimnie musze na dwa razy odpalac bo za pierwszym ni bata, ale drgania od swiec hmm ... No ale nie znam sie i moze kolega Pawloxx90 ma rację .
Jak odpalasz na 2 razy to bankowo świece spalone...
Sprawdź je to bardzo proste ;)
Wymień najpierw świece, tylko uwaga by nie ukręcić świecy i się okaże czy to była przyczyna. Nikt nie odpowie na Twoje pytanie ze 100% pewnością:wink:
Dobry post , dziekuje koledze ale niestety nie ma odpowiedzi na moje pytania .
A panowie swiece to od jakiej temp zewnetrznej grzeją , bo kumpel mówil ze w jego passacie AHU nie grzeją w lato , czy to prawda?
Oczywiście że nie grzeją,nawet ranki jak są chłodniejsze i jest 6-8 stopni to świece nie grzeją.Odłącz czujnik temperatury i sprawdź wtedy świece i muszą zagrzać.Polecam podpiąć vaga jak telepie i sprawdzić parametry pompek.
kiedys sprawdzałem i było wszystko ok z pompkami . A co temperatura zewnetrzna ma do pompek ? W lato chodzą ok a w zimie zle .
A to u mnie juz telepie w srodku jak jest ponizej + 10 stopni , wiec myśle ze to nie swiece ale i tak trzeba wymienic :(
Za 20 min zapodam fotkę z plecionką i sobie zobaczycie , myslę ze juz po niej .
A to ma że jak masz niesprawną pompkę nawet jedną (rdzeń pompki albo końcówkę) to im zimniej na zewnątrz tym będzie gorzej palił a w duże mrozy 2-3 razy trzeba zapalać żeby załapał a potem chwilę będzie telepał budą.Jakie miałeś wartości na vagu w kanale 013,018 i 023 ?
<br /><br />
Co wy na to
---------- Post dopisany at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ----------
to tak na szybko i nie wiem czy dobrze , ststyczne
Pewnie napiszecie ze nic z nich nie wynika , ale ja ni bata nie umiem tego robic i wku....a mnie to
