Klimatyzacja nawiewy
Dobry dzień.
Mam pytanie jak jest z climatroniciem. Np ustawiam temperaturę na konsoli climatronica na 19C to z kratek dmucha powietrze o temperaturze 19C czy dmucha ciepłe powietrze by w kabinie panowało 19C?
Pytam ponieważ dzisiaj przy +12,5C na zewnątrz, na climatronicu 19C ustawione a dmuchało mi ciepławym powietrzem.
Zaś jak na climatronic-u zmniejszyłem temperaturę na 18C elegancko dmuchało zimnem. Jest to norma? Czy też coś nie halo? Dziwne dla mnie jest to ponieważ to tylko 1C różnicy...
Proszę o odpowiedź lub też rozwianie moich wątpliwości :) z góry dzieki:wink:
---------- Post dopisany 19-10-2012 at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2012 at 19:28 ----------
Ktoś mógłby pomóc?
Sent from my iPhone using Tapatalk
....dmucha by w kabinie dostosowac temp. do tej jaką Ty ustawiłeś na panelu klimy...
Czyli nie martwic sie tym ze np ustawie na climatronicu 19c a dmucha cieplym albo goracym powietrzem?
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ----------
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:01 ----------
Wydawalo mi sie ze jak na climatronicu ustawie 19c to powinno dnuchac zimne powietrze a nie np czasem cieple...
Dzisiaj było ok 20C jak ustawiłeś klimę dajmy na to na 19C to jakie powietrze leciało z kratek ?
Jest tak jak napisał wyżej kolega alest... Zauważ, że np masz ustawione 20st i siła nawiewu jest powiedzmy trzy kreski. Zmniejszając żądaną temperaturę np do 16 albo na LOW siła nadmuchu automatycznie rośnie właśnie po to żeby jak najszybciej panowała w aucie żądana przez Ciebie temperatura :)
"Auto" samo dostosowuje sile nawiewu, np latem gdy jest goraco po wejsciu do auta, dmuchawy beda pracowac na maxa by jak najszybciej schlodzic wnetrze, a w miare jak temperatura w srodku bedzie spadac, dmuchawy zaczna tez na mniejszych obrotach pracowac
W trybie econ mozna regulowac temperature w pelnym zakresie LO-HI.
Mozna ustawic sile nadmuchu dowolna.
Mozna nacisnac tez AUTO i pozniej ECON (odwrotnie juz nie, bo wylaczy ECONa)
Wlaczenie nadmuchu na przednia szybe wylacza tryb econ.
Klimatyzacja, niby tak prosta, a tak skomplikowna :grin:
Nie kumam- econ to wylaczona klimatyzacja
Koledzy ale ja mam wylaczony tryb auto poprostu indywidualnoe sobie nastawiam temp. Na climatronicu np 19c.
Dziwilo mnie to ze przy ustawionej temp. 19c z nawiewow dmuchalo cieple powoetrze( sila nadmuchu to jedna kreska)...
Co w tym jest dziwnego. Jesli temp w srodku auta byla nizsza niz ustawiona na panelu to dmucha cieplym zeby osiagnac zadana temp
Wysłane z mojego MT11i
Mialem wczesniej seata leona z climatroniciem i jak na climatronicu ustawilem 19c to dmuchalo 19c zimne a nie jak w audi...
....hmmm, w takim razie PO CO na panelu pomiędzy radiodtwarzaczem a panelem klimatyzacji za plastikową kratką masz fabrycznie zainstalowany czujnik temperatury??? :wink:....
