B7 Crew
Kupowal ktos z was takie nowe halogeny? Uwazam ze jak za komplet nowych i ori valeto to cena troszke za mala jest.
HALOGEN L + P KOMPLET VALEO NOWY AUDI A4 B7 A3 (3088626938) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 893,2 tys.
Panowie, jak chodza silniki 1.8 T 200KM w B7 na gazie? ma ktos takie cudeńko?
nie ma silników 1.8T 200KM w B7
Fakt, blad z mojej strony, sugeroalem sie programem. 160KM mialo byc...
wiec jak te silniki znosza instalacje gazowa? ma ktos?
napisz do kolegi mateogda,ostatnio gazował taką A4,z tego co wiem,gazuje sie je tak samo jak każde 1.8T
Siemka Panowie :hi:
Pytanko - czy szyba boczna przednia jest taka sama w b7 i b6 ??
tak
Podziekował :hi:
od jakiegoś czasu nie działa mi domykanie szyb z pilota,pewnie przez wymiane baterii,odłączenie aku,jak to sie aktywuje?
Tak samo jak koduje się kluczyk w stacyjce żeby otwierał i zamykał drzwi.
sprawdze,ale po wymianie baterii kodowałem kluczyk i domykanie nie wróciło,spróbuje jeszcze raz,dzięks m.......:tongue4:
Wiem że jeszcze były różne opcje kodowania komfortu, że z automatu domykał albo trzeba było przytrzymać przycisk zamykania.
---------- Post dopisany at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
Grabisz sobie Tomeks :naughty:
no ja miałem tak,że musiałem przytrzymać
A spróbuj uchylić szybki a potem domknąć.
uchylić z drzwi,a domknąć z kluczyka?
Otworz do konca i zamknij szybe z przycisku.
Zrob tak kilka razy.
Powinno sie zakodowac.
to nie mogłeś mi tego wczoraj zrobić?!?....do niczego sie juz nie przydajesz
Pany, czy tylny zderzak od sedana da rady przyciąć do avanta(w sedanie są tylko węższe lampy?), czy są inne błotniki i zaczepy? :eusathink:
Nie da, avantowy chyba dalej zachodzi pod błotnikiem
f*ck...nigdy nie mam łatwo:kwasny:
Nie ma takiej opcji :wink:
---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ----------
+1
