B7 Crew
Każdy zakłada Yatour na kartę pamięci.
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-sd-audi-seat-skoda-vw-xcarlink-i4666323234.html
Edytowane przez POWER-KRIS
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 899,5 tys.
Dzik w Irlandii?
Tutaj masz stronkę dzika zamówiłem olej na drugi dzień w domu :)
http://pro-choice.pl/
Dzik w Irlandii?
A ten dalej nie zajarzył :grin:
Dzik w Irlandii?
:drunk::kox:
Pytanko
bo nie wiem co się stało
wysterowaniem działania sprysków lamp działa mce ?
czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik w układzie ?
jakie warunki muszę spełnić by spryski zadziałały, chodzi mi bardziej o to czy włącznik świateł może być w pozycji auto(światła włączone) czy musi być w pozycji mijania ?
może kodowanie ?
ostatnio mi coś nie działa
wiem wiem pompka do sprawdzenia
Może być w pozycji auto przy zapalonych reflektorach. Do sprawdzenia wtyczka i pompka ewentualnie kodowanie.
A co tam chcesz kodowac? Światła świecą to spryski działają innej opcji niema.
Mówisz? A nie było różnicy w kodowaniu pomiędzy eu bixem ze spryskami, a us gdzie ich nie ma?
Jak sie pali na fisie kontrolka plynu spryskiwaczy spryski tez nie zadzialaja.
Niema, w kodowaniu niema wzmianki o spryskach.
spryski zakladasz podlaczasz do mce i dziala, nic nie kodujesz...
Plus do zielonej kostki, po lewej w nogach, a masa gdzieś w okolicach do wspólnej i będzie działać
No musi :)
Panowie niema ktoś na zbyciu lewego spryskiwacza lampy s-line do naszych A4 ??
Panowie czym zastąpić OGROMNY imbus którym odkręca się tylną lampę (w karoserii) w celu wymiany żarówki??
Mam tam spięcie bo wywala mi cały czas bład żarówki, tzn błąd się zapala i gasi i tak cały czas i wkuriwa mnia to pikanie. Co ciekawe ma to miejsce przy dłuższych przejazdach.
Wiem że mam tam przypaloną kostkę którą muszę wymienić, oby tylko to. Co ciekawe dziś zapalił mi się bląd tylnego prawego kierunkowskazai faktycznie nie działał. Po ponownym odpaleniu kierunek już działał, tak więc na sto porcent jest tam jakieś spięcie.
Tak więc czym zastąpić ten imbus??
Płaskim śrubokrętem ok 5mm szerokości.
Dzięki tomku za pomoc.
Lampa wyciągnięta ale jak wyciągnąc kable z tej czarnej kostki?? Czy trzeba je odciąć czy da się je jakoś wyciągnąć??
Dwa druciki lub dwie igły lub specjalne wyjmaki do pinów.
I co ja mam tym drucikiem/igłą robić?? Wypchnąć je??
Od strony lampy musisz włożyć coś cienkiego żeby zwolnić zaczepy w pinach i wysunąć.
