B7 Crew
ta wy tam w UK macie wszystko na opak
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 901,1 tys.
Hehe, no tu się po części zgodzę... Ale to może jakoś na odwrót? ;-))
To jutro muszę pogrzebać pod wykładziną.
To antenka BT też tam będzie?
tego to ja ci juz nie powiem
Ks1adz:
Moduł BT powinien być w tym samym miejscu co MK tylko po drugiej stronie :decayed:
Układ powinien się sam odpowietrzyć- jeśli nie działa ogrzewanie to może być nagrzewnica zasyfiona. W dziale zrób to sam jest manual do czyszczenia bez wyciągania.
Soprano:
W serii tylko BiXenon lub BiXenon skrętny.
:hi:
pytanie ???
czy w modelu B7 wychodzimy same xenony bez bi ??? czy zawsze wychodziły bi
jezeli tak to posiada ktos dane na temat numerów jakich nie kupować
i jeszcze jedno ?
jak to jest z tymi zestawami naprawczymi mocowań górnych w lampach jest to jakoś sensownie rozwiązane czy jest to jakaś rzeźba ?
Bix lub bix skrętny, w dziale warsztat masz temat o rezaniu bixa, tam znajdziesz wszystkie informacje.
:hi:
pytanie ???
i jeszcze jedno ?
wiem juz go chyba z 1000 razy przegladałęm
powiedzcie mi jeszcze jak jest z tymi zestawami naprawczymi i czy za dobre pieniądze warto zaryzykować kupno bixow skrętnych z pourywanymi uchwytami górnymi
:hi:
pytanie ???
i jeszcze jedno ?
Ja się w druciarstwo nie bawię :decayed:
:good::naughty:
jakie żaróweczki wchodzą w światła cofania w sedanie? - W16W?
wymieniał je ktoś na ledowe?
Panowie.
Wyciągnąłem zegary, bo mi ikona postojowek się nie świeci, a tam diody. Wymienia się je jakoś ? Chyba, że można jakoś to sprawdzić VCDS'em.
Druga sprawa, po ponownym podłączeniu brak ikonki radiowej zegarka i datownika. VCDS'em to jakoś włączyć ?
Ja diody SMD spokojnie w zegarach wymienialem, trzeba lutowac :( tylko sprawdź polaryzację
Zegarek powinien sam się aktualizować...
" piep...ony tapatalk, myślałem ze to ostatni post, jak odpisałem 19 nowych sie pojawiło... "
panowie czy to jest dokładka s line ???
dzieki
No soprano ja CIę proszę... To ty takich rzeczy nie wiesz?! :decayed:
Tak wiem tylko aso
A wrzucę Wam :decayed:
Ładnie, seria? czy coś zmodzone?
Panowie.
Zegarek sam się "naprawił"
Diody kupowałeś w ASO ?
Nie no serią do 140 konnego BLB bym nie miał szans... remapik i czyli AVG z małym +
