B7 Crew
Mam tylko ostatnie puszki z 2.7tdi, reszta "rura" i nie zostawia kłębów dymu. Jak zrobi program z głową to dymienie będzie nieznaczne.
To zapomnij o 210km, licz bardziej na 190-195...
Czyli robić DPF CUT do programu aby dało rade na 200+ ? No zależy mi na braku kłębów dymu i daltego szukam opini u kogo najlepiej to zrobić :)
PS: W leonie miałem 193 chyba już nie pamiętam, ale jak dostawał do pieca to z tyłu czarno było , pełen przelot :)
Edytowane przez rodzyn889
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 926,4 tys.
To jest diesel, na pełnym bucie na pewno puści bąka a zwłaszcza latem...
Jak będziesz jechał delikatnie i nagle będzie but to nie ma sily żeby baka nie puścić, przeciez musi wypluć to co się osadzilo po dziadkowej jeździe
Dokladnie.
Diesel kopcić musi. Ale jest możliwe żeby mało kopcił, ale bez wywalenia dpf nie poznasz czy program jest dobry czy nie.
Jak chcesz 200+ to nie będzie łatwo.
Ja wybrałem opcje poniżej 200 i kopci tyle co nic. Nawet na przeglądzie w Niemczech nie było problemu ze spalinami, a mam pełen przelot do puszek z tylu. (Duplex)
Dokladnie.
Rozumiem wiec wybiorę raczej do 200 i zostawię dpf :) ale może mi się zmieni narazie jadę na szyby i swapuje hamulowanie :) zamówiłem tez moduł do zegarów xD bajer 100 %
tak Panie zostaw DPF i niech w silniku przybywa oleju ;)
no panowie teraz pytanie
autko obniżone znacznie
chce założyć felgi
18 - 8 cali z ET 29 na to opona 225/40
i teraz pytanie bo wejść wejdzie
ale pytanie czy będzie obcierać jak zapakuje trochę gratów na tył
czy szukać z ET 47 i pakować dystanse
U mnie 19 8,5 et30 235/35 na tyle bez dystansów chowa się w nadkole delikatnie więc u Ciebie powinno przy obciążeniu być bez tarcia.
Wg kalkulatora pomiędzy naszymi felami 5mm różnicy - dla Ciebie do wewnątrz.
Edytowane przez afroo.
tak się zastanawiam bo mam możliwość zakupić ten sam rodzaj felgi 8 cali ale już z ET 47 i tak myślę ze do tego dystans 12 albo 15
już działałem z tym kalkulatorem ale głownie chodzi mi czy będzie tarło jak zapakuje auto
a jaki jest odpowiedni ET przy 8 feldze 18 ?
W b7 z tyłu masz to do siebie, że podczas załadunku robi się negatyw i koła się kryją w nadkolach.
Nie ma czegoś takiego jak odpowiednie ET wszystko zależy jaką oponę założysz , założysz oponę na te 8 J 205/40 to przy ET nawet 24 nie będzie Ci nic tarło ale jak na tą samą felgę założysz oponę 235/40 to przy ET 30 będzie tarło , Ja zakładam do siebie 9Jx19 z ET 33 z oponą 215/35 i chyba będę musiał dystans 5 mm założyć bo dla mnie felga za mocno się chowa .
Edytowane przez vwbartus
Panowie ile Nm wytrzymuje Tip tronic w B7 z 3.0tdi?
Panowie
Od kiedy to za brak wycieraczki z tyłu można dostać mandat ?
A można, jeżeli jej nie ma tam gdzie była fabrycznie, czyli np w każdym kombi ;) słyszałem o tym jak zdejmowałem w swoim S4 B5 Avant....
A co dostałeś?
Nie. Jeszcze nie. Dzisiaj znajomy mi o tym powiedzial. Kurde to ja tu specjalnie ja sciagalem bo mnie wqr... ten syf na niej i jak się okazuje mogłem ja zostawić. To jest niemożliwe ze juz o wszystko się czepiaja.
To chyba trzeba mieć pecha i na upierdliwca trafić żeby do wycieraczki się doczepił...
Jakies 550 te okolice jej nie zabija
