[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
jak nie było to odpada;p ma być ładna czysta dobrze wyposażona seria bez dodatków z innych z tego co widzę śledząc wątek ;D
Dokładnie :good:
Nie planuję żadnych zabaw z przekładką silnika. Jeśli już to wzmocnienie aktualnej jednostki - ale najpierw trzeba zakończyć projekt "D.O.P.O.S.A.Ż.A.N.I.E." :naughty: Ciągle powtarzam, że już mało zostało... Dziś zrobiłem małe podsumowanie i okazało się, że mija się to trochę z prawdą, masę pierdół się nazbierało - w zasadzie wszystko związane z ingerencją w układ elektryczny auta :wallbash:. Co robić, trzeba rezać :polew:
W tygodniu zrobiłem zakupy i... Podmieniłem pozostałe żarówki dodatkowego oświetlenia na LED SMD (lusterka do makijażu, schowek, światła wsiadania) - zrobiłem fotkę dla porównania LED vs. ORI... W sklepie zabrakło W5W :polew: Dlatego pozostałe drzwi muszą jeszcze poczekać :wink4: Oświetlenie stóp zrobię jak już dojdzie nowy moduł komfortu.
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 311 tys.
jak dla mnie podswietlenie led w drzwiach jest duzo lepsze
efekt identyczny jak u mnie :D szkoda ze na fotach biały wychodzi jak niebieski bo niektórzy niewiedząc mogą komentować ze biały lepszy...
no właśnie wyszło troche jak niebieski :tongue4:
Bartku napisz tak w skrócie jakie te diody i w ktorym miejscu powsadzales..
żebym wiedział czego dokładnie szukać...
tez sie przymierzam do tego moda..
Przy siuśkach białe światło zawsze wygląda jak niebieskie ;) Poniżej fotka samego LED-a.
Tomek - białe lampki w tapicerce drzwi pracują z żarówkami W5W. Pojedynczy LED średnio daje radę a do tego świeci kierunkowo - dlatego zdecydowałem się na białe LED SMD Ring (5 diodek w jednej żarówce - wszystkie zużyłem więc nie mam jak pokazać, w tygodniu kupię nowy zestawik i wrzucę foto). Te świecą o wiele lepiej :good: W5W to także oświetlenie przestrzeni stóp oraz wnętrza schowka (gdyby ktoś chciał podmieniać).
Lampkę demontujesz przy pomocy małego płaskiego śrubokręta (w bocznej ściance obudowy lampki jest "szparka", podważasz w tym miejscy i lampka wychodzi z tapicerki). Wkładając nową żarówkę pamiętaj o polaryzacji ;)
jeszcze czerwone wymień :)
Czerwone zostają, to ori koncepcja :tongue4:
Czerwone na biale? Przeciez te czerwone lampki w jakim sensie maja gwarantowac bezpieczenstwo na drodze. Otwierasz drzwi i sa one widoczne w nocy. :gwizdanie:
czerwone muszą być .... Bartek jak będziesz brał te w5w z pięcioma diodami weź mi ze 2 szt ....
OT aaaa i co z gokartami w środę :gwizdanie:
:evil: Co by Ci jakieś "szybsze" auto na autostradzie drzwi nie zabrało ;)
OK Adaś, wezmę też dla Ciebie. W środę jestem ;) Tylko powiedz na którą...
jak dasz czerwone led to nie bedzie swiecic ani biala lampa z dolu ani czerwona
wyglada na to ze wtedy pobor pradu jest za maly i komfort "glupieje"
Swoja drgoa ciekaw jestem jak wyglada ta zarowka led od Bartka.Ja zastosowalem u siebie pasek led z 3 diodami smd.ktory idealnie miesci sie we wnetrzy lampki.Koszt to 5 zl za taki paseczek.
Efekt tutaj :
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_montaz_elementow_pakietu_oswietlenie_kratek_nawiewow_lampki_przedniej-t20727.360.html
Mariusz Twoje rozwiązanie będzie lepsze - diody są równo rozmieszczone w przestrzeni lampki.
W moim przypadku wygląda to tak że pół lampki - mimo tego że zastosowany LED to ring - świeci intensywniej (miejsce w które skierowana jest żarówka).
