Centralny zamek przestał działać
Witam. Przestal mi dzialac centralny zamek ori;/ Na poczatku myslalem ze to baterie bo ostatnio musialem z bliska otwierac, wiec wymienilem na nowe, niestety to nie pomoglo, dalej centralny nie reagowal wogole, nawet swiatla nie mignely, z przycisku w drzwiach tez nie reaguje. Gdzie moge szukac przyczyny? gdzie znajduja sie kable, bezpieczniki i centralka? ;/
Najpierw zajrzyj do pompki. Masz ja w bagazniku w prawej wnęce.
Juz zajrzalem. Kierunki jednak migaja ale pompka jaks dziwnie chodzi, mocno wibruje. Nagralem filmik jak chodzi ta pompka, wieczorem wrzuce.
Sprawdz czy wirnik sie nie rozlecial przypadkiem
Tak jak pisalem o to filmik. Ta pomka chodzi za dlugo, moze to byc wirnik czy raczej nieszczelnosc?
Na jedno wychodzi. Jak wirnik sie rozlecial to pompka nie poda nad/podcisnienia, wiec tak samo jakbys mial nieszczelnosc. Objawy takie same. Rozbierz pompke i zajrzyj do wirnika. 5 min roboty a bedziesz mial jakas wiedze.
A zanim rozbiore pompke moge zdjac przewod z pompki i sprawdzic czy dmucha?
Sprawdzilem wlasnie, nic nie dmucha, doslownie zero. Wiec pewnie wirnik lub moze woda sie dostala i cos z plytka. Pozniej rozbiore ta pompke, mam ja na wierzchu.
Jesli slychac, ze silnik pracuje, to prawdopodobnie wirnik poszedl w mak. Przy niesprawnej elektronice raczej nie mialbys zasilania na silniku.
Bylem u elektryka samochodowego i powiedzial zebym kupil kompresorek na allegro koszt okolo 130zl. Zaraz pojade na szrot zobaczyc :D dzieki wielkie za pomoc ;)
Sprawdzilem ten wirnik, w kilku kawalkach jest. Gdzies mozna dostac sam wirnik? To normalne ze plytka w srodku jest opylona?
Mozesz kupic jakas pompke z padnieta elektronika i przelozyc tylko sama pompke albo nawet sam wirnik. Bedzie o wiele taniej niz kupowanie calosci. Poza tym jak chcesz juz kupic calosc, to musisz szukac o takich samych oznaczeniach.
u mnie z kolei jest tak że zamyka sie z pilota za kazdym razem ale przy otwieraniu już jest problem, tzn jak zamkne i za chwile otwieram to jest ok ale jak postoi zamkniety to juz tylko z kluczykiem otworze
Centralny z kluczyka dziala, czy tylko te drzwi otwiera gdzie kluczyk?
W takim razie mikrostyk w zamku do sprawdzenia.
Piszesz, ze z kluczyka tez nie otwiera wzystkich, tylko te w ktorych jest kluczyk, tak to rozumiem..
no dokladnie tak jest tylko te sie otwieraja w ktorych przekrece kluczyk, a centralka otwiera resztę dopiero po ruszeniu za klamkę.
Gdzie można taki mikrostyk dostać za rozsądną cene?
