Ciepły Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Witam, pojawił mi się taki oto komunikat. Wyczytałem że może to być wina uszkodzonego czujnika oleju w misie olejowej. Po oględzinach okazuje się że w misie olejowej nie widzę żadnego czujnika tego typu. vag też nic nie pokazuje. Co w tej sytuacji robić ?
Wandej Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 http://s12.postimage.org/c311v1bnd/c09cb9d83adbb3f4med.jpgWitam, pojawił mi się taki oto komunikat. Wyczytałem że może to być wina uszkodzonego czujnika oleju w misie olejowej. Po oględzinach okazuje się że w misie olejowej nie widzę żadnego czujnika tego typu. vag też nic nie pokazuje. Co w tej sytuacji robić ? To chyba kontrolka minimum oleju:whistling:
kuba84 Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Jeśli w misce nie ma miejsca na czujnik to ratuje wymiana na taką z czujnikiem, ewentualnie można spróbować podać masę na pin w liczniku odpowiadający za stan oleju ale w 99% w tdi nie idzie zgasić tej kontrolki nie wiem jak w PB bo jeszcze nie próbowałem. Nikt nie zmieniał miski olejowej ?
bediks Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 To nie jest od minimum tylko ta kontrolka odpowiada za czujnik jeśli jest uszkodzony i jest on w misce tylko zle szukasz patrząc od przodu auta po prawej stronie miski , może brudna wtyczka jest http://nokautimg3.pl/p-f5-8a-f58af09cd7a7937ca265eba721754471500x500/audi-a4-11-00-11-04-czujnik-poziomu-oleju.jpg
Ciepły Opublikowano 4 Października 2012 Autor Opublikowano 4 Października 2012 Olej mam idealny stan także spoko Jeżeli chodzi o czujnik to dziś jeszcze raz to dokładnie zbadam i poszukam ale mam wrażanie że go po prostu nie ma Być może misa była wymieniona w poprzednich latach Jak nie znajdę będę kombinował z pinami kumpel mówi że to już robił i to 2 minuty pracy wiec w ostateczności ...
bediks Opublikowano 4 Października 2012 Opublikowano 4 Października 2012 Ale zapytam czy to tak masz od kiedy masz auto czy wyskoczyło tak znikad a przedtem było ok?
