B7 Crew
Miałem takie Kumho ale 225/40/18 - bardzo dobra opona.
Mam pytanie - czy klimatronik w B6 i B7 działa w ten sam sposób? Zmieniałem klimatronik bo założyłem grzanie d*p i teraz w aucie jest za gorąco - nawet jak mam ustawione 19 st to powietrze z kratek leci gorące, dopiero jak dam na LO to czuć że zimne. Wcześniej nagrzewanie auta było bardziej płynne.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 888,7 tys.
U mnie jeszcze autko nie rozebrane ale już rozglądam się za sprzęgłem... :whistling: Obejrzeliśmy tylko z góry jak to wygląda bo kanał jeszcze zajęty i cosik ze sprzęgłem (coś się tam rozpadło). Aż iskra leci jak mocno na obroty wejdzie, głośno słychać jakby jakiś łańcuch się obijał w środku i sporo opiłków wokół... Pytanie czy tylko sprężyna czy wszystko będzie do wymiany. Jutro już może uda się to rozebrać. :good: Już patrzę na ceny sprzęgła jakby co. :naughty: Sachs bydzie OK?
SACHS SPRZĘGŁO AUDI A4 B7 A6 C6 2.0 TDI 136 140 KM (2865761908) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
I nie wiem co z kołem dwumasowym będzie... Jakby co to co myślicice o takim zestawie?
jak już rozbierasz i robisz dla siebie a nie na handel to za jedną robotą załóż kpl. sprzęgło i dwumasa
w B6 jest troszkę inaczej jeśli chodzi o odpalenie ogrzewania tylnej szyby czy lusterek
jest temat podwieszony jak sobie z tym prosto poradzić
jeżeli chodzi o zbyt cieple powietrze to najprawdopodobniej kupiłeś klimatronik, który przed wyjęciem był ustawiony np. na 18'C
a jak wypinałeś swój stary to miałeś w aucie ustawione np. na 23'C
i najprawdopodobniej teraz na 18'C jak ustawione masz to grzeje jak na 23'C a żeby było chłodno to na maxa musisz iść w low
Nie wiem czy to co napisałem jest w pełni zgodne z prawdą ale pamiętam jak było u kumpla
Jest też możliwość z-czytania na-stawów z starego klimatronika i wgranie przez vag-a do nowego i będzie liga:wink:
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:07 ----------
jak nie chcesz w koło wyciągać skrzyni to najlepiej, żeby sprzęgło i dwumasa była jednego producenta
Chcę zrobić dla siebie i chcę żeby było dobrze. :good: Po tym zabiegu jadę na korektę softu bo właśnie teraz coś Rogalowi nie pasowało jak zajechałem i nie zrobił softu i dobrze bo pewnie by się rozsypało u niego na hamowni...
Co myślicie o tym zestawie?
SPRZĘGŁO KOŁO DWUMASOWE AUDI A4 A6 2.0 TDI BLB (2805182070) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
akjam na twoim miejscu szukałbym kompletu pod silnik BRD 2.0 170 podobno jest mocniejsze:thumbup1:
P&P? :mysli:
No ale ja mowie o AWX + Q w b7 :) jak ktos by nie plakal ze przekladany silnik to fajna opcja. Sam nie wiem co tam jeszcze wloze :P moze 1,8T :whistling:
Czy Panel z A5 - sterowanie szyb lewa strona (kierowca) z A5ki podejdzie do B7ki?
I czy same przyciski z A2 podejdą do B7ki? :mysli:
Siema Wszystkim odnośnie naklejek B7 CREW po rozmowie z Jarko byłby to za drogi gips,:kwasny: są wykonane magnesy w bardzo dobrym projekcie i nawet fajnie wyszły tak twierdzi Jarko.Będzie wysyłał do mnie w poniedziałek jak dotrą porobie fotki przelicze koszty produkcji podziele, wycenię.Ja nic nie chcę na tym zarabiać :wink: aby tylko zwróciły mi się koszty.Chętni będą mogli pisać na moje PW.Wiadomo,że pierszeństwo mają Ci których autka widnieją w pierwszym poście :wink: chyba wystarczy dla wszystkich :decayed:
Jak będziesz miał je na miejscu to wrzuć fotki. :wink4:
Oczywiście :wink:
Jakie mniej więcej wymiary tych magnesów będą ?
Chyba 50/120mm
Czekam na fotki :decayed:
Może w nowym roku uda mi się przygotować nowe logo B7 Crew... Teraz krucho z czasem ale w wolnych chwilach będę kombinował. Plus jest taki, że jak skończę będzie można testować różne setupy naszych B7-ek :wink:
Tu próbka: pierwszy to model 3d, oteksturowany model.
Panowie zapomniałem gdzie to jest zakodowane:
Chcę w(y)łączyć tylną wycieraczkę która się automatycznie włącza podczas wrzucenia wstecznego gdy mam wycieraczki w pozycji AUTO (w aucie jest czujnik deszczu)
A dlaczego chcesz to wyłączyć toż to fajna sprawa :wink:
wkur.iająca
na tylnej szybie pełno piachu i syfu a ona mi się włącza :kwasny:
kiedyś to wyłączałem ale nie pamiętam
No w sumie dobry pomysł. :good: Też mnie to wqrwia! :naughty:
