[B5 1.8] Gdzie znajduje się filtr paliwa ?
z tego co wiem to w ben. znajuje sie on gdzies z tylu :wink:
Filtr paliwa jest przy prawym tylnym kole.
Jak często należy go wymieniać?
Witam !
Kupiłem sobie filterek paliwa.
Czy można go łatwo i szybko wymienić samemu, czy jechać do zakładu i dać 15 zl.
A jak da się go wymienić to jak?? trzeba autko podnosic, czy koło wystarczy ściągnąć ??
P.S W dieslu jest on pod maską i wiem że jest trudny dostęp.
Dzięki za wszystkie wskazówki...
PZDR
najlepiej się wymienia z kanału. Jak podniesiesz autko z tyłu po prawej stronie to powinno wystarczyć, abyś się tam wczołgał i go wymienił. Pilnuj przepływu paliwka zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strzałke na nowym filtrze, choć po obudowie może się wydawać, że montujesz go na odwrót.
