Lekko dymi z pod korka wlewu
Witam
Po odkreceniu korka wlewu oleju nie chlapie ale unosi sie lekki dymek cos jakby parowalo z niego. Czy jest sie czym przejmowac?
u mnie np przy 1,8 ADR nawet przy rozgrzanym silniku nie widać żadnego dymu. A jeździsz dużo samochodem tzn. czy robisz jakieś dalekie trasy bo może być tak ze masz silnik nie dogrzany i dlatego ale jak sporo jeździsz to może być objaw że pierścienie już się kończą :)
u mnie jest podobnie tez dymi. a przebieg to ok 310 tys.
Czytałem kiedyś że to zależy od tego na jakim oleju jeździmy. Tak samo gdy zbiera się biały osad pod korkiem
biały osad szczególnie zbiera się zimą gdy samochód jeździ na krótkich odcinkach , niedogrzany silnik
u mnie nie ma dymu, ale jesli silnik chodzi poprawnie, nei wciaga oleju duzo ani plynu itd itp... to jezdzij i sie nei przejmuj, a przy wymianie oleju zmien producenta, moze przestanie dymic wraz z innym olejem
nie ma się czym przejmować, w poprzednim samochodzie też tak miałem :) jeździłem nim dalej przez 2 lata i nic się nie działo :)
Dzieki za uspokojenie. Jezdze raczej krotkie krotkie trasy miasto czy tez praca a jaki olej wybrac? jest 10W/40 MOBIL akurat zbliza sie wymiana oleju wiec dolozyc troszke kasy i np. zalac MOTULA? Troche nie na temat ale przy okazji chce sie dowiedziec.
