[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
W imieniu swoim i żony - naprawdę bardzo dziękujemy Wszystkim za życzenia :notworthy:
Dziadek - fajna sprawa z 3D ale nie wiem czy znajdę coś takiego w pobliżu. Mamy świetną prowadzącą i mimo jak widzisz słabszego sprzętu mam zamiar się jej trzymać :wink4:
Wracając jeszcze do springów na tył - myślę czy nie spróbować jeszcze raz z H&R -35mm - tylko tym razem od FWD. Te które siedzą u mnie obecnie są od Q - widocznie są na tyle twarde, że nie puszczają zadka w dół. Ew pozostaje opcja -50mm ale od Q co by nie ważyło się obcierać ;) BTW - ile waży mechanizm różnicowy?
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 328,2 tys.
Bartku z mojej strony również gratki :thumbup:
Co do znikającego powietrza - próbowałeś wpompować azot zamiast powietrza? Z doświadczenia wiem, że jest lepszy do opon niskoprofilowych i na lato ;)
Quattro może być około 140-150kg cięższe od FWD (strzelam, więc może być pudło :gwizdanie: - oczywiście wszystkie graty) :wink4:
Bart - a ja potrzebuję informacji od Ciebie - jakie w naszych paździerzach jest dopuszczalne obciążenie przedniej i tylnej osi? :mysli:
Szukam jakichś spingów, znalazłem właśnie H&R:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=997996338
tylko są dwa rodzaje - 29369-1 oraz 29369-2 jedne są DO, a drugie OD obciążenia przedniej osi 1050kg :kwasny: Będzie to jakaś różnica?
Bartek, z tymi cisnieniami opon to bardzo dziwna sprawa...
Argument zbyt waskich opon jest z kosmosu. Czemu w takim razie ludzie jezdza na 225/40/18 z reguly na 8J felgach? :wink4:
Ja nie mialem zadnych problemow z cisnieniem :disgust:
Dobry ten wulkanizator?
ps. ja pompowalem chyba 2,8-2,9 bara.
Bart: Gratulacje :good:
KOval81
warto Ci kupować używki za 500pln + przesyłka ? :mysli:
wczoraj zamówiłem EIBACH PRO KIT za 770PLN komplet, przesyłka 0PLN kurierem od importera, nówki sztuki
Dzisiaj kurier już ma je dowieść :kox:
Masz tu link do AVANTA:
Jest to bezpośredni importer na Polskę - adres ze strony EIBACH.COM :cool1:
http://www.prince.com.pl/
Jeśli to te to masz nawet obrazek tańsze niż moje :cool1:
http://www.prince.com.pl/go/_info/?user_id=595856&lang=pl&form[c1]=1&form[c2]=3&form[c3]=1263
Zastanawiam się dopiero, bo chodzi mi po głowie coś -35 mm - mam obawy, że -30 będzie za mało troszkę w stosunku do tego, jak obecnie siedzi mi tył i po tym, co zobaczyłem u Bart-S'a :wink4:
Dodatkowo ponoć Eibach jest twardy, a ja nie będę ich zakładał do amorów 1BE :gwizdanie:
ja mam -30 z tyłu weiteca jak byś chciał zobaczyć dla porównania :cool1:
wuju - a mierzyłeś z ciekawości tył od prostego podłoża do góry nadkola? Bo moja "dupcia" siedzi strasznie nisko jak na mój gust... Bartek - mam nadzieję, że wybaczysz OT pod Twoją nieobecność :naughty:[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2010, 12:57_________________________________________________A d*pa tam - zapomniałem, że Ty masz 19" :gwizdanie:
U mnie na 17" felach, 225/45 , zawias 1BA
lewa strona 675mm
prawa strona 680mm
Bartek u mnie sa takie przetwornice w halogenach 2 lat gwarancji :>
sprobuje poszukac sprzedawcy na ALLEGRO
OK :good: Mam 3 tygodnie aby coś kupić - na 15.V umówiłem się na ściągnięcie zderzaka. Przewalimy sensory PDC - dokończymy Homelinka i założymy HIDy 6k.
Jak tam z tymi cisnieniami w kolach?
Nawaliłem dziś 3 ATM i... d*pa, jak tylko rozgrzeję opony to momentalnie ucieka 0,5 bara. Z drugiej strony koło z którym wcześniej miałem problem - okazało się, że nakładka wentylka była nie dokręcona. Od czasu gdy dokręciłem - prawa strona pod kątem ciśnienia jest OK. Pozostaje jeszcze to jedno koło - może dziś znajdę chwilę czasu na wulkanizę.
Nawaliłem dziś 3 ATM i... pupa, jak tylko rozgrzeję opony to momentalnie ucieka 0,5 bara. Z drugiej strony koło z którym wcześniej miałem problem - okazało się, że nakładka wentylka była nie dokręcona. Od czasu gdy dokręciłem - prawa strona pod kątem ciśnienia jest OK. Pozostaje jeszcze to jedno koło - może dziś znajdę chwilę czasu na wulkanizę.
Nie jest to wina czujnika cisnienia ?Ja tak mialem -wulkanizator uszkodzil czujnik i powietrze bardzo powoli uciekalo.Potem musial za niego zwrocic kase :)
Koło sprawdzone - powietrze spierdzielało zaworem (nie dokręcony). Po korekcie wygląda na to, że jest OK - w niedzielę w trasie na spota będzie okazja aby sprawdzić :)
Ostatnie pomiary spalania wg. FIS (na tempomacie, pasażerka na pokładzie, brak dodatkowego obciążenia, wiatr średnio umiarkowany :polew:):
90km/h - 5.5L
110km,h - 6.5L
130km/h - 7.5L
Wniosek - na obecnych kołach spalanie poszło 1L w górę :confused4: Na baku zamiast 800km robię teraz 700km.
mi 0.5 więcej komp pokazał :decayed: na 120 km. wyszło mi przy normalnej jeździe średnie 5,6 :cool1:[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2010, 18:48_________________________________________________a przeskoczyłem z 15 :wink4:
90km/h - 5.5L
110km,h - 6.5L
130km/h - 7.5L
U mnie przy 100km/h srednie spalanie wedlug FISa -5.4L
a teraz przy kolach 18' i oponach 235 pokazuje 6.0 :disgust:
Przy delikatnej jezdzie trasa/miasto spalanie wychodzilo 5.7 a teraz 6.3
Jednym slowem kicha.
coś za coś Panowie :)
no nie wiem nie wiem
kolega w golfie IV 1.9 tdi mial kola 15 a teraz ma 18"225 -spalanie srednie wedlug FISa 5.2 a na 18 pokazuje to samo lub czasami 5.3 :kox:
Gość
