Wymiana całej piasty czy tylko łożyska ?
Pytanie jak w temacie, czy wystarczy wymienić samo łożysko czy lepiej całą piastę z już wprasowanym łożyskiem? Cała piasta jest trochę droższa ale może na dłuższą metę to będzie lepsze rozwiązanie.
Wystarczy samo łożysko
Na początek może określ czy chodzi o przednią czy o tylną oś.
Chodzi o przednią oś. Przy jeździe na wprost od pewnej prędkości i skręcaniu w lewo słychać wyraźnie huczące łożysko, obstawiam więc , że pada prawe łożysko ( od pasażera)
---------- Post dopisany 12-10-2012 at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany 03-10-2012 at 10:38 ----------
Okazało się , że padło lewe tylne łożysko.
