Problem z ABS???????
Witam
Może ktoś się spotkał z takimi samymi objawami, a mianowicie przy hamowaniu( delikatnym!!!!!!!) włącza mi się ABS i tak jakoś dziwnie turkota jak to ABS
raczej nie jest to normalne, mechanik podejrzewa pompę ABS-u ale jeszcze tego nie sprawdził.
Czy jest możliwe że to pompa???? jaki koszt naprawy i co trzeba wymienić????
kolega z forum podpowiadał że to może tylko czujnik, na forum wyczytałam że tez to może wina sterownika????
Jak sądzicie????????:eusathink::eusathink::eusathink:
problem pojawia się przy kończeniu hamowania? Przy niskich prędkościach?
jak było cos grzebane przy zawieszeniu to są żle ustawione
czujniki vs. pierścieni
tak dokładnie przy niskich obrotach w końcowej fazie hamowania!!!!!!!
---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 13:19 ----------
nie wiem czy był wymieniane zawieszenie? nie dawno ją kupiłam, ale jeśli chodzi o koła to były łożyska wymieniane:eusathink:
jezeli były wymieniane łożyska to masz odpowiedz
czujniki są żle ustawione względem koronki
prawidłowa odległosc 0.6-0.8mm
wystarczy je docisnąc
aaaa i zmien mechanika, to jakis dyletant
po ściągnięciu koła wyszło na jaw to
<br /><br />
prawdopodobnie tu tkwi przyczyna problemu z ABS????
co Wy na to????????
trzeba podłaczyc VAG-a i sprawdzic
niech mechanik wcisnie mocniej czujnik
i wówczas sprawdz
dzięki Tomik za podpowiedz:notworthy:
a przegub tak czy siak wymienię:wink:
Witam tak czytam co piszcie ciekawego i miałem taki sam przypadek w w swojej B7 przy zawracaniu na skręconych kołach i hamowaniu ABS w końcowej fazie uruchamiał się i był dzwięk trtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrt- dokładnie taki heheeh:grin: po wymianie taśmy w kierownicy wszystko w porządku.
a ja wymieniłam uszkodzony przegub i wszystko jest ok:decayed:
podobne objawy a jednak przyczyny są jednak różne!!!!!!!!:wink:
