JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 miałem ostatnio taki mały wydadek nie potrzebny gdyż założyłem czipa do audi swojego i na autostradzie mi zgaslo jak go przegnałem... i okazało sie ze stopił sie tłok... i chciałbym wiedziec czy to przez czipa??? mam nowy silnik taki sam wiec czip dalej jest jak był wczesniej... i teraz pytanie czy znowu sie to moze stac przez czipa czy z czegos innego??? wiec czekam na wasze sugestie bo jak bd trzeba to go wywale a nie bd co chwila kupywał silników itp... czekam na pomoc
grzes1150 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Napisz co to był za czip... box "cyfrowy" ???????
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 grzes1150 napisał(a): Napisz co to był za czip... box "cyfrowy" ??????? podobno wgrany do komputera... róznice było czuc i czuc do teraz bo jest aktywny tylko sie boje zeby sie to samo nie stało...
grzes1150 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 To powiem tak... albo zrypany program ...... albo użytkownik samochodu Widzę w podpisie 160PS Masz wykres z rolek? i co masz tam pomodzone w tym 1.9tdi z 96r. (pewnie AFN) że ma tyle mocy???
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 grzes1150 napisał(a): To powiem tak... albo zrypany program ...... albo użytkownik samochodu Widzę w podpisie 160PS Masz wykres z rolek? i co masz tam pomodzone w tym 1.9tdi z 96r. (pewnie AFN) że ma tyle mocy??? pomału to napewno jezdzic nie lubie xD a silnik był zmieniany wiec nie wiem ...
Piotrek98igo Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 moze ci wtryski leja ,ew nastapil brak smarownia
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 Piotrek98igo napisał(a): moze ci wtryski leja ,ew nastapil brak smarownia powiem tak po rozebraniu silnika wyszlo ze 1 tlok stopiony + turbo sie zatarło wiec od czegos musialo pójsc
SebolA4 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Wróć do serii, przetestuj dobrze silnik, ewentualnie wymień co potrzeba i zrób nowy program u dobrego tunera.Bo nie wierzę, że ten nowy silnik jest w idealnie takiej samej kondycji jak poprzedni, zwłaszcza, że przy mocy rzędu 160KM z AFNa to trzeba już coś więcej niż samym programem podziałać.Stawiam na źle zrobiony program, ewentualnie wgrany gotowiec lub brak sprawdzenia kondycji silnika która mogła być nie ciekawa.Lub wszystko na raz. Co masz (miałeś) mechanicznie zmienione w silniku ( cooler,wtryski,turbo )?
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 SebolA4 napisał(a): Wróć do serii, przetestuj dobrze silnik, ewentualnie wymień co potrzeba i zrób nowy program u dobrego tunera.Bo nie wierzę, że ten nowy silnik jest w idealnie takiej samej kondycji jak poprzedni, zwłaszcza, że przy mocy rzędu 160KM z AFNa to trzeba już coś więcej niż samym programem podziałać.Stawiam na źle zrobiony program, ewentualnie wgrany gotowiec lub brak sprawdzenia kondycji silnika która mogła być nie ciekawa.Lub wszystko na raz.Co masz (miałeś) mechanicznie zmienione w silniku ( cooler,wtryski,turbo )? po tej Awarii tylko silnik na inny a czip został podobno w kompie .... bo siła jest. tylko ze jest takie cos dziwne ze jak przycisne go powyzej 120 km/h to jakby odcinal i zaraz puszcza i sie tak robi przy wiekszej predkosci ostatnio jechalem za jakims gosciem to od 120km/h tak lekko odcinal ale puszczal go do 180 km/h wiecej nie chcialem bo balem sie ze stanie sie to co kiedys
grzes1150 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Dasz ten wykres i powiesz co siedzi pod maską? ... jaki symbol silnika i po jakich modyfikacjach ??????????? ---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ---------- JONNYxPL napisał(a): grzes1150 napisał(a): To powiem tak... albo zrypany program ...... albo użytkownik samochodu Widzę w podpisie 160PS Masz wykres z rolek? i co masz tam pomodzone w tym 1.9tdi z 96r. (pewnie AFN) że ma tyle mocy??? pomału to napewno jezdzic nie lubie xD a silnik był zmieniany wiec nie wiem ... Dasz ten wykres i powiesz co siedzi pod maską? ... jaki symbol silnika i po jakich modyfikacjach? a jak nie wiesz jaki silnik to daj fotę... rozpoznamy
