VW Caddy 1,9 TDI analiza błędów
witam serdecznie
napiszę co mi się przytrafiło, dziś rano miałem kłopoty z odpaleniem silnika ( dopiero za 3 razem odpalił) żadna kontrolka nie pojawiła się ani nic, po ok 30 km auto zaczeło złabnąć aż w końcu zgasło, (podejrzenia filtr paliwa zapchany) wymieniłem filtr (wkład ) po czym prubowałem odpalić auto dwuktornie bez skutecznie, postanowiłem podpiąć vaga i o to jakie błędy mi się pojawiły ( część błędów będzie ze słabego aku który rozładował się w drodze holowania do domu):
Thursday,04,October,2012,11:23:20:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 56
VIN: WV1ZZZ2KZ9X035566 Mileage: 160160km/99518miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
Component: R4 1,9L EDC 000SG 2387
Revision: --H08--- Serial number: VWX7Z0H63NV0O8
Coding: 0000071
Shop #: WSC 35110 377 00157
5 Faults Found:
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit: Electrical Malfunction
P0670 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 151829 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:33:57
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 17.1°C
Bin. Bits: 00110000
004710 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Implausible Signal
P1266 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 160115 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:22:06
Freeze Frame:
RPM: 2646 /min
Speed: 115.0 km/h
Load: 58.0 %
Voltage: 14.44 V
Inj. Quantity: -1.88 mg/str
Temperature: 69.3°C
(no units): 0.0
004713 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Implausible Signal
P1269 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 160116 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:22:35
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Speed: 109.0 km/h
Load: 82.0 %
Voltage: 14.52 V
Inj. Quantity: -1.74 mg/str
Temperature: 70.2°C
(no units): 16.0
004704 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Implausible Signal
P1260 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 160120 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:25:08
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Speed: 77.0 km/h
Load: 63.9 %
Voltage: 14.52 V
Inj. Quantity: -1.34 mg/str
Temperature: 71.1°C
(no units): 0.0
004707 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
P1263 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 160121 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:25:42
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Speed: 81.0 km/h
Load: 92.2 %
Voltage: 14.52 V
Inj. Quantity: -1.15 mg/str
Temperature: 71.1°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0020801
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049-21-B.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 AG HW: 1K0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H54 2302
Revision: 00H54000 Serial number: 01000008580742
Coding: 00884F010004100057000000000000000009B1065C000000000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 210708 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 177
Mileage: 154637 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 160131 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 8.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 0A AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Serial number: 0037TR01J97G
Coding: 0012353
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CA HW: 1K0 953 549 CA
Component: J0527 752 0101
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1T0 920 864 A HW: 1T0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H63NV0O8
Coding: 0016101
Shop #: WSC 00860 259 96825
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 200708F2002685
Coding: 898003060002027400
Shop #: WSC 00430 259 21878
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 160131 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:38:40
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1212
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2G4341093
Coding: 0020200
2 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
End ---------------------------------------------------------------------
Sprawdzc czy uklad nie jest zapowietrzony, czy tandem daje dobre cisnienie .... i czy kontakty na wtyczkach PD są OK
dzięki serdeczne zacznę od układu, nie próbowałem go odpowietrzyć z powodu strachu że mogę coś bardziej uszkodzić
piwko dla ciebie:piwo:
---------- Post dopisany 17-10-2012 at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany 08-10-2012 at 18:20 ----------
odpowietrzony wszystko itp
i ten jeden błąd zostaje a silnik dalej nie odpala
P0670 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 151829 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:33:57
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 17.1°C
Bin. Bits: 00110000
