[B7 BRD] Czarna Mamba 206KM 440Nm
po pierwsze to z tego filmiku nic nie widać :decayed: moge zrobić tak samo 140 konnym na 16 calowych kółkach i 205 oponach. przyśpieszanie nie polega na tym żeby jebnąc po gazie i patrzec jak sie opony pala a na jezdzie na granicy przyczepności
no niestety... i nie na wrocławskie drogi ta moc :) za to poza miastem można poszaleć
Siemian - możesz rozwinąć swoją wypowiedź? :) tzn. jaki błąd popełniłem, szczerze to dopiero uczę się jeździć tym autem z taką mocą
oj ile ludzi tyle metod.chodzi o to że jak wciśniesz gaz do dechy i zerwiesz przyczepnośc to po zmianie na następny bieg moze go zmulić (jesli auto nie osiągnie jeszcze tej prędkości która wynika z licznika) jeśli wciszniesz sprzęgło żeby zmienić bieg. to po pierwsze. A po drugie przednionapędową ośką najlepiej przyśpieszać na granicy przyczepności czyli tak że piszczy ale ślizga delikatnie. Tak to niutki idą na nagrzanie asfaltu a nie w przyśpieszanie :wink: Dlatego nie warto patrzeć na wartości maksymalne na wykresie a patrzeć żeby był jak najbardziej płaski
  • 2 miesiące temu...
jaka alu na zimę mi spasuje do tych hebli? wejdą ori 16'? nie chcę się w dystanse bawić
Co niektórzy mówią, że 17 minimum, a na forum ktoś wcisnął 16, tylko nie pamiętam u kogo to widziałem :kwasny:
16 ponoc wchodza:wink:
sam jeszcze nie zakupiłem felg na zime:decayed:
i do takiego moda 320 to minumum
Jak jest 320 to wejdzie na 16 . Ja tak miałem w poprzednim audi
Coś za dużo Ci tego momentu wyszło kolego chyba, dodałeś sobie trochę :P ?
Po co usuwałeś DPFa? On nie ogranicza przecież mocy.
dpf to zło, tak samo jak katalizator. Po co wzorujecie sie tymi kreskami, jak one maja sie nijak do rzeczywistosci. Pojedzie gdzie indziej na hamownie i pokaze mu -+20nM w inna stronę.
na 320 bez problemu wchodzą ori 16' alu
---------- Post dopisany at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ----------
jeśli to i to nie szwankuje to nie widze sensu żeby to ruszać, co innego jak zacznie się pierd...
Kat tak ale DPF to nie wiem, auto nie kopci, w DE nie dostaniesz lawety a moc nie jest tłumiona przez DPFa.
Oni jadą z DPFami HAHA
ja DPF-a nie wyrzucałem, zrobił to poprzedni właściciel (też forumowicz)
czy dodałem sobie trochę? taki wykres dostałem od tunera
skoro 16' ori wejdą, to chętnie takowe przygarnę ;) ma ktoś coś ciekawego?
No właśnie nie wiadomo jak to jest z tą hamownią EcuProject, na ich FB widać, że gloryfikują się za bardzo, pewność można mieć na wykresie od Kompotów :P ale trochę daleko masz z Wrocławia.
Piszesz, że na niskich obrotach gablota Ci nie zbiera dobrze, słuchaj umówmy się tak, Ty mi pomożesz / udzielisz wskazówek w przeróbce oświetlenia tab. rej. na LEDy od Audi (wiem ,że jest wątek ale mam trochę pytań do Ciebie o rezystory itd.) a ja powiem Ci i wskażę, jaką część masz do wymiany w swoim rodzinnym aucie pod kątem tego zbierania się i późnego wstawania turbo? Stykniemy się na Wrocławiu. Co Ty na to? :) Miałem to samo. Decyduj.
No właśnie nie wiadomo jak to jest z tą chamownią EcuProject, na ich FB widać, że gloryfikują się za bardzo, pewność można mieć na wykresie od Kompotów :P ale trochę daleko masz z Wrocławia.
na chamowni to się chamy spotykaną a moc samochodów mierzymy na hamowniach :decayed:
Racja, zmęczenie :P
bardzo chętnie, problem polega na tym, że ja sam tego oświetlenia nie zakładem:wink: oddałem w dobre ręce będąc na urlopie i same się zamontowały
No i d*pa, jak tak to ePasjonat nie powie Ci co masz zepsute :decayed: .
:grin:
:D ma parcie na szkło skubaaany :)
haha ja nie wiem jak to przeżyję :D
---------- Post dopisany 26-09-2013 at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 22:47 ----------
co o tych szprychach myślicie? chyba ja wezmę
http://a4-klub.pl/felgi-opony-156/alu-16-oryginal-et42-285718/#post3798834
