[B7 BRD] Czarna Mamba 206KM 440Nm
To po co Ci diesel ktorego do tego męczysz... Kup benzynioka...
Ma dostęp do czerwonej ropy :decayed:
chyba do kosiarki :decayed:
---------- Post dopisany 22-11-2013 at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2013 at 20:30 ----------
Niunia ma wreszcie nowe kompletne sprzęgło :) w BRD wielkiego wyboru nie ma, tylko LUK
oczywiście jazda od razu zupełnie inna, oby temat ślizgającego się sprzęgła szybko nie wrócił
:good: Ja też zmieniałem sprzęgło z dwumasą parę miesięcy temu i też wpadł LUK. :wink4:
i jak? śmiga bez problemu? mamy podobny moment z tego co widzę, niby na wykresie mam 440nm, ale dzisiaj mi spece powiedzieli, że ichniejszy sprzęt może trochę zawyżać i momentu pewnie jest trochę ponad 420:facepalm:
co wy sie tak podniecacie tymi momentami, rozrzut kresek na wykresie tego samego auta na roznych hamowniach moze byc przeogromny...
sprzeglo padlo bo bylo juz zmeczone i brd nie byl seryjny co tylko przyspieszylo proces.
  • 2 miesiące temu...
racja, zapomniałem o tym, że to nie jest seria od co najmniej 2-3 lat, to sprzęgło już miało prawo się odezwać
teraz chodzi cudnie, komfort jazdy jest o wiele lepszy, bez porównania, biegi wchodzą płynnie, auto nie skacze, redukcja jest łatwiejsza
---------- Post dopisany 01-02-2014 at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2013 at 14:05 ----------
4 godziny polerki, łapy mi odpadają (ręcznie wszystko), ale efekt jest zadowalający :) niestety jutro ma padać:facepalm:
Ładnie się świeci :naughty:
Pierwsze zdjęcie coś się całe nie chce załadować, nie wiem czy to tylko u mnie czy innym też.
co tu tak cicho? :wink:
machnij Krzysiu grill w czarny matt
na razie nic nie będę machał :) małe bananiątko w drodze :D 9 tydzień
we wtorek rozrząd kompletny wymieniłem na ori, doszło też nowe łożysko od kierowcy, buczenia już nie dało się wytrzymać:facepalm:
przydałaby się jeszcze wymiana całego zawieszenia, ale jak o tym żonie powiedzieć:decayed: po tym remoncie jeszcze tylko amorki i auto będę miał jak nowe :)
- DPF out
- swap pompy oleju
- nowe pompowtryskiwacze
- nowe sprzęgło
- nowe kompletne heble (zaciski używane)
ale już duuużo modów by się przydało :) marzą mi się xeny, wreszcie parktronic tył, podłokietnik, ledowe oświetlenie w środku... ale skąd mamony tyle brać!?:facepalm:
na razie nic nie będę machał :)małe bananiątko w drodze :D 9 tydzień
- DPF out
- swap pompy oleju
- nowe sprzęgło
Gratulacje :wink:
A co do zawieszenia to musisz powiedzieć że pasuje zmienić co by się żonie podczas ciąży dobrze i komfortowo jeździło a stare zawieszenie już i tak puka i stuka :decayed:
Zazdroszcze lakieru<3. Moj jest tak skurw....ny ze szkoda gadac. Ale mysle ze wpadnie jakas mechaniczna polerka u lakiernika po zalozeniu letnich. Tylko warunki klimatyczne sie unormuja
Żeby ten lakiernik nie był taki dobry jak mechanik :decayed:
mój też lakier też jest skur..., ale po takim 4-godzinnym pielęgnowaniu i dobrym aparacie wygląda jak prosto z salonu :)
Tomek wyczuwam tutaj ironie... :D
Jeździ ci sie kolego duzo lepiej na tym nowym sprzęgle niż na tym które bylo jak kupiłeś samochód? Jaki masz w tej chwili przebieg?
jasne, że lepiej się jeździ, bardziej elastycznie się biegi zmienia, redukcja jest łagodniejsza, no i nie ślizga się przy przyspieszaniu, co jest niezwykle ważne w perspektywie bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu
obecnie mam 206tys z groszami
Jakiej firmy wrzuciłeś sprzęgło ?
Ja się zastanawiam nad SAHS'em, bo LUK'a widziałem ze potrafią nowe dwumasy mieć luzy :eusathink:
Mam coś tam na wlepie w aucie ale nie pamiętam, chyba będzie tak jak w linku
Producent na oponie podaje jakie jest najlepsze.
