B7 Crew
Chłopaki mam mentik w głowie
Rozchodzi mi się o cewki do 1.8t bfb
Ile w końcu jest ich rodzajów z numerem i które były już wycofane a które są dobre
I czy z BEXa, AWT,AVJ pasują p&p do bfb ?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 902,5 tys.
Dzięki :)
Pany niema ktoś na zbyciu dolnych gum pod tylne sprężyny?
Edytowane przez H4mm3R
Panowie na koniec roku mam taki problem,
Na FIS-e pojawia mi się komunikat że bagażnik jest otwarty mimo że jest zamknięty. Dodatkowo przy zamykaniu auta z pilota nie mrugają kierunki. Przy otwieraniu mrugają.
Gdzie szukać problemu?? Czy jest możliwość że spryskiwacz tylnej szyby zalał zamek klapy bagażnika i to powoduje powyższy problem?? Chodzi o avanta.
Najprawdopodobniej tak się stało, wycieraczka chodzi normalnie? Podepnij vaga i sprawdź czy coś nie pokazuje.
Tak wycieraczka chodzi normalnie tylko spryskiwacz pryska na może 10cm na szybę albo i mniej.
Spryskiwacz może być przytkany, sprawdź co pokazuje VAG
Kierunki nie mrugaja bo jeśli któryś ze zamków jest zepsuty lub odlaczony to tak się właśnie dzieje żebyś wiedział ze cos jest nie tak.
Ps. Dla wszystkich uzytkownikow udanej sylwestrowej zabawy i jak najmniejszego kaca o poranku :wink:
VAG pokaże że coś jest nie tak ze spryskiwaczem/wycieraczką i z zamkiem klapy bagażnika??
Pokaże że coś ze zamkiem jest nie hallo.
Pytanie
urwał mi się łącznik przewodu odpowietrzania zbiornika na płyn do mycia szyb, teraz już wiem czemu mi się lało po dolaniu płynu :)
pytanie
1 czy ten łącznik występuje jako osobna część ? czy jest zespolona ze zbiornikiem ?
8E0955967 to numer samego przewodu ale nigdzie nie mogę go dostać.
a 2 jak ten łącznik jest montowany do zbiornika ? próbowałem go wyciągnąć ale nie chce iść, górny za to wyszedł bez problemu.
Edytowane przez gumish
Jak niema go w etce to nie kupisz
przewód w aso jedyne 95zł
Możliwe że jest na stałe, taniej kupisz kpl zbiorniczek...
Problem rozwiązany.
Przyczyną był przepalony led w podświetleniu rejestracji.
Po wymienieniu wszytko wróciło do normalności, kierunki mrugają przy zamykaniu i zniknął problem z komunikatem otwartej klapy bagażnika.
Muszę tylko przyjrzeć się czemu spryskiwacz tylnej szyby tak słabo psika.
Szukałem tematu ale nie widzę, nie chce zakładać nowego więc zapytam znawców :)
Zbliża się terminu modyfikacji silnika, liczę na przyrost około 210km zostawiając DPF, nie chce kpciucha.
Gdzie najlepiej to zrobić w warszawie?
Pytałem o kompleksowe usługi gdzie niegdzie:
VTG: Mam znajomą gdyż nasze firmy współpracują, dpf cut, kat cut, program + hamowanie: 1750zł
Sportmile: 2100 wycięcie katów i dpf + program + hamowanie: 2100zł wstępnie
R-Performance: czekam na odpowiedz
WWE Tuning: firma znajomego zaczyna robić mody ma hamownie drogową, ale chyba quattro nie schamuje, około 750zł program.
Każda podpowiedź będzie dla mnie cenna :)
Edytowane przez rodzyn889
Masz katalizator i DPF? A to nie jest tak ze albo to albo to?
Mam serie, tzn oferta zwierała wyrzucenie wszystkich puszek układu wydechowego :) ale po przeczytaniu opinii na forum, robie tylko program żeby auto nie zostawiało kłębów dymu później ;/
tylko pytanie, gdzie najlepiej?
To zapomnij o 210km, licz bardziej na 190-195...
Mam tylko ostatnie puszki z 2.7tdi, reszta "rura" i nie zostawia kłębów dymu. Jak zrobi program z głową to dymienie będzie nieznaczne.