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 grzes1150 napisał(a): Dasz ten wykres i powiesz co siedzi pod maską? ... jaki symbol silnika i po jakich modyfikacjach ???????????---------- Post dopisany at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ---------- JONNYxPL napisał(a): grzes1150 napisał(a): To powiem tak... albo zrypany program ...... albo użytkownik samochodu Widzę w podpisie 160PS Masz wykres z rolek? i co masz tam pomodzone w tym 1.9tdi z 96r. (pewnie AFN) że ma tyle mocy??? pomału to napewno jezdzic nie lubie xD a silnik był zmieniany wiec nie wiem ... Dasz ten wykres i powiesz co siedzi pod maską? ... jaki symbol silnika i po jakich modyfikacjach? a jak nie wiesz jaki silnik to daj fotę... rozpoznamy Bardzo smieszne;) ja sie nie pisze posta zebysmy sie smiali tylko pytam sie o sugestie i pomoc. a diagnostyki nie zrobi bo pisze ze bład sterownika urzadzenia. wszedzie na abs i itp wchodzi ale na silnik nie. nawet przez czipem juz nie wchodzil
przemek4net Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 Cytat Bardzo smieszne;) ja sie nie pisze posta zebysmy sie smiali tylko pytam sie o sugestie i pomoc bardzo prosze sugestia: wykonaj diagnostyke (nie jest to tylko odczytanie bledow ale takze logi z podkresleniem dynamiczne) albo dzwon do wrozki Pozdrawiam, Przemek
vauxhall95 Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 to ja moze sie wypowiem bo zaliczylem takie cos. juz mowie co sie mogło dziać -albo był bardzo długi odcinek z butem do oporu -lejace wtryski i ostatnie ale tłok by pękł a nie stopił sie to jak turbo plunie olejem przy max bucie czesto strzela tłok
JONNYxPL Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 przemek4net napisał(a): Cytat Bardzo smieszne;) ja sie nie pisze posta zebysmy sie smiali tylko pytam sie o sugestie i pomoc bardzo prosze sugestia: wykonaj diagnostyke (nie jest to tylko odczytanie bledow ale takze logi z podkresleniem dynamiczne) albo dzwon do wrozki Pozdrawiam, Przemek bardzo smieszne ale diagnostyki nie zrobisz bo Vag nie polaczy sie z silnikiem pisze ze bład sterownika urzadzenia i jak to zrobic wróżko zeby sie polaczyc? tylko nie chodzi mi ze bezposrednio pod ECu tylko przez zlacze diagnostyczne zeby np ustawic wtryski...
MAPI Opublikowano 14 Października 2012 Opublikowano 14 Października 2012 JONNYxPL napisał(a): ale diagnostyki nie zrobisz bo Vag nie polaczy sie z silnikiem pisze ze bład sterownika urzadzenia i jak to zrobic wróżko zeby sie polaczyc? tylko nie chodzi mi ze bezposrednio pod ECu tylko przez zlacze diagnostyczne zeby np ustawic wtryski... 1.podłączyć na stole....i jak będzie sie komunikował to 2.wpiąć sie bezpośrednio w linie K przy zamontowanym kompie w aucie
MAGIC87 Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 ogolnie to jedna wielka niewiadoma.... ciort wie co masz za silnik.... te 160 Km tez nie wiadomo z czego? soft to jakis gotowiec czy jak? chcesz zeby Ci pomoc, a piszesz w postach bardzo smieszne:facepalm:
JONNYxPL Opublikowano 15 Października 2012 Autor Opublikowano 15 Października 2012 zamówiłem sobie kabel do diagnostyki wiec jak tylko przyjdzie to bd próbował logi popatrzec i wam podesle
junior_tdi Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 miałem u siebie takową akcję, że jeden tłok popłynął - diagnoza: Zesrany program.
clinque Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 junior_tdi napisał(a): miałem u siebie takową akcję, że jeden tłok popłynął - diagnoza: Zesrany program. I raczej na to stawiam, bo kilka razy padlo pytanie co tam ma dlubniete, czy tylko program, a w podpisie 160kunia, wiec teoretycznie winno byc AWX+216. Ktos gotowca zapakowal i to nie najlepszego, powiedzial ze 160 koni i hulaj duszo
