Pan Waldek 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Krótko i na temat, czy jedną z możliwych przyczyn nadmiernej ilości oleju w dolocie może być przypchany separator odmy znajdujący się w osłonie głowicy cylindra? Nowa osłona dla AVF to wg. katalogu gajosa 460 zł brutto numer części to: 038103469R . Separator jest niewymienny i nie oczyszczalny. Proszę o opinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Krótko i na temat, czy jedną z możliwych przyczyn nadmiernej ilości oleju w dolocie może być przypchany separator odmy znajdujący się w osłonie głowicy cylindra? Stanowczo nie ! Gdyby wylot opar odmy w pokrywie zaworów był zatkany czy przytkany to pierwszym tego objawem miałbyś wyciek oleju z najsłabszego uszczelnienia silnika a nie olej w dolocie bo gdzieś te gazy muszą znaleść ujście a wraz z nimi i olej. Jak chcesz się pozbyć oleju z dolotu to albo zamontuj solidny Oil Catch Tank albo puść odmę długim wężem pod podłogę samochodu. W tym ostatnim przypadku olej już nie będzie ciekł bo nie będzie podciśnienia wytwarzanego przez turbospręzarkę, która te opary wraz z drobinami oleju zasysa przy obecnym fabrycznym rozwiązaniu. Nie wymieniaj pokrywy zaworów bo nic Ci to nie da - olej i tak będzie walił do dolotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bojan167 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 A czy nie jest przypadkiem tak,że to właśnie przez nieszczelną turbosprężarkę(jej uszczelniacze) olej dostaje się do dolotu?poprawcie mnie jeśli się mylę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Talib13 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 A no jest tak, tylko że wówczas olej idzie rzekłbym "litrami" lub inaczej widać ubytki spore, ale jeśli są one niewielkie to odma. Trzeba obadać ile tego oleju ubywa, nie odbiegając od tematu kolega Sztomel ma 100% racji to nie objaw zapchanej odmy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Krótko i na temat, czy jedną z możliwych przyczyn nadmiernej ilości oleju w dolocie może być przypchany separator odmy znajdujący się w osłonie głowicy cylindra? Stanowczo nie ! Gdyby wylot opar odmy w pokrywie zaworów był zatkany czy przytkany to pierwszym tego objawem miałbyś wyciek oleju z najsłabszego uszczelnienia silnika a nie olej w dolocie bo gdzieś te gazy muszą znaleść ujście a wraz z nimi i olej. Jak chcesz się pozbyć oleju z dolotu to albo zamontuj solidny Oil Catch Tank albo puść odmę długim wężem pod podłogę samochodu. W tym ostatnim przypadku olej już nie będzie ciekł bo nie będzie podciśnienia wytwarzanego przez turbospręzarkę, która te opary wraz z drobinami oleju zasysa przy obecnym fabrycznym rozwiązaniu. Nie wymieniaj pokrywy zaworów bo nic Ci to nie da - olej i tak będzie walił do dolotu. Chyba powinieneś napisać żeby podpiął to pod jakiś zbiorniczek.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Puszczenie odmy wężem pod podłogę to również nie za dobre rozwiązanie, pod podłoga może dojść do zamarznięcia oparów w wężu i zatkaniu go i potem jak to ująłeś ciśnienie gdzieś znajdzie ujście i przy okazji coś uszkodzi. Nie wiem czy jest idealne rozwiązanie tego problemu:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 jeżdżę już tak 2,5 roku, wcześniej wąż wpuszczony w butelkę a obecnie pod podłogę za silnikiem i nic nie zamarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 jeżdżę już tak 2,5 roku, wcześniej wąż wpuszczony w butelkę a obecnie pod podłogę za silnikiem i nic nie zamarza. A co z zapachem...? kolego Tomku... Pozdrawiam PS. A moze tam u Ciebie słabe zimy sa...? Bo jak teraz (juz chyba 3 lata) buduja Ci autostrade, to sie moze ociepliło od niej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Wiesz jak jest Zapach faktycznie daje się we znaki. Jak będę miał chęci to jednak poszukam i zamontuję jakiś konkretny OCT. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Wiesz jak jest Zapach faktycznie daje się we znaki. Jak będę miał chęci to jednak poszukam i zamontuję jakiś konkretny OCT. To jak bedziesz miał chęci... to daj znac. To ustawie sie w kolejce do Ciebie, bo mi sie tez to marzy. Ale chyba dopiero na wiosne. