Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
mam B6 na seryjnym 1BA-przynajmniej tak w książce serwisowej jest napisane :wink4:
zobacz chociaz jeak jest w b6... ehs tyle b7 i nikt sie nie wykarze ile ma cm ;-)... od ziemi..hahaha
dobra-poczekaj chwilkę :wink4:[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2010, 01:02_________________________________________________68 cm przód i tył,na oponach 225/40 i 18 felgi :wink4:
dzięki Kolego... :hi:
teoretycznie można to porównywać b6 i b7
ja mam z przodu teraz 65 a z tyłu 67 przy 235/40/18... i teraz mam szkopuł bo chce wstawić gwint KW Level 3... a ten mam od -35 do 60mm...
czyli z przodu bym miał teraz około -30mm (mniej więcej) a z tyłu całe 10mm niżej buuhahha...
czyli przód będe miał tak samo albo niżej!! grr
jest opcja gwintu KW street comfort - on ma regulację od -5 do -40 chyba...
a ja już mam 1BE(tzn leżą już u mnie na chacie) i myślę o tylnym stabilizatorze-tylko teraz znalazłem na Audizine nr do S4-8E0 511 409 AJ-20mm...może to ktoś zweryfikować,bo wcześniej inne numery od eSy podawano...chyba,że coś pokręciłem...
ja mam 22mm od rs4 jeśli chcesz..kupiłem normalnei w ASO
nie wiem,czy wysyłka do UK nie wyjdzie mi na to samo,jakbym kupił tu,jutro podjadę do salonu audi i zapytam o cenę...[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2010, 02:10_________________________________________________Panowie-byłem dziś u mechanika z apytaniem o montaż stabilizatora na tył i powiedział mi,że będzie potrzebny jakiś łącznik-ile w tym prawdy?Twierdzi,że nie jest to konieczne,ale przydatne na tyle...na poprzedniej stronie Jarek pisał coś o tym :mysli:[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2010, 13:30_________________________________________________
- tylny stabilizator + gumy + obejmy, wszystko RS4 - 327 zł po rabacie - ASO,
- tylne łączniki stabilizatora Lemforder - 64 zł/szt - Inter Team.
łącznik się zmienia tez jak masz napstrykane troche kilometrów, ja przy 50kkm jak robiłem stabilizator to nie musiałem wymieniać, dokupywane były wszystki nowe gumy, obejmy i inne pierdoły itp.
50 tysi? to co Ty tam masz "napstrykane"... :wink4: w porównaniu z moimi prawie 200 :gwizdanie:
54200km :-)
dlatego mówie u mnie nie by ło konieczności, aczkolwiek przy zmianie springów jedna śruba była tak "zapieczona" że zwrpotnica poleciała...grrr... no i jest nowa + łozysko... i w portfelu motylki większe hehe :>
Panowie :hi:
te 24mm na tył to ?
8E0 511 409 AL
Panowie :hi:
te 24mm na tył to ?
8E0 511 409 AL
tak z RS4 i nie 24,tylko 22 mm :wink4:
Dzięki :wink4: trzeba do ASO podjechać :naughty:
Czy kolega Wąski byłby w stanie zrobić jeszcze grupowy zakup i czy ewentualnie ktoś by był chętny? Jeżeli tak, to można zrobić listę.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2011, 17:29_________________________________________________Nie ma chętnych? ;)
panowie jak mam zawias 1BV to powinienem kupić stabilizator 22mm na tył?
a jaki masz z przodu :mysli: Tak kupuj i zakladaj :wink4:
ciężko powiedzieć jaki mam z przodu.
Zawiecha seryjna 1BV S-line (B6 BEX quattro)
chodzą mi po głowie jeszcze dwie rzeczy:
- dlaczego była różnica w tych stabilizatorach na tył (przecież chyba zawiecha w RS4 jest jednego rodzaju)
- jaki stabilizator miało S4 B6 ??
W twoim aucie jak nic nie zmieniales z przodu jest stabilizator 8E0 411 309 B pod zawieche 1BE , 1BV tylko nie wiem jaka ma srednice ale na pewno jest grubszy niz seria pod zawieche 1BA , 1BR z oznaczeniem 8E0 411 309 D :)
Jezeli chodzi o S4 B6 jest taki sam jak Ty masz :wink4: Tylny stablizator przy twoim zawiasie 1BV ma 18 mm a przy 1BD ma 20 mm grubosci
W RS4 tylne stabilizatory jak wiadomo maja 20mm i 22mm Mysle ze roznica sa miedzy sedanem a kombi :mysli:
Nie ma znaczenia sedan/avant.
RS4 mogło mieć wzmocnione amortyzatory i wtedy był ten grubszy stabilizator 22mm
Nie ma różnicy sedan avant Q czy ośka .I z tego co pamiętam to grubość jest taka sama.Sztywność jest inna .
I wielka jest różnica po zmianie przy zwykłym zawieszeniu :good: polecam
