[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
zależy jaka opona... ja mam teraz pirelli P zero 235 i przy feldze 8' są na równo. Aż mnie to wkurza bo misiek bardziej wystawał. pirelki wyglądają jakby były naciągniete
---------- Post dopisany at 12:05 ---------- Poprzedni post napisany at 12:03 ----------
Nie ma sensu się przegadywać jak małe dzieci. Jeden preferuję węższe drugi szersze, każdy ma w swojej wypowiedzi trochę racji.
Co byś Bartek nie kupił to będziesz zadowolony:wink:
dokładnie :wink:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 322,4 tys.
no ale potenza xl wystaje przynajmniej 5 mm poza felgę więc luz, 235 na feldze 8 cali to już dramat choćby nie wiadomo jak patrzeć na wsakazania producenta
podaj mi choć jeden powod dla którego opona 225/40 jest lepsza od 235/40.
ja moge podac pełno dlaczego 235 jest lepsza:
-nie ma przekłamań bo rozmiar koła jest odpowiedni różnica to -1,2% więc tyle co nic
-lepiej siedzi na feldze bo nie jest naciągnięta a co za tym idzie chroni lepiej rant felgi przed uszkodzeniami 225/40 na 8J feldze to faktycznie naciąg po byku..
-jest wyższa a co za tym idzie bardziej chroni koła przed pokrzywieniem itd... no tak.. te 8mm różnicy, sporo daje...
-zapewnia lepszą przyczepność jedyny +
Autem ma jeździć żona bartka, to przy 225/40 lżej się kierownicą kręci, nie rzuca tak mocno w koleinach i sporo osób zmienia z 235 na 225 i jakoś nie żałują.
Poza tym siemian 235/35R19 też niema na wlepie w audi :whistling:
lżej się kierownicą kręci... no prosze Cie... Po pierwsze to nie jest tarpan żeby się cięzko kierownicą kreciło... po drugie bartek ma servotronic który przy mocniejszym dmuchnięciu w kierownice już skręca więc w ogole... Jeśli ma tym jezdzić żona Bartka to tym bardziej założyłbym 235 bo ciężej taką opone rozwalić i pokrzywić felge na dziurze albo krawęzniku...
Prosze was... nie jezdzimy czikłeczento żeby na rozmiar opon patrzeć przez pryzmat ciężkości kręcenia kierownicą...
Argument że sporo osób zmienia na 225 i nie narzekają nie jest dla mnie argumentem... Sporo osób głosuje też na PiS...
---------- Post dopisany at 11:59 ---------- Poprzedni post napisany at 11:55 ----------
-nie ma przekłamań bo rozmiar koła jest odpowiedni różnica to -1,2% więc tyle co nic to daj mi 1,2% swoich zarobków
-lepiej siedzi na feldze bo nie jest naciągnięta a co za tym idzie chroni lepiej rant felgi przed uszkodzeniami 225/40 na 8J feldze to faktycznie naciąg po byku.. no nie będzie to wyglądało tak brzydko jak u Ciebie ale zawsze
-jest wyższa a co za tym idzie bardziej chroni koła przed pokrzywieniem itd... no tak.. te 8mm różnicy, sporo daje.. moim zdaniem przy wpadnięciu w dziure każdy mm jest ważny...
Żeby pokrzywić ori felgi to trzeba się chyba siemian nazywć...
Szersza opona zamula auto, większe opory toczenia skutkują większym splaniem. Bartek niema mocy 200+ i nie lata tym autem tak po zakrętach żeby potrzebowł tak szerokiej opony. Owszem Bartek ma servotronic ale ma też lusterka z pamięcią i przy zatoczce ma felgę w lusterku.
Ty też masz lusterka a już pare razy ranty polerowałeś...
Żeby patrzeć na pryzmat szerokości gum przez wzrost spalania to trzebaby sięchyba Hammer nazywać i na bułki z parówkami to od razu przeliczać...
Jesli nie potrzebuje tak szerokiej opony to niech kupi felge 7,5 i wtedy może sobie dać węższe opony...
Juz Wam tlumacze dlaczego wrzucilem 3 wersje... (przepraszam za brak PL fontow - szwedzki system operacyjny :wink:).
Oczywiscie sprawa indeksu predkosci i masy jest jasna - tyle tylko ze poszczegolne modele roznia sie od siebie parametrami: glosnosc pracy, klasa spalania, klasa zachowania na mokrej nawierzchni. Niestety nie ma tu prostego wyboru bo jedna lepiej zachowuje sie na mokrym a druga ma mniejsze opory toczenia. Sa to roznice tylko jednej klasy ale jednak. Jedyne co to dB wszystkie maja takie same (71dB).
Co do porownan - na zime mialem wczesniej Bridgestone Blizzak LM25 225/50. Obecnie Michelin 235/45 - nie odnotowalem zadnej roznicy jesli chodzi zarowno o spalanie jak i zachowanie w koleinach.
Plusy dla mnie jesli chodzi o 235/40:
- rozmiar dedykowany przez Audi (jakis madry leb to policzyl)
Plusy 225/40:
- mniejszy profil opony (przez co wygladac bedzie lepiej ale znow i ochrona felgi gorsza + poleci tez minimalnie komfort)
- sugerowane przez Was lepsze prowadzenie w koleinach (czego jak juz napisalem, nie zauwazylem w przypadku opon zimowych)
- nie bedzie za mala na felge 8"? (wiem ze pasowac bedzie ale chodzi o wzgledy wizualne). Na 19" zalozylem raz "Hankoki" tez 235/35 ale bez rantu ochronnego ktory mialem przy Conti SP3 - odslonilo to dosc mocno rant felgi i wygladalo jakby opona byla za waska. Nie wiem jak to bedzie wygladac przy 225 gdzie szerokosc samej opony jest mniejsza.
