Stuki podczas hamowania.
Witam
Mam taki problem, a mianowicie -> przy prędkościach rzędu 50kmh, 3 bieg, hamując słyszę i czuję dziwne stuki z przodu, tak jakby były nierówne tarcze, analogicznie z większymi prędkościami - im wyższa prędkość/bieg, tym bardziej wywołujące zawał stuki. Aczkolwiek jeżeli wcisnę sprzęgło i zacznę hamować, stuki są mniejsze, mniej wyczuwalne. Czy to świrujący ABS? Czy może coś innego?
Podjedź na stację diagnostyczną, niech Ci zawiechę przetrzepią
A tym stukom towarzyszą jakieś drgania na kierownicy?
jezeli niema drgan w 90 % ktoryś wachacz prosty dolny ma luz
Mi też tak stukało przy hamowaniu i okazało się, że miałem niedokręcone koła z przodu :polew:
Miałem podobny problem jak hejneken. Miałem wszystkie śróby luźne, oprócz śróby przeciw kradzieżowej. Chcieli mi fele rąbnąć :facepalm:
Mam taki sam problem i dodatkowo są delikatne drgania na kierownicy, pedale gazu, ogólnie zała buda lekko drży. Byłem na stacji diagnostycznej twierdzą że wszystko ok. Wymieniłem przegub zewn.- terkotał. Co może być przyczyną? Przgub wewn., poduszki pod silnikiem?
Jeżeli dodatkowo występują drgania kierownicy,to końcówki drążków. Jak najszybciej na diagnostyke aby nie niszczyć pozostałych elementów,nie ma innej rady. Może w to wchodzić także przegub no i i oczywiscie wahacz dolny.
Pojadę na inną stację diagnostyczną nie ch sprawdzą jeszcze raz zawieszenie, układ kierowniczy i całą resztę, bo juz powoli mam dość... Albo jeździć póki coś się nie zepsuje takiego, co jednoznacznie będzi można stwierdzić...
Jak ktoś stwierdził w innym wątku, że coraz więcej "drgań"pojawia się na forum w tych silnikach i może ten typ tak ma...
Pozdr.
