Turbina z 90KM do 115KM, będzie pasować?
Witam, czy turbina z silnika Audi A4 1.9 TDI 90KM, o oznaczeniu AHH z rocznika 2000 będzie pasować do Passata 1.9TDI 115KM z rocznika 2000?
bedzie pasowac, spytaj tez o pompe - moze tam siedziec 11 :wink:
Właśnie była.. i sprzedałem oczywiście nie będąc tego świadomym :facepalm:
no widzisz :wink: a juz mialbys klienta, podskoczylbym po nia chetnie :decayed:
550zł wziąłem :facepalm:
Turbosprężarki są te same w obydwu silnikach. Pompę sprzedałeś po baaaardzo okazyjnej cenie.
Dzięki wszystkim za odp.
Jeszcze jakby mi mógł ktoś wytłumaczyć jak sprawdzić czy dana sprężarka jest dobra. Tzn chodzi mi o luzy.
Jaki luz wzdłużny wirniczka jest dopuszczalny, a jaki "nab boki" :wink: Chodzi o to, żeby sprawdzić czy czasem nie będzie gorsza od obecnej turbo w Passacie.
Co do pompy, uczymy się na błędach :whistling:
wzdluzny jest niedopuszczalny
A na boki? Bo wiem, że wzdłużnego na pewno nie ma, lecz bardzo minimalnie na boki się porusza.
a na boki bardzo delikatny raczej normalny :wink:
...jak wyżej koledzy napisali luz osiowy (niektórzy używają zamiennie poosiowy) jest niedopuszczalny natomiast minimalny promieniowy jest zawsze - kasuje go cisnienie oleju (w praktyce ten drugi często osiąga wartości około 1mm)....