Podeślesz jakiś namiar na Twój sprzęcior? :wink4::decayed:
hmm jedyne co moge zrobic to sprawdzic adres sklepu w ktorym to kupuje -robie u nich zakupy osobicie :) albo popytac czy maja sklep internetowy
No chyba, że mógłbyś zrobić dla mnie zakupy :decayed:
HiRide chodzi o coś takiego ? > http://www.allegro.pl/item882052709_zarowka_rurkowa_3_led_diodowa_smd_31mm_biala.html
kup płytke , diody i lutuj.. ja sam robiłem te paseczki z tym ze z dwóch diodek a koszty tego są 5 razy mniejsze..
no problemo :good:
[br]Dopisany: 19 Styczeń 2010, 18:57_________________________________________________
nie to jest calkiem co innego -juz same diody to nie smd
Pakiet oświetlenie w drzwiach pasażera dodany (niestety zabrakło ledów na światełko wejściowe :decayed:). Została już tylko tapicerka drzwi kierowcy...
Przy tej okazji wypadła też podmianka seryjnych głosników oraz blend na BOSE - póki co modyfikacji poddane zostały tylko przednie drzwi (tył czeka aż przywiozę gwizdki BOSE z ASO).
Jeśli chodzi o wrażenia - nie odczułem takiego skoku jakości jak przy podmiance wzmaczniacza (nadal pozostaje to najbardziej opłacalna część modyfikacji audio zgodnej z założeniem "ori" ;)). Jednak to co od razu rzuca się w ucho w porównaniu z serią to to, że można grać głośniej bez przesterowania dźwięku – jest ewidentnie „czyściej”. Po dołożeniu wzmaka BOSE dół niósł się od tyłu - teraz dodatkowo niskie biją (i to naprawdę ładnie) po nogach. Generalnie jestem zadowolony bo znów troszkę ładniej gra :) Przód nadal podpięty jest do RNS-E – mam zamiar podpiąć tą część instalacji do wzmaka ale wymaga to rozebrania prawej strony auta dlatego zostawiam sobie to na później (czyt. jak będzie cieplej :))
Jeśli chodzi o same głośniki – wykonanie jest bardzo podobne. W BOSE siedzi inna membrana (trudno powiedzieć czy lepszej jakości – wydaje się pracować gorzej od serii) oraz zdecydowanie cięższy magnes i być może to jest kluczem do sukcesu ponieważ porównując parametry obu głośników okazało się że pracują praktycznie w identycznym zakresie. Dodatkowo częstotliwość rezonansowa obydwu głośników jest identyczna 60Hz.
Co dalej… na pierwszy ogień tapicerka drzwi kierowcy w pełnej opcji (pakiet oświetlenie i przełącznik pamięci foteli). Wiązkę wraz z lampkami, przłącznikami i kostkami dorwałem wczoraj na allegro – jak tylko dojdzie do pełni szczęścia potrzebny będzie jeszcze tylko moduł komfortu – za jednym zamachem pękną: oświetlenie przestrzeni nóg, BOSE w tylnych drzwiach oraz memo dla lusterek… A potem się zobaczy co dalej ;)
Bartek - należy Ci się honorowe miejsce na podium w galerii "ludzi pozytywnie zakręconych" - i jak dla mnie No.1 :naughty::kox:
Będę z zainteresowaniem śledził, co będziesz z autem robił za miesiąc (bo do tego czasu, to już nie będzie myślę w nim nic do rezania :naughty: - wszystko Pan Panie zrobisz)[br]Dopisany: 20 Styczeń 2010, 08:34_________________________________________________Tak przy okazji - skoro wymieniałeś oświetlenie wnętrza na LED, to podpowiedz no mi proszę, jakie najlepiej żaróweczki kupić, żeby mocno w miarę świeciły. 2x rurka na przód, 4xlampka tył + przód, a w bagażnik może wiesz, co jest włożone, bo jeszcze się nie dobrałem.
zostaje webasto.home link,podgrzewanie tylnej kanapy,odstraszacz dzikich zwierzat :kox: rolety na tylnych szybach,alarm wykrywajacy przechyl auta...i dalej nie wiem co,mam dziure w pamieci :tongue4:
Ja bym Bartek tego auta chyba nie sprzedal juz :good:
Gość