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Ja bym raczej obstawiał na uszczelnienia turbiny,bo w dolocie to raczej nie ma innej opcji żeby znalazł sie olej,i to zazwyczaj turbo pada wystarczy sciągnąć węża od IC a napewno poleje sie olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Ale chyba dopiero na wiosne.Pozdrawiam Szczerze to ja nawet wcześniejszego terminu nie brałem nawet pod uwagę i również pozdrawiam. uszczelnienia turbiny,bo w dolocie to raczej nie ma innej opcji żeby znalazł sie olej no jak to nie ma innej opcji jak turbo ? Nigdy nie słyszałeś o oleju w dolocie z odmy ? Jest w każdym turbodoładowanym silniku bo turbo go skutecznie zasysa do dolotu wraz z gazami ze skrzyni korbowej. Padające uszczelnienie turbosprężarki to można podejrzewać jeśli widoczne są znaczne ubytki oleju na bagnecie przy niewielkim przebiegu rzędu 1000-2000 km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pan Waldek 0 Opublikowano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Ja bym raczej obstawiał na uszczelnienia turbiny,bo w dolocie to raczej nie ma innej opcji żeby znalazł sie olej,i to zazwyczaj turbo pada wystarczy sciągnąć węża od IC a napewno poleje sie olej. Też tak myślałem. Sprężarkę miałem nową- KKK wyjęta z pudełka rocznik 2012. Teraz fakt faktem mam jeszcze co innego, wspawany wydech i dużego FMICA. Przy najbliżeszj kontroli rozepnę ponownie układ i zobaczę ile się zebrało oleju. Olej w dolocie może być też objawem kończących się pierścieni, prowadnic i uszczelniaczy zaworowych... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_D 3 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Też tak myślałem. Sprężarkę miałem nową- KKK wyjęta z pudełka rocznik 2012. Teraz fakt faktem mam jeszcze co innego, wspawany wydech i dużego FMICA. Przy najbliżeszj kontroli rozepnę ponownie układ i zobaczę ile się zebrało oleju. Olej w dolocie może być też objawem kończących się pierścieni, prowadnic i uszczelniaczy zaworowych... Czy przy bardzo nieznacznych ubytkach oleju na bagnecie można podejrzewać te elementy który wymieniłeś czy oleju musiałoby znikać dużo? Wracając zaś do odmy - poza OCT czy przesunięciem węża można coś z tym zrobić czy też nawet w nowym silniku trzeba było wylewać ten olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 no jak to nie ma innej opcji jak turbo ? Nigdy nie słyszałeś o oleju w dolocie z odmy ? Jest w każdym turbodoładowanym silniku bo turbo go skutecznie zasysa do dolotu wraz z gazami ze skrzyni korbowej. Padające uszczelnienie turbosprężarki to można podejrzewać jeśli widoczne są znaczne ubytki oleju na bagnecie przy niewielkim przebiegu rzędu 1000-2000 km. Nie no słyszałem i jest to normalne,ale przez odme przedostaja sie nie wielkie ilości tego oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 no jak to nie ma innej opcji jak turbo ? Nigdy nie słyszałeś o oleju w dolocie z odmy ? Jest w każdym turbodoładowanym silniku bo turbo go skutecznie zasysa do dolotu wraz z gazami ze skrzyni korbowej. Padające uszczelnienie turbosprężarki to można podejrzewać jeśli widoczne są znaczne ubytki oleju na bagnecie przy niewielkim przebiegu rzędu 1000-2000 km. Nie no słyszałem i jest to normalne,ale przez odme przedostaja sie nie wielkie ilości tego oleju Ale z czasem nie zrobi sie rzeki oleju,po prostu olej będzie i tyle tak jak u mnie nie mam dużo ale krąży w układzie... OCT i po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Krótko i na temat, czy jedną z możliwych przyczyn nadmiernej ilości oleju w dolocie może być przypchany separator odmy znajdujący się w osłonie głowicy cylindra? albo zamontuj solidny Oil Catch Tank albo puść odmę długim wężem pod podłogę samochodu. Proponuje wpuscic doradcy ow waz odpiewietrzenia do mieszkania zeby sobie opary z niego wdychal. Dosyc jest syfu w powietrzu ktory sie wdycha, jeszcze sam to stposujesz i takie rady dajesz? ALbo wymiana pokrywy, chociaz watpie aby pomogla, albo oil catch tank, z tym ze w okresie zimowym doradzam czeste czyszczenie, aby zawartosc nie przepompowana zostala do dolotu. Ew. z tym zyc... Jedyny problem oleju w dolocie, to recyrkulacja spalin. Za zaworem EGR tworzy sie olejowo sadzowa maz. Jednak mozna to co jakis czas czyscic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 No dobra ale olej nie będzie zapiekał kierownic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 Jedyny problem oleju w dolocie, to recyrkulacja spalin. Za zaworem EGR tworzy sie olejowo sadzowa maz. Jednak mozna to co jakis czas czyscic. O matko, moj ulubiony moderator sie pokazał... Pozdrawiam serdecznie... PS. Jasne, ja bede to co jakis czas czysciła... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 No dobra ale olej nie będzie zapiekał kierownic??? Nie będzie, turbina zasysa go po stronie zimnej a tam nie ma kierownic, dalej wędruje przez dolot do komory spalania (po drodze coś kapnie z egra i złączek:decayed:) i już go nie ma pozostaje tylko dymek:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