Rozwazan czesc dlasza - kontynujmy burze mozgow (chcialbym dzis zamowic opony :decayed:).
Pliwo do jedzenia mogłeś tylko Ty porównać :decayed::grin: raz poprawiałem rant ale jestem tego świadomy że mogę go uszkodzić. Jak ktoś lubi skakać po krawężnikach to i 16" porysuje.
Bartku tu mam yokohama db550 225/40 i jak widzisz jest 5mm jak nie więcej rantu ochronnego :wink:
Ale nieźle zamula auto, do tego multi w dieslu :thumbdown:
Jeździłeś kiedyś dieslem z CVT?
Nie, ale z tego co słyszałem od znajomych to jazda multi + tdi = męka :eusathink:
Ale co rozumiesz przez zamulenie i mękę? Przecież 1.9TDI + CVT staruje lepiej z kreski niż Twój AVJ czy nawet 1.8T BFB w manualu (oczywiście odnoszę się do serii). Dopiero przy 70km/h 1.8T zrówna się i wyprzedzi 1.9TDI, któremu właśnie na tym poziomie przy CVT kończą się Nm (przypadek agresywnego startu). Na codzienną jazdę zupełnie wystarcza - do wyścigów się nie nadaje więc nie wiem na czym oparta ta teza...
:doh:
Masz auto po 2004, tryb S. Zapomniałem o tym :decayed:
Może przyśpiesza lepiej, ale w trybie drive wolę jednak jeździć benzyną niż dieslem :decayed:
Dzisiaj prawie miałem okazję 8 biegowym multi się przejechac w A5 2.0TDi, ale nie wypaliło :kwasny: A tak chciałem się dla porównania przejechać.
A co do wyścigów to masz rację, wirtualne przełożenia są w czort długie :decayed:
Co do samych opon to dodatkowy plus przy 225 to brak "prowadzenia przez koleiny" :wink:
Kumpel ma Avanta B6 z 2003r. manual ze 101 zrobione 147HP.
Długo mnie namawiał aż podjechaliśmy na nasz "lokalny" tor pod Makro ;)
Tryb S, wyłączone ESP:
- start z postoju do po kilkuset metrach manual kilka metrów w tyle.
- start przy ~ 50 km/h manual prawie na równo, ale jednak w tyle :)
Jak dla mnie wygoda na 6+, a depnąć też można :a4fan:
Hammer przeciez ze zdjęć z boku nic nie widać...
:doh:
Bo on ruszajac strzelal ze sprzegla a Ty pewnie nie. W mutli tez sie da ale szkoda skrzyni :wink:
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ----------
Wlasnie Tomku - zdjecia z boku potrzebne.
Widać tyle że nie jest to naciąg który odkrywa czoło felgi. Jak znajdę inne foto to wstawię.
tak potenza 225/40 wygląda u mnie :wink:
http://img834.imageshack.us/img834/1396/dsc1352l.jpg
Marcin a to jest XL-ka? Wyglda na to ze ladnie kryje rant... Masz jakas fotke z bliska i pstryknieta z boku?
zrobie za chwile foto bo do tej pory nie było potrzeby :grin:
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 14:19 ----------
:wink:
u mnie jest 050A 92Y nie ma nigdzie oznaczenia xl ale na pewno opona z większym rantem
I co, to niby mało chroni rant??:polew:
:wink:
http://img841.imageshack.us/img841/1647/img0267ix.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/7538/img0270sp.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/5234/img0271we.jpg
No i o to wlasnie chodzio :decayed:
mam też jedną 050A nie xl i też całkowicie osłania felgę 8cali, także bartku absolutnie nie pchaj się w 235 bo będzie balonówa, ja na komfort nie narzekam, jest w sam raz, felga bezpieczna :decayed:
Tak - moj blad. Bylem przekonany ze XL oprocz wzmocnienia oznacza takze rant ochronny ale tak nie jest...
XL- wyższy indeks nośnośći, w rozmiarze 225/40R18 92 jest XL (630 kg na kolo) natomiast 225/40R18 88 to jest zwykła nośność (560kg na koło).
W oponach koncernu Goodyear
RFP (Rim Fringe Protector) Ochraniacz felgi
FP (Fringe Protector) Ochraniacz felgi
MFS (Maximum Flange Shield) Ochraniacz felgi, oznaczenie stosowane przez Dunlopa
W oponach koncernu Continental
FR - Felgen Ripen - pierścień ochraniający obręcz
W oponach koncernu Pirelli do niedawna funkcjonowało oznaczenie
Cord (ochrona felgi na ściance bocznej opony), lecz obecnie nie jest już stosowane.
W produktach koncernu Bridgestone i Michelin, pomimo, że opony poniżej profilu 55 najczęściej mają ranty ochronne, na samych oponach nie występują oznaczenia mówiące o tym.
z tym że 92W wygląda inaczej, nie ma tego powiększonego rantu jak 92Y, także przy wyborze zwróć uwagę
Gość
